Какая почва лучше для конопли
Успешное выращивание конопли зависит от многих факторов. Один из важнейших – качество почвы. От него зависит рост, урожай и здоровье растений. Хороший обеспечивает правильное питание и влагу, плохой может уничтожить урожай полностью
Успешное выращивание конопли зависит от многих факторов. Один из важнейших – качество почвы. От него зависит рост, урожай и здоровье растений. Хороший обеспечивает правильное питание и влагу, плохой может уничтожить урожай полностью. Поэтому тщательный и правильный выбор очень важен.
Как выбрать грунт для конопли​
Прежде всего, нужно оценить место выращивания. Это может быть открытый участок, теплица, гроубокс или горшок. Для каждого случая есть свои требования. В открытом грунте важно природное плодородие. В теплицах и гроубоксах можно использовать готовые консистенции. В горшках нужна легкая и воздухопроницаемая почва. Лучше всего, когда он рыхлый и богатый органикой. Важно провести анализ почвы перед посадкой. Это поможет узнать, что нужно к нему добавить. К примеру, песок, компост или известь для оптимального уровня рН. Готовые грунтовые смеси тоже могут подойти. Но лучше готовить их самостоятельно. Так можно контролировать состав и качество.
Свойства, которые должны быть у почвы​
  • текстура почвы; он должен быть рыхлым и хорошо аэрированным, это способствует развитию корневой системы; если слишком плотный, корни не растут; лучше всего подходит суглинистая структура;
  • дренажная способность; конопля не любит застоя воды; чрезмерная влага вызывает гниение корней, поэтому почва должна хорошо пропускать воду вниз, но не быть слишком сухой;
  • уровень рН; оптимальный рН — от 6 до 7, при слишком кислом или щелочном рН питательные вещества недоступны, если почва кислая — добавляют известь, если щелочная — серу или торф;
  • задержка воды; почва должна содержать воду, но не затапливать растение; хороший баланс воды – залог хорошего роста кустов, поэтому добавляют перлит, вермикулит или кокосовое волокно.
Конопле нужно много азота, фосфора, калия. Также микроэлементы: кальций, магний, цинк. Органика и компост обеспечивают питательную базу. Но также нужна дополнительная подкормка.
Виды почвы и их свойства​
Песчаный легок и хорошо дренируется. Вода быстро проходит через него. Но он плохо задерживает воду и питательные вещества. Нуждается в частом поливе и подкормке. Для улучшения добавляется компост и торф.
Иллистый имеет среднюю плотность и хорошо водозадержку. Часто содержит многие органики. Подходит для конопли, но может быть слишком влажным в дождливый период. Требует контроля уровня воды.
Суглинок ― лучший вариант для семян конопли. Имеет сбалансированную структуру: песок, ил и глина. Хорошо удерживает влагу и питательные вещества. В то же время не затапливают корни. Имеет хорошую аэрацию. Легко обрабатывается и обогащается органикой.
Глинистый обладает высокой плотностью и задерживает много воды. Плохо дренируется, тяжел для обработки. В холодном климате долго греется. Но богат минералами. Чтобы улучшить его свойства, добавляют песок, перегной или вермикулит.
Конопля требовательна к качеству почвы, она должна быть легкой, питательной, хорошо дренированной. Лучше всего растет на суглинистой структуре. Важно контролировать рН и обогащать землю органикой. Перед посадкой лучше провести анализ почвы. Это поможет правильно подготовить участок. Сбалансированная среда — ключ к большому урожаю, для которого необходимы качественные семена.
Я помню в бородатые времена брал грунт для роз)
Не дай пропасть, продай кому нибудь или в дар отдай.
