Привет, друзья!
Если Вы любитель каннабиса, то наверняка задумывались о том как же делают масло с ТГК для вейпа.
Теперь это возможно каждому! Кстати, делая масло собственного производства -- Вы можете контролировать количество и качество ингридиентов, чтобы продукт на выходе был именно таким, каким Вы задумали. Итак, приступим:
1 шаг
1) Положите шишку между двумя листами пергаментной бумаги, либо возьмите один лист бумаги и сложите его пополам так, чтобы самородок оказался по центру
Аккуратно помассируйте самородок, чтобы максимально расплющить его.
Убедитесь, что вы используете пергаментную бумагу, а не вощеную бумагу или обычную бумагу для письма.
Пергаментная бумага термостойкая, она не обжигает и не загрязняет Вашу шишку расплавленным воском.
Шаг 2
2) Нагрейте выпрямитель для волос до 110–150 ° C.
Если у вас уже есть выпрямитель для волос, проверьте настройки, чтобы убедиться, что он может нагреваться до нужного диапазона температур. Если нет, вам, возможно, придется купить регулируемый выпрямитель, который позволит вам контролировать нагрев.
Вы также можете проверить температуру выпрямителя для волос с помощью инфракрасного (лазерного) термометра. Вы можете приобрести один из этих удобных гаджетов в хозяйственном или канцелярском магазине.
Если самородок станет слишком горячим, вы можете сжечь терпены и ТГК, что приведет к получению канифоли более низкого качества.
Шаг 3
3) Плотно сожмите самородок внутри выпрямителя для волос.
Вам понадобится как тепло, так и большое давление, чтобы получить хороший материал. Сожмите сильно в течение примерно 3-5 секунд, затем проверьте вощеную бумагу, чтобы увидеть, не вышло ли масло из самородка. Это должно выглядеть как коричневатая липкая жидкость, окружающая самородок.
Вы услышите шипящий звук, когда самородок начнет выделять канифоль.
Чем ниже температура выпрямителя для волос, тем дольше вам придется выжимать. Однако старайтесь не нажимать дольше 10 секунд за раз, чтобы не сжечь самородок.
Возможно, вам придется нажать на самородок несколько раз, чтобы выпустить все масла. Перенесите самородок на новый лист бумаги между прессами.
Шаг 4
4) Соберите смолу накручивающими движениями, например, пинцетом.
Шаг 5
5) Перенесите смолу на новый лист пергаментной бумаги. Аккуратно вытрите канифоль, которую вы собрали с мазка, на чистую бумагу. Сложите бумагу и прижмите смолу, затем положите ее в холодильник, чтобы она остыла.
- Охлаждение смолы сделает ее более твердой и менее липкой, поэтому ее будет легче перенести в емкость для смешивания.
Шаг 6
6) Соберите от 0,5 до 1 грамма смолы. Чтобы заполнить 1 картридж, постарайтесь приготовить не менее 0,4–0,5 грамма смолы.
- В некоторых рецептах рекомендуется извлекать до 1 грамма, но, как правило, вам не нужно много, чтобы заполнить небольшой картридж для вейп-ручки.
- Поместите канифоль в сосуд для смешивания, например, в стеклянный флакон. Выберите термостойкий контейнер, например, пузырек из боросиликатного стекла, банку или колбу. Соскребите остывшую канифоль с пергаментной бумаги в контейнер для смешивания.
Шаг 7
7) Добавьте 8 капель пропиленгликоль на 0,5 грамма смолы.
Шаг 8
8) Нагрейте емкость пламенем в течение 3-4 секунд. Вы можете использовать обычную зажигалку для этой части процесса. Держите основание контейнера над пламенем и внимательно наблюдайте. Как только смесь начнет пузыриться, выключите огонь и перемешайте раствор зубочисткой, пока жидкость хорошо не перемешается.
Если вы не уберете огонь сразу после того, как смесь начнет пузыриться, вы можете сжечь некоторые из этих вкусных терпенов и ухудшить качество вашего сока.
Некоторые рецепты рекомендуют разогревать смесь в микроволновой печи в течение 10 секунд вместо пламени. Тем не менее, при использовании этого метода у вас не будет достаточно контроля над тем, насколько сильно вы нагреваете жидкость для вейпа
Шаг 9
9) Перенесите жидкость в картридж с помощью чистого шприца. Ваша Жидкость готова к использованию! Дайте ему немного остыть, затем возьмите шприц и наберите в него жидкость.
