Higin
- Фарингит
Фарингит
Записаться к врачу Записаться на госпитализациюСодержание
СимптомыПризнакиПричиныДиагностикаЛечениеОсложненияПрофилактика
Фарингитом называют воспаление глотки. Заболевание может протекать в острой и хронической форме.
Сначала поражается слизистая гортани — катаральный фарингит. Затем воспалительный процесс переходит на более глубокие ткани и лимфатические узлы и перетекает в гнойную форму.
Фарингит — широко известная в медицинской практике патология. Острый фарингит — самостоятельное заболевание. Хронический фарингит возникает вследствие неадекватного лечения острой формы или как симптом других патологий. Он бывает катаральный, атрофический и гипертрофический.
Для выбора эффективного метода лечения необходимо выяснить факторы, вызвавшие заболевание.
Симптомы
Симптоматика острого фарингита яркая, развивается быстро. Проявляется:- болью при глотании;
- сухостью и першением в горле;
- лихорадкой;
- кашлем;
- выраженным покраснением слизистой глотки;
- видимым слизисто-гнойным налетом;
- болезненностью шейных лимфоузлов.
При гипертрофическом фарингите врач обнаружит локальное или диффузное утолщение слизистой глотки. Существует его разновидность —гипертрофический фарингит. Характеризуется разрастанием ткани лимфатического глоточного кольца. Поверхность глотки становится усеянной гранулами. Заболевание часто рецидивирует с высоким риском осложнений. Ремиссии короткие. Встречается чаще у взрослых, перенесших вирусные заболевания на ногах, без полноценного лечения.
Атрофический хронический фарингит будет обязательно сопровождаться сухостью слизистой, поскольку увлажняющие её железы атрофируются и заменяются на эпителиальную ткань. Эта форма заболевания рассматривается как предраковая. Она требует онкологической настороженности. Лечение только поддерживающее, т.к. восстановить слизистую лекарственными препаратами и другими средствами практически невозможно.
Хронический поверхностный фарингит сопровождается присутствием большого количества слизи в глотке. Встречается чаще у пациентов, испытывающих постоянное раздражение слизистой горла. Например, принимающих алкоголь, курящих, в том числе электронные сигареты, с повышенной речевой активностью.
Признаки
Заболевание начинается с неприятных, болезненных ощущений в горле. Пациент жалуется на:- першение;
- жжение;
- щекотание;
- пощипывание в горле.
Другие признаки:
- видимое покраснение горла;
- патологическая зернистость лимфоидной ткани глотки;
- гнойные образования на задней стенке горла;
- сухой, частый, упорный кашель;
- общая усталость, слабость;
- длительно непроходящие головные боли;
- субфебрильная температура;
- ломота и боль в мышцах;
- болезненность при пальпации лимфатических узлов под шеей и в области затылка;
- боль и заложенность в ушах при распространении на органы слуха.
Острый фарингит у пациентов детского возраста очень похож на скарлатину, ангину или корь. Однако, при инфекционных заболеваниях все симптомы (боль в глотке, лихорадка) будут выражены намного сильнее. Дифференциальную диагностику фарингита проводят с дифтерией, т.к. он во многом на неё похож, за исключением образования серо-белых пленок в просвете глотки.
Некоторые неврологические нарушения также могут маскироваться под симптомы фарингита.
Самодиагностика и лечение подручными средствами фарингита недопустимы. Это чревато переходом острой формы в трудноизлечимую хроническую. При первых же признаках боли в горле обратитесь к ЛОР-врачу.
Причины
Местное раздражающее действие на слизистую глотки — основная причина фарингитов.По этиологическому фактору острые фарингиты делятся на:
- травматический: вследствие хирургического удаления миндалин, химического или термического ожога глотки, попадания инородного тела. Например, ожог горячим паром или воздухом, соляной кислотой желудка;
- аллергический, аутоиммунный: реакция организма на постоянное воздействие аллергена на слизистую глотки, например, табачного дыма, пыли, химических веществ;
- инфекционный: наиболее частая причина фарингитов — вирусные и бактериальные заболевания верхних дыхательных путей. Реже — грибковые. Например, фарингит, вызванный кандидой, возникает вследствие длительного бесконтрольного приёма антибиотиков.
Хронический фарингит — следствие недолеченного острого.
Также он может беспокоить при:
- частых простудах и ОРВИ;
- воспалениях миндалин и других отделов глотки;
- ГЭРБ — рефлюксной болезни. Например, вследствие раздражения глотки желудочным содержимым при грыже пищевода (эндогенный фактор);
- вдыхании раздражающих веществ, холодного, загрязненного воздуха (экзогенный фактор);
- затруднении дыхания через нос — полипах, рините, кривой перегородке;
- злоупотреблении каплями от насморка, сужающими сосуды.
Заболеть им можно воздушно-капельным путем, то есть просто вдыхая воздух, в котором присутствует инфекция. Диагностировать фарингит на фоне простуды или ангины может только отоларинголог на очном приёме.
