Конопляный чай. Эффекты и способы приготовления.
  • Автор темы Автор темы Кошка
Кошка
Каждый из растаманов испробовал массу способов употребления марихуаны. Самые распространенные способы это курение соцветий и сухих листьев, или поедание съедобных частей растения, добавление их в пищу. Но мало кто знает о таком интересном способе употребления как конопляный чай. Конопляный чай с терапевтическим эффектом пьется легко и вкусно.
Преимущества чая с коноплей
Употребление конопли в виде чая, в разы снижает риски связанные с курением конопли. Идеально подходит для юзеров кто хочет заботиться о своем здоровье, не бросая употребление, или юзеров испытывающих проблемы с дыхательными органами. История такого способа употребления берет начало в глубокой древности. Таким способом коноплю традиционно употребляли на Ямайке и в Индии, где конопля считается лекарственным растением. На Ямайке беременные женщины до сих пор употребляют чай из конопли, как средство против тошноты и интоксикации. В наши дни подобный «напиток», так же пользуются популярностью, например в медицинских учреждениях.
Терапевтические эффекты конопляного чая
Выбор любителей лечебной марихуаны падает на чай, по ряду причин, основная из них — сильный терапевтический эффект. Все происходит потому что конопля постепенно расщепляется в желудке и постепенно поглощается, эффект становится плавным, мягким и длительным. Эффект проявляется спустя 30-90 минут с момента употребления, а продолжается от 4 до 8 часов. Зависит от метаболизма, крепости марихуаны, возраста, дозировки, толерантности организма и способа приготовки. Конопляный чай часто советуют пациентам с хроническими болями.
Необходимые ингредиенты для приготовления конопляного чая
Приготовления такого чая вполне простой процесс. Где помимо стандартного чайного набора(чая, сахара, кипятка), требуется небольшое количество конопли, пропитанной конопляным маслом. Для приготовления конопляного масла необходимо: пачка сливочного масла, 50-70 грамм свежесобранной конопли и стакан воды. Далее необходимо смешать все три ингредиента в кастрюле, кипятить на медленном огне в течение двух-трех часов, постоянно помешивая для предотвращения пригорания. После смесь остужают и оставляют в холодильнике на ночь, чтобы отделить масло от воды. На следующий день масло затвердеет и будет плавать на поверхности, его уже можно будет собрать и хранить отдельно.
Приготовление конопляного чая
Приготовление занимает 10 минут. Подойдет чай в виде пакетиках или заварки. Для одной чашки нужно взять ложку чая или один пакетик, 1 чайная ложка конопляного масла. Смесь заливается кипятком и мешается пока масло полностью не растворится. По вкусу можно добавить сахар, молоко и то что вы обычно добавляете в чай. Следует соблюдать строгую дозировку, новичкам нужно начать именно с такой, иначе могут быть неприятные последствия.
Отличный вариант употребления, который точно стоит попробовать. Приятного чаепития)
Реакции: Kaps
Сама пробовала?
Я не знал что можно чай делать! Понравилось?
Да, и эффект хороший. Правда привкус все равно есть, как от манаги. Да и манага проще, нет таких заморочек.
Реакции: Kaps
Реакции: Kaps
Надо будет сделать как нибудь! Молоко то понятно, а это и не слышал!
