HarleyQueen
Как скрыть свой IP-адрес
Есть два способа скрыть свой IP-адрес: подключаться к интернету через прокси-сервер или виртуальную частную сеть (VPN). Оба варианта эффективны, но прокси-серверы немного проигрывают VPN-технологии по ряду причин.Что такое прокси-сервер?
Представьте, что автомобиль, на котором вы едете по шоссе или автомагистрали, – это интернет-трафик. Допустим, вы начинаете искать информацию в Google. Это ваша отправная точка. Когда вы переходите по ссылке из результатов поиска, ваши данные перемещаются по маршруту до тех пор, пока не достигнут пункта назначения. Это продолжается, пока вы не завершите сеанс работы с браузером.Маршрут данных от одного пункта назначения к другому пролегает через разные серверы. Это своего рода контрольно-пропускные пункты, но только в интернете. Каждый сервер регистрирует в журнале ваши действия и IP-адрес. Таким образом, множество серверов, сайтов и компаний записывают весь маршрут вашего интернет-путешествия.
Прокси-сервер – это ваш собственный лимузин с наглухо тонированными стеклами, в котором вы под охраной едете по тому же маршруту. IP-адрес этого лимузина не совпадает с IP-адресом вашего устройства, подключенного к интернету. Серверы, поисковые системы и другие компании видят IP-адрес прокси-сервера, а не ваш.
Прокси-сервер: за и против
Главная задача прокси-сервера – скрывать IP-адрес. Прокси-сервер – это посредник между вами и интернетом, который скрывает вашу сетевую активность от любопытных глаз и обеспечивает дополнительную защиту от атаки злоумышленников. Это один из лучших способов сохранить анонимность в интернете.
Но у этой технологии есть один большой недостаток. Несмотря на то что прокси-сервер успешно скрывает следы вашей активности от посторонних, сам он кеширует конфиденциальные данные, которые вы используете для входа в учетные записи, – имя пользователя и пароль. Поэтому либо выбирайте прокси-сервер, который обеспечивает повышенный уровень безопасности, либо не входите в свои аккаунты через прокси.
Некоторые недорогие прокси-серверы могут оказаться несовместимыми с параметрами других серверов или сетью вашего провайдера. Другие надоедают пользователям рекламными сообщениями. Выбирая прокси-сервер, тщательно изучите доступные варианты: вам нужно решение, которое обеспечивает оптимальный баланс надежности и безопасности.
Что такое VPN?
Виртуальные частные сети похожи на прокси. Когда вы подключаетесь к сети через VPN, для всех адрес вашего устройства будет совпадать с адресом той сети, в которой развернута VPN. Трафик через безопасное соединение передается в VPN и перенаправляется на сайты, которые вы намерены посетить, при этом ваш IP-адрес остается скрытым от посторонних глаз.VPN рекомендуется использовать всем, кто заботится о собственной безопасности и приватности в интернете, и этот совет особенно актуален, если вы подключаетесь к интернету через публичную сеть Wi-Fi. Входить в учетные записи через публичный Wi-Fi очень опасно, но VPN защитит вас от злоумышленников даже в публичных сетях – это безопасное соединение, шифрующее все ваши данные.
VPN: за и против
VPN – прекрасный инструмент для защиты ваших данных, например личных сообщений, паролей и имен пользователя, финансовой информации и всего, что способно оставить цифровой след. Эта технология не только скрывает ваш IP-адрес, но и шифрует все данные при работе в интернет-браузере. Некоторые премиум-сервисы используют расширенные алгоритмы шифрования, позволяя вам оставаться практически незаметными онлайн.VPN защищает вас от слежки со стороны провайдера, поисковых систем, социальных медиа и органов власти, скрывая ваш IP-адрес и шифруя трафик, – чтобы ваша онлайн-активность оставалась в полной конфиденциальности.
VPN пригодится, если доступ к вашим любимым сайтам или нужному контенту недоступен в вашем регионе. При переходе на зарубежный сайт выбирайте сервер, расположенный в нужной стране, – со стороны будет казаться, что ваш трафик генерируется в этой стране.
VPN прекрасно подойдет тем, в чьем регионе закрыт доступ к определенным сайтам и запрещены некоторые действия в Сети. Благодаря надежному шифрованию вы сможете работать в интернете, не опасаясь последствий.
VPN-сервисы отличаются друг от друга.
В Сети можно найти бесплатные VPN, но для надежной защиты и шифрования лучше присмотреться к более качественным решениям. За доступ к таким приложениям обычно взимается ежемесячная плата. Изучите возможности VPN-сервисов разных поставщиков. Например, Kaspersky VPN Secure Connection скрывает IP-адрес и не ведет журналы активности, обеспечивая повышенный уровень приватности и защиты от кибератак.
Не всем пользователям нужны премиум-решения, но с дешевыми или бесплатными VPN-сервисами лучше быть осторожными – как правило, они не очень надежны. Бесплатные VPN-сервисы могут быть перегружены, а реклама в таких решениях будет всплывать в самый неподходящий момент. Некоторые VPN-сервисы могут даже собирать ваши данные, что противоречит самой цели этой технологии!
Надежный поставщик услуг никогда не будет хранить и уж тем более продавать ваши данные, даже если у него есть доступ к ним. При выборе VPN нелишним будет прочитать политику конфиденциальности и защиты данных каждого решения, чтобы выбрать то, которое действительно обеспечит вашу безопасность в интернете.
Следует помнить, что, поскольку при использовании VPN трафик проходит через удаленный сервер, скорость передачи данных может снизиться. Но ваша приватность того стоит.
