Как пользоваться PGP ключом
PGP — это дополнительная защита переписки.
Вкратце, это способ шифрования и расшифровки информации. Для функционирования PGP необходимо, чтобы оба участника переписки им пользовались. Для этого на компьютер устанавливается одна из программ, которая позволяет шифровать способом PGP. Рекомендуем gpg4usb (под Linux или Windows) или программу GnuPG
PGP — это способ шифрования, который оформлен по-разному в специализированных программах, но суть его от этого не меняется. Просто установите одну из указанных программ: они отлично справляются со своей задачей.
После установки программы необходимо сгенерировать через неё свой ключ, который и становится дополнительной защитой, позволяя зашифровывать и расшифровывать (при желании отправителя) любые сообщения.
Как этим пользоваться
Рассмотрим установку на примере программы gpg4usb.
Программа скачивается в zip формате: разархивируем её, устанавливаем на компьютер и запускаем. Автоматически появляется "мастер первого запуска". Если аккаунта и PGP-ключей ещё нет, выбираем верхний вариант: создать новую ключевую пару.
Нажимаем Создать новый ключ и попадаем в окно введения личных данных.
ВАЖНО! Не указывайте своё настоящее имя и реальный e-mail. Подтверждать его не потребуется, поэтому можете вводить любое сочетание букв и цифр, а потом добавить @Mail.ru, @Gmail.com, @rambler.ru и т.д.
Можно задать срок годности ключа на любой период времени или поставить галочку "без срока годности" — тогда ключ будет вечным. Длина ключа выставляется по умолчанию 2048 бит.
После создания ключа мы попадаем в основное окно программы. Чтобы начать пользоваться шифрованием, открываем менеджер ключей.
Поскольку мы только что создали аккаунт, в поле контактов будет только одно имя — ваше. Можно поставить галочку около него и нажать "Экспорт в буфер обмена", чтобы передать ваш публичный ключ собеседнику (чтобы он в свою очередь смог зашифровать для вас сообщение).
ВАЖНО! У вас есть 2 ключа: публичный и персональный. Публичный можно хранить в открытом доступе, чтобы вам могли прислать зашифрованное сообщение, но никогда никому не сообщайте свой персональный ключ, т.к. он нужен для расшифровки сообщений! Если вам плохо понятно, как это работает, перечитайте ещё раз статью про принцип работы PGP.
Теперь посмотрим, как всё это работает. Для наглядности лучше, если у вас уже есть собеседник, который имеет PGP-ключ, но можно отправить сообщение самому себе.
Пишем любой текст, потом во вкладке "Вид" отмечаем галочкой "Зашифровать для:", и поверх основного окна (или справа от него) появляется список ваших контактов (то есть список сохранённых ключей). На данный момент есть только один контакт — вы сами.
Нажимаем "Зашифровать" (значок над надписью *безымянный1.txt) и получаем длинный непонятный набор цифр в окне, где только что был написанный текст сообщения.
Теперь можно нажать "Расшифровать", ввести свой пароль (который был придуман и введён на этапе генерирования ключа) и получить на экране своё же сообщение, прошедшее этап шифрования и расшифровки.
Табу для влиятельных личностей)
