Всем привет, это максимально развернутое пособие, с помощью которого даже самый неопытный, начинающий гровер получит неплохой урожай!
Проращивание семян
Закиньте семечку в стакан с водой и перекисью водорода(10 капель на стакан воды), положите в темное место на 6-8 часов. После этого, переложите семечку в смоченный водой ватный диск вот таким образом:
Спойлер: семяна
И обязательно закройте вторым ватным диском. Положите ваши семки в zip-пакет и уберите на сутки в темное тёплое место.
Примерное фото, что у вас должно получится:
Спойлер: пример
Ph воды должен быть в районе 5.5-6.5. Для этого есть ph метр. А tds вы можете посмотреть по таблице.
Спойлер: таблица
Ес должен быть 0,75-2.0. Вы можете использовать воду из под крана(обязательно дать ей отстояться сутки-двое, так-как в воде присутствует хлор, который очень плохо влияет на вашу растишку). Либо использовать обратный осмос(Что является идеальной водой для ваших растишек).
Есть довольно хороший tds-ec метр под названием "HM Digital COM-100", но к сожалению цена достаточно сильно кусается.
Удобрения
Удобрения делятся на 3 типа:
Лично от себя могу посоветовать удобрения ghe tripart. Сам пользуюсь, растишки чуствуют себя прекрасно.
Свет
На данный момент большинство гроверов предпочитают использовать LED фитолампы с различными типами диодов (COB, Квантум борды и т.д.). Эти лампы отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением. Они не оказывают существенного влияния на температурный режим в гроубоксе, в отличие от газоразрядных ламп, которые могут нагреваться до 200 градусов.
Если вы уже определились с выбором лампы для выращивания конопли, остается лишь понять, сколько ламп необходимо приобрести и какой мощности. Это зависит от параметров помещения и характеристик самой лампы. Чтобы упростить вам задачу, мы предоставляем таблицу, в которой указана рекомендуемая мощность ламп для наиболее распространенных размеров гроубоксов.
Спойлер: таблица
Оптимальное расстояние между верхушкой куста конопли и источником света существенно зависит от характеристик используемой лампы. Если лампа имеет высокую мощность и высокую температуру, например, ДНаТ, то вешать ее ближе, чем на 50 см от растений, может быть опасно. С другой стороны, ЭСЛ лампы излучают мягкий свет и нагреваются меньше, поэтому расстояние в 30-40 см от верхушки будет достаточным. LED лампы являются самыми холодными, поэтому их можно размещать максимально близко, на расстоянии около 20 см.
Влажность и температура
Влажность воздуха играет не менее важную роль, чем освещение и температура. При этом необходимые значения напрямую зависят от стадии жизни растения:
Температура в гроубоксе в значительной степени зависит от выбранного источника освещения. Газоразрядные лампы, особенно ДНаТ-лампы, всегда нагревают закрытое пространство, особенно если оно имеет небольшую площадь.
Кроме того, температура в гроубоксе также зависит от окружающей среды. Оптимальный диапазон температуры, в котором конопля чувствует себя комфортно, составляет от 18 до 27 градусов Цельсия. Хотя превышение 27 °C допустимо и часто встречается, это может негативно отразиться на развитии растений.
Сленг
Гроубокс(growbox) — оборудование для выращивания растений, позволяющее регулировать микроклимат и поддерживать благоприятные условия среды. Как правило, гроубокс оснащен системой освещения, системой вентиляции, системой воздушной фильтрации, системой увлажнения и системой насыщения углекислым газом
Ph-метр - это прибор для измерения кислотности в воде. Кислыми называют растворы, в которых рН < 7, и, соответственно, чем ниже уровень pH, тем кислее раствор. В щелочных растворах рН > 7, и, чем ближе это значение к 14, тем раствор считается более щелочным. Установленная шкала кислотности идет от рН = 0 (крайне высокая кислотность) до рН = 14 (крайне высокая щелочность).
TDS-метр — простой в использовании прибор, которым измеряют количество растворенных частиц в воде и других жидкостях.
Ес-метр - Измеритель электропроводности измеряет электропроводность в растворе. Он имеет множество применений в исследованиях и технике, широко используется в гидропонике, аквакультуре, аквапонике и пресноводных системах для контроля количества питательных веществ, солей или примесей в воде
Мешок-горшок(growbag) - Это текстильный горшок для выращивания растений, изготовленный из специальной плотной ткани. Корни растений в таких горшках дышат, за счет чего развиваются активнее. Переливы в таких горшках практически невозможны - корни не буду гнить и портиться.
Дренаж – система дренирования почвы, поддерживающая комфортную важность субстрата для каждого комнатного растения. Фактически, это просто слой крупнозернистых или крупнофракционных материалов на дне горшка, который обеспечивает оптимальный отток воды и воздухопроницаемость грунта.
Растишка - наше растение.
Аутдор – это способ выращивание конопли в открытом грунте, вне помещения.
Индор - это метод выращивания конопли на закрытом грунте, в помещении.
Первым делом нам нужен горшок. Берите growbag-и, не пожалеете. Куча плюсов, но один минус. Слегка дороговато. Важно, брать гроубэги на 15-20 л. Иначе ваша корневая система упрется в стенки и дно горшка и растишка остановит свой рост.
Спойлер: growbag
Подготовка почвы
Состав почвы: покупной грунт (50%), перлит (45%), керамзит (5%): керамзит укладывается на дно горшка, а сверху насыпается смесь грунта и перлита. Керамзит выступает в качестве дренажа, перлит обеспечивает аэрацию. Почва остается рыхлой, а значит, растение получит кислород и все необходимые питательные компоненты.Проращивание семян
Спойлер: семяна
Пересадка семян в грунт
Возьмите кисточку, либо палочку для роллов. Проделайте отверстие в грунте на 5-8 мм. Положите семечко корнем либо вниз, либо вбок. Полейте грунт водой без удобрений, и поставьте сверху пластиковый стакан с проделанной сбоку дырочкой.Примерное фото, что у вас должно получится:
Спойлер: пример
Полив
Очень деликатная тема, тут надо смотреть. Суете палец в грунт, если чувствуете, что грунт сухой-полейте. Тут лучше недолить, чем перелить. Ибо при переливе растение задохнется и шансов спасти его будет намного меньше, чем при недоливе. В основном люди поливают раз в 2-3 дня. Так-же вы можете определять сухость почвы по весу самого горшка. Примечание: в первую неделю растишке не нужно много воды. Просто держите почву слегка влажной. Незадолго до харвеста желательно поливать коноплю не чаще одного раза в 4 дня.Ph воды должен быть в районе 5.5-6.5. Для этого есть ph метр. А tds вы можете посмотреть по таблице.
Спойлер: таблица
Удобрения
- Минеральные. В данном случае все элементы содержатся в максимально концентрированной и легкоусвояемой растением форме. Это одновременно и хорошо (максимальные темпы роста, немедленный результат от внесения, больше урожая) и нехорошо (можно легко передознуть куст, необходима обязательная промывка за 2 недели до харвеста, сложно сочетать с полезными микроорганизмами). Но гров на минералке требует от гровера минимум опыта, так как все инструкции уже содержатся на упаковке. По этой причине основная масса садоводов практикует именно такой вариант “диеты”.
- Органические. Этот вариант выбирают те, для кого на первом месте стоит экологичность, аромат и вкус урожая. Растение приносит сравнительно меньше шишек и зреет в среднем на неделю-две медленнее. Зато качество соцветий будет на высоте. Органика требует определенного опыта и знаний, но отлично совместима с деятельностью полезных микроорганизмов, помогающих конопле расти без стрессов. Также такими удобрениями очень сложно передознуть куст.
- Минерально-органические. Такие составы стремятся объединить в себе преимущества обоих видов, представленных выше, и избавиться от недостатков. У каждого производителя своя фишка, поэтому узнавать о таких удобрениях более подробно лучше в описании конкретного продукта.
Свет
Спойлер: таблица
- 70-90% – такой показатель влажности необходим росткам, которые только что проклюнулись из семени;
- 50-60% – показатель, наиболее комфортный для конопли на стадии вегетации;
- 30-40% – показатель, наиболее комфортный для цветущей конопли.
