Тайники для запрещёнки. Фишки в работе кладмена.
Домашние/подъездные/уличные тайники
Расскажу про старый добрый тайник в вентиляции в ванной комнате, если уж вы решили хранить дома то, что может сыграть против вас: оружие, наркотики, палевные документы/карты.
Этот тайник успешно используется ещё с с советских времён.
При одном взгляде на то, что я попытался изобразить, становится сразу понятно, что я имел в виду)
В прочный zip-lock пакет с хорошей застёжкой кидается запрещёнка.
К нему привязывается леска и опускается в вентиляционный канал, привязав другой конец к верёвке (её легче перерезать или дёрнуть и оборвать), которая как на фото закреплена на пластиковой решётке.
Смысл в том, что если вы чуете, что пахнет жареным и у дверей - копы, то перерезайте или обрывайте верёвку и ваш тайник полетит вниз, в подвал (если вентиляция конечно устроена так, что не к соседям упадёт).
Я слышал от бывших братков из 90ых что таким образом плётки подвешивали и успешно избавлялись, когда по адресу менты приходили. Была даже история, как потом проникнув в подвал, этот браток забрал ствол, а мусора в квартире ничего не нашли.
Общественный, он же подъездный тайник
Подходит для хранения так называемого "переноса" - переносной тайник с драгсами.
Объясню как выглядит работа кладмена, когда он использует перенос:
Если вы работаете в нескольких районах или АО, то было бы безопаснее, если бы вы весь расфасованный товар не носили с собой постоянно. То есть если у вас с собой на 3 района, а вы только начали, то возьмите с собой только то, что нужно сделать на текущем районе. А остальные паки оставьте в тайнике. Когда обошли весь районы - вернитесь за оставшимся весом, езжайте в след. район и там оставляйте опять ваши паки в одном пакете в тайнике, взяв оттуда ровно столько, сколько нужно на 2ой район и т.д. Таким образом, вы с собой меньше переносите и не рискуете большим весом, да и скинуть легче.
Смысл в следующем:
Расфасованный вес помещается во всё тот же зип лок пакет прочный с хорошей застёжкой. Только в этот раз к нему не верёвка привязывается, а большой, плоский неодимовый магнит (чем сильнее сцепление - тем лучше, магнит можно на клей посадить к пакету). Далее в клапан мусоропровода (этот ковш, который вы вытаскиваете, чтобы мусор загрузить) на магнит помещается этот пакет. Естественно на заднюю стенку клапана, ту стенку, которая прижимается к мусоропроводу в закрытом положении. Думаю так будет понятнее:
Пунктирными линиями обозначил пакет и магнит на нём. Ищите такой клапан, который в полностью открытом состоянии с боков не просматривался (доп. риск для постоянного хранения МК).
Чтобы прикрепить на магнит к задней стенке клапана или снять пакет, нужно, как вы уже догадались, приоткрыть клапан и просунуть руку, ощупать заднюю стенку. Можете повесить такие тайники с муляжом в разных подъездах на разных этажах и понаблюдать, насколько долго провисят. Ну и также, желательно чтобы сами паки были плоскими, чтобы при закрытии клапана по ощущениям ничего не изменялось, если вы понимаете о чём я.
Уличные тайники
На улице в городе трудно найти такое место, которое бы не просматривалось со всех сторон. Другое дело парки и лесопарки. В таких местах можно организовать тайник для своего расфасованного МК.
Для этого выбирается место, которое находится не на открытом пространстве, а окруженное деревьями, например.
Если это зима, то конечно проблематичнее выкопать яму под МК. Сделать это лучше заранее по весне/лету/осени. Выкопав яму, положите туда МК и сверху установите какую нибудь крышку (лучшим вариантом будет оргстекло). После этого забросайте крышку землей/песком и листьями/мусором. Запишите точные координаты, сделайте несколько фотографий относительно разных объектов и одну панораму на месте.
Фасовка, упаковка, не оставляя отпечатков пальцев
Для того, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на паках во время упаковки, можно использовать перчатки медицинские, но не всегда удобно. Высшим пилотажем безопасной фасовки и упаковки является использование так называемых жидких перчаток.
Жидкие перчатки - это защитные крема различные. Наносятся на кожу, создают тонкую оболочку, не позволяя оставить отпечатки пальцев.
Самые лучшие - SapFire. На озоне они были одно время, сейчас нет в наличии.
Знаю за них точно, что не нужно 2-3 слоёв, чтобы годились, достаточно одного среднего слоя.
Эти жидкие перчатки можно использовать и для фасовки, упаковки и во время "минирования".
Маскировка паков, варианты
Среди вариантов маскировки паков есть вариант с глиной для лепки или гипса.
Глина для лепки бывает как самозатвердевающая, так и запекаемая. Нам нужна естественно самозатвердевающая.
С помощью неё можно маскировать паки, которые представляют из себя 2 зип лок пакета, обёрнутые в изоленту. Поверх изоленты наносится глина и остаётся на несколько минут на воздухе, чтоб затвердеть. Придайте ей более разнообразный вид, чтобы не было похоже на идеально скатанный шарик. Можно добавить мусора, можно попытаться сделать под какаху.
Второй вариант маскировки - туалетная бумага.
Если обклеить её весь зип-лок пакет с шишками, либо пак в изоленте, то вы отпугнёте тем самым случайно обнаруживших людей. Ведь у всех ассоциации с дерьмом при виде туалетки.
Правильные "прикопы"
Правильными прикопами я называю неглубоко закопанные паки с подробнейшей и исчерпывающей информацией о местоположении клада.
Идельный вариант (подходит больше для средней и крупной розницы):
Выбрав место, которое не просматривается хотя бы с нескольких сторон, выройте ямку и киньте туда пак, будь то зип-лок прочный или в изоленте пак.
Не закапывая, сделайте фото ближнего плана так, чтобы было видно хороший ориентир. Отойдите на несколько метров и сделайте фото средним планом. Дополнительно можно сделать панораму, отойдя от места клада на такое расстояние, чтобы вырытая ямка с кладом попала в кадр при вашем кручении на 360 градусов.
После этого закопайте пак и снимите координаты и/или сделайте скриншот карт. В фоторедакторе дополнительно обведить в круг ещё незакопанный клад.
Для чего такой стиль работы? Для того, чтобы не ошибиться с местом прикопа потом в фоторедакторе. Для того, чтобы клиент видел что клады фотографируются ещё незакопанными (это надо в описании подчёркивать), так как это снимает часть вопросов. Ну и так действительно легче найти закопанный клад.
