Как установить Windows с помощью Android смартфона
Как установить Windows с помощью Android смартфона​
Друзья и знакомые, прознав что я "шарю в компах", часто просят меня поменять им Windows. Но не всегда есть под рукой установочный диск или флешка и не всегда в старых или дешевых устройствах есть привод оптических дисков. Вот тогда я и вспомнил о программе DriveDroid, позволяющей выдавать компьютеру по USB образы дисков, хранящиеся в памяти телефона как внешнее USB флешки.
Хотя приложение, в основном ориентировано на загрузку операционных систем Linux, немного поигравшись с настройками можно создать загрузочный образ и для Windows. В этой статье я хочу рассказать как установить Windows с помощью Android смартфона.
Содержание статьи
Необходимые инструменты​
Нам понадобится сам смартфон на базе операционной системы Android версии не ниже 2.0 c root доступом и с 3Гб свободой памяти. Также нам нужна самая свежая версия программы DriveDroid, которую можно взять с GooglePaly, образ установочного носителя Windows, нужной нам версии и утилита Winusb - для создания загрузочной флешки. Winusb можно установить из официальных репозиториев большинства дистрибутивов, например, в Ubuntu:
sudo apt-get install winusb
Пользоваться DriveDroid не так уж сложно, установка windows с android может быть выполнена с минимумом знаний, трудности могут возникнуть только с записью образа.
Подготовка образа​
Просто взять и сразу подключить iso образ установщика Windows не получиться, так как я уже говорил, что программа по умолчанию работает с образами Linux. Поэтому когда пройдете процесс инициализации DriveDroid, предоставите программе root доступ и программа проверит поддерживается ли ваше устройство нажмите знак "+" в верхней части экрана и выберите create blank image для создания чистого образа:
create-image-in-drivedroid-android-app
На следующем экране нужно указать имя образа, например, Windows7, размер - не меньше чем установочный образ Windows, а также снимите галочку с пункта Partition table (MBR) и файловую систему выберите None:
file-name-size-in-drivedroid-android-app
Создание образа займет достаточно много времени, когда все будет готово подключите только что созданную флешку к компьютеру, коснитесь значка по Writable USB чтобы иметь доступ для записи:
select-usb-rw-in-drivedroid-android-app
Теперь переходим к действиям на компьютере. Выполните:
cfdisk /dev/sdb
Здесь /dev/sdb - только что подключенная память Android устройства, с помощью которой вы собираетесь установить windows с телефона. Выберите таблицу разделов dos, нажмете новый, затем enter, потом записать и yes. Затем отформатируем диск в ntfs:
mkfs -t ntfs /dev/sdb1
И наконец, запишем образ:
winusb --install windows7.iso /dev/sdb1
Где windows7.iso - установочный образ windows, а /dev/sdb1 адрес подключенной флешки. Адрес можно узнать, посмотрев какие новые устройства появились после подключения флешки в каталоге Dev:
ls /dev | grep sd
После завершения записи остается перезагрузить компьютер, зайти в настройку BIOS нажав F2 или F10, в разделе Boot выставить наивысший приоритет для нашей флешки. Теперь осталась установка windows с телефона:
windows-7-install-now
