Мессенджер Delta Chat - с минимальными метаданными для обхода блокировок
  • Автор темы Автор темы Яна9
Яна9
Новичок
Наткнулся на Delta Chat, решил закинуть сюда, может кому зайдёт.
Это мессенджер, который работает не через свои сервера, а через обычную почту. То есть по факту сообщения идут как email, но в интерфейсе это выглядит как обычный чат. Никакой привязки к номеру, рега максимально простая.
Основная тема в том, что он децентрализованный. Нет одной точки, которую можно просто взять и отрубить. Можно использовать любой почтовый сервер или поднять свой, либо вообще зайти через chatmail релей. Первый линк как раз про это, норм вариант чтобы стартануть без лишних заморочек.
Шифрование включается автоматически, там используется Autocrypt, так что переписка не в открытом виде. При этом ничего вручную настраивать не нужно, всё происходит само при общении.
Что по ощущениям:
реально не нужен номер
данные лежат у тебя, а не в каком-то одном месте
можно использовать несколько устройств
работает даже если сеть нестабильная, потому что это по сути почта
Ещё момент, который многим зайдёт, это устойчивость к блокировкам. Так как это email-инфраструктура, полностью вырубить такое сильно сложнее, чем обычные мессенджеры.
Второй линк скинул не просто так, там нормально расписаны функции и фишки, если хотите разобраться глубже.
В целом ощущается как что-то между мессенджером и почтой, но без всей старой почтовой боли. Для приватного общения и обхода ограничений вполне рабочая тема.
