Whonix – это бесплатный дистрибутив операционной системы на базе Debian (GNU/Linux) с открытым исходным кодом, разработанный для обеспечения повышенной безопасности и конфиденциальности. Онлайн-анонимность достигается с помощью устойчивого к ошибкам автоматического использования сети Tor, что помогает защитить пользователя от анализа трафика, перенаправляя запросы по распределенной сети ретрансляторов, управляемых глобальными волонтерами. Без продвинутых сквозных атак противник, наблюдающий за подключением к Интернету, не сможет легко определить посещаемые сайты, а эти сайты не смогут найти физическое местоположение пользователя.
Whonix состоит из двух виртуальных машин: Whonix-Gateway и Whonix-Workstation.
- Whonix-Gateway работает как виртуальный маршрутизатор. Он обеспечивает прохождение всего интернет-трафика через Tor.
- Whonix-Workstation – это изолированное рабочее среда, с которым взаимодействует пользователь. Машина не знает реальный IP пользователя, так как подключается к Интернету только через Whonix-Gateway.
Преимущества Whonix:
- Соединение только через Tor.
- Защита от утечек DNS.
- Вредоносное ПО с правами root не может найти реальный IP-адрес юзера.
- Угрозы, создаваемые некорректно работающими приложениями и ошибками пользователя, сведены к минимуму.
- Платформа имеет обширные меры по укреплению сохранности. Модификации для защиты от вредоносных программ и эксплойтов снижают угрозу троянов и бэкдоров.
Установка на VIrtualBox
- Загружаем и устанавливаем VirtualBox с официального сайта. – https://www.virtualbox.org/
- Загружаем и устанавливаем Whonix XFCE с официального сайта. - https://www.whonix.org/wiki/Download
- Запускаем VirtualBox. Нажимаем file – export.
4. Выбираем загружаемый .ova файл.
5. Соглашаемся с условиями и устанавливаем Whonix Gateway и Whonix Workstation.
6. Запускаем Gateway, подключаемся к Tor. Затем запускаем Workstation. Открываем терминал и прописываем:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
В Gateway прописывем тоже самое.
7. После обновления пакетов меняем пароль.
- sudo su
- вводим пароль по умолчанию, если требуется (пароль по умолчанию — changeme)
- вводим passwd
- вводим новый пароль администратора, который нужно ввести дважды
- вводим passwd user
- введем свой пароль пользователя дважды
Готово. Помните, что сначала нужно запустить Gateway, потом Workstation. Не забывайте периодически обновлять систему (пункт 6).
ПРИМЕЧАНИЕ: все, что возможно в Debian GNU/Linux, можно воспроизвести в Whonix. Аналогично большинство проблем и вопросов можно решить таким же образом. Например: "Как установить VLC Media Player на Whonix?" – «Точно так же, как у Debian apt install vlc. Whonix ничего не ломает, не ограничивает функциональность и не препятствует установке совместимого программного обеспечения.Результат
Whonix подходит, чтобы замаскировать IP-адрес пользователя, предотвратить шпионаж интернет-провайдера (ISP), предотвратить идентифицировать пользователя веб-сайтов, предотвратить идентификацию вредоносными программами, обойти ограничения. Но также Whonix не является единственным решением, так как для заслуги высочайшего уровня анонимности употребляется широкий диапазон инструментов.
Спасибо, что дочитали. Оставайтесь защищенными!
