Инфа полезная бывает иногда
  • Автор темы Автор темы Pomidoriys
Pomidoriys
☠️💥Анархист💥☠️
Моё почтение всем форики
Bigrc.biz вернулся к нам
Поматросил… и посидел
Рассказывали вам фееричную историю мужика, который встретил прибывший наряд выстрелом из лука. У него были на то основания: в квартире лежали 330 граммов марихуаны. В итоге кривого стрелка (он не попал) судили за хранение и за насилие в отношении представителя власти. И российское правосудие внезапно смилостивилось. Приговор — без малого два года исправительных работ. Легко отделался.
Чуть меньше повезло другому россиянину, который был с веществами на «ты». В декабре 2024-го в японский порт Отару на острове Хоккайдо зашло судно, следовавшее под камбоджийским флагом из Находки. На его борту в страну прибыло без малого 27 килограммов ПАВ. Следователи поначалу не раскрывали, какого именно.
«Это не марихуана. Это твердое, химически чистое вещество в шести брусках общим весом около 26,7 килограмма», — рассказывали тогда в полиции Хоккайдо.
Позднее стало известно, что речь идет о метамфетамине. Его общая рыночная стоимость на тот момент превышала 15 миллионов долларов. Ответственным за доставку оказался матрос сухогруза — 31-летний Роман Андрющенко. Именно он покинул порт с весом, после чего оставил его в камере хранения одной из общественных бань.
Забрать его оттуда должен был безработный 54-летний японец Хироси Судзуки, который вскоре был задержан и начал давать показания: видимо, вся операция по доставке веществ тщательно отслеживалась местными силовиками. Андрющенко не успел покинуть страну и был арестован. А через него удалось выйти и на организатора контрабанды — 26-летнего бизнесмена Сергея Титова, владевшего еще и белым бизнесом по торговле автомобильными покрышками.
Обоим россиянам грозило пожизненное. Один из них — матрос Андрющенко — сегодня вернулся в страну, но не из-за того, что отбыл наказание, а чтобы продолжить его отбывать на родине.
IMG_20250601_110832_749.jpgIMG_20250601_110828_154.jpgПоследняя трапеза
Бывает как? Нажарил себе макарошек с сосисками, таранишь их за обе щеки прям столовой ложкой из сковородки, доесть хочется страшно, но пора на дело идти — стаф разносить, чтобы и дальше иметь возможность продукты покупать. А потом тебя берут прямо на улице, и в следующий раз ты глядишь на макарошки уже в компании криминалистов, потому что под плитой у тебя спрятаны вещества. И есть тебе уже особо и не хочется.
Именно такая история приключилась с 18-летней закладчицей из Читы, которая попалась полицейским во время работы. При досмотре у нее нашли четыре свертка с мефедроном, и она могла бы попытаться съехать на историю про личное употребление, но силовики, конечно, наведались к ней в квартиру.
Уже там нашли банку и пару пакетов, один из которых был хитроумно (нет) сныкан в сантехническом коробе, внутри которого пролегают водопроводные и канализационные трубы. А зипов у нее сколько! Работать читинка явно начала еще до достижения совершеннолетия. Поняв, что отступать некуда и незачем, девушка рассказала про пять уже оборудованных тайников в лесу, которые любезна и сняла вместе с опергруппой. Всего у нее изъяли 540 граммов мефа.
А мораль простая — доедайте вкусную еду и даже невкусную доедайте, потому что следующим приемом пищи может быть баланда в СИЗО.
Сантехнический короб — достойное место?
Срок годности
Существует миф о том, что ЛСД достаточно сложно хранить. А ведь это не мефедрон, который долго не залеживается. У психонавтов, не увлекающихся кайфожорством, между сессиями проходят иногда месяцы. На практике пагубное воздействие на кислоту оказывают несколько факторов: свет, высокая температура, кислород и влажность. Как их гарантированно исключить?
Тут будет история в духе иглы со смертью Кащеевой на конце. Защитить ПАВ от света поможет банальная фольга. Уже ее можно положить в закрывающийся небольшой контейнер или баночку, чтобы устранить контакт с кислородом. Альтернативный вариант — завернуть фольгу с марками в пищевую пленку. Предварительно можно туда же присоседить силикагель для борьбы с влажностью. Если это невозможно, то просто засуньте пленку или баночку в морозильную камеру холодильника (за пельменями жена точно не найдет).
Это отличный вариант, поскольку в морозилке очень сухой воздух, чего нельзя сказать об остальной части холодильника, богатой на конденсат. Но драматической ценности в варианте с морозильником нет: если вы сможете обеспечить сухое место в условиях комнатной температуры, то сделайте это. Самый распространенный способ — темный-темный шкаф.
Разобравшись с тем, как хранить, стоит понять, как долго можно это делать. Существуют примеры того, что ЛСД, пролежав полвека аккурат в шкафу, все еще обладал стандартными эффектами. Но обеспечить надежное хранение в нынешние времена достаточно непросто, поэтому создавать 50-летний запас этого ПАВ все же не стоит.
«Бангкок Хилтон»
Признаемся честно: мы немного сфилонили и принесли вам мини-сериал из прошлого, который многие видели. Но он — отпечаток вновь оживающей эпохи: милые парни вербуют на курортах симпатичных девчонок с единственной целью — использовать их в качестве слепых мулов.
Тогда, в 1989-м, эта работа с Николь Кидман в главной роли вызвала шок на Западе. Сегодня же, особенно в прекрасной России настоящего с ее разнообразными способами доставки товара, в ней сложно отыскать какие-то потайные истины. Камон, почти 40 лет прошло. Но почему-то до сих пор в азиатских тюрьмах сидят россиянки, ставшие жертвами этой схемы, и некоторые из них ждут расстрела, а некоторых уже нет, но мы об этом даже не знаем…
А в сериале все стандартно: австралийка должна была улететь домой из Лондона, но встретила симпатичного фотографа, который предложил ей на фоне тотального отсутствия билетов на прямые рейсы метнуться через Гоа и Бангкок. В Индии он подарил ей фотоаппарат в специальном чемоданчике. Только героиня Николь Кидман еще не знает, насколько он специальный. Рейтинг IMDb — 7.8, «Кинопоиск» — 8.2. Это классика, парни.
Юные фрилансеры
Достаточно элегантный способ сделать работу с мастер-кладами более безопасной придумал склад из Сыктывкара. Сгоняв несколько раз за большим весом в сомнительные и достаточно палевные районы города, он решил, что с него хватит. А это еще был март, холод, сугробы, брр. Но терять заработок в наркошопе он не планировал.
Узнав каким-то образом, что за вещества не сажают тех, кто не достиг 16-летия, он убедился в беспроигрышности своего маневра: 24-летний работник наркомагазина решил отдать поездку за весом на аутсорс и попросил сгонять за мастер-кладом двух школьников. Но возраст взял на всякий случай с запасом, откопав где-то беспринципных 13-летних мальчиков, которым в целом было безразлично, куда и за чем ехать, лишь бы за это заплатили.
К их умственным способностям вопросов в целом не возникает: они тоже понимали, что не сядут. А потому с радостью метнулись по присланным координатам, не вызвав ни у кого подозрений. Но тут встал вопрос о том, как склад получит вес. Потому что просить малышню перезакопать стаф в каком-то другом (пусть и более близком к дому) месте было бы нелепо. И тогда парень просто заказал доставку школьниками до двери.
Те не отказали. Довольный склад получил свой килограмм и уже наверняка отсыпал себе дорожку, чтобы отпраздновать, вот только школьники, как отметили в прокуратуре Республики Коми, «привлекли внимание сотрудников полиции». Не совсем понятно, в какой именно момент это произошло, но расколоть малолеток было наверняка не очень сложно. Вскоре к складу домой пришли уже ребята постарше: показали корочки, попросили выдать вещества. Отступать было некуда.
Даже немного иронично, что в итоге сыктывкарцу дали… 13 лет колонии. Он пытался оспорить это решение несколько раз, но не преуспел.
Просчитался, но где.
Верхняя планка
«Сколько лет я проведу в колонии?» — главный вопрос, который мучает обвиняемых. Ответ на него складывается из очень многих параметров, но нередко серьезное влияние на него оказывает позиция прокуратуры. Многие полагают, что конкретные предложения по сроку заключения поступают в суд вместе с остальные материалами до начала процесса, однако это не так.
Дело в том, что сторона обвинения пытается быть гибкой и принимать во внимание сам ход слушаний. А потому детальные предложения по наказанию озвучиваются лишь на финальных этапах рассмотрения — на стадии прений сторон, аккурат перед последним словом подсудимого. Эта часть становится в каком-то смысле последним словом уже представителя обвинения, потому что во время нее он высказывает свои доводы в пользу виновности или невиновности человека. Последнее, конечно, происходит крайне редко.
Однако есть определенный простор для переквалификации преступления на менее тяжкое. Произойти это может в двух ситуациях. Первая — когда об этом просит сама прокуратура, и тогда судья обязан выполнить требование надзорного органа и улучшить положение подсудимого. При этом просить о переквалификации на более тяжкое преступление прокуратура не вправе. Вторая — если судья переквалифицирует обвинение на менее тяжкое или вовсе прекращает уголовное преследование по своему усмотрению.
Что касается позиции срока, то сторона обвинения чаще всего запрашивается достаточно суровое наказание. Судья не считает его обязательным к исполнению. Тем не менее цифры, озвученные прокуратурой, чаще всего становятся верхней планкой срока, выше которой суд не поднимется, хотя отдельные такие примеры и существуют.
Как вы считаете, влияет ли запрос прокуратуры на итоговый приговор?
Цыганский бизнес
В Ленобласти накрыли нарколабораторию по производству метадона, которую содержали цыгане. После этого силовики решили закошмарить вообще всех представителей этого народа в нескольких окрестных селах.
Сначала силовики нагрянули в частный дом в поселке Новоселье. Там они нашли не только два килограмма ПАВ, но и двух арендаторов — перепуганных варщиков-самоучек из Смоленской области. Они, как отметили в местном УМВД, оказались «представителями кочевого народа». Само производство разместили в захламленном подвале, а оборудование было хаотично разбросано среди старых тряпок и мусора. Нашелся и смазанный и готовый к применению пистолет.
«С учетом этнической принадлежности организаторов незаконного бизнеса и полученной оперативной информации, полицейские провели точечные рейды по местам компактного проживания представителей кочевого народа. В общей сложности полицейские проверили около десятка адресов в поселках Красный Бор и Ульяновка, городе Тосно, садоводстве "Торфяник"», — сообщили в МВД.
Именно дом цыганского барона в Красном Бору произвел наибольшее впечатление на силовиков. Дорогой интерьер был украшен золотыми узорами, внутреннее убранство скрывали от любопытных глаз бархатные шторы, а освещали комнаты сверкающие хрустальные люстры. Здесь и в остальных домах добычей силовиков стали многочисленные пакеты с белым порошком. Одни прятали их за мебелью, другие — под крыльцом, третьи — в курятнике. Всего было задержано десять человек, дела возбуждены по статьям о хранении и сбыте.
цыгане торгуют веществами, вот удивительно
IMG_20250601_112005_460.jpgИюнь — ключевой месяц для развития садово-огородных растений. Подготовили для вас карточку с благоприятными днями для работы в огороде и саду.
Вот здесь они не предусмотрели,надо им сказать .Нажимаешь на оповещение,и тебе перекидывать только на страницу,где тебя процитировал и потом листать надо и искать
Это да, ну они сказали будут баги исправлять
"Известия": черный рынок дропперских карт практически исчез из-за мер ЦБ​
Эксперты по кибербезопасности сообщают о резком сокращении предложения дропперских карт на черном рынке после введения ЦБ новых ограничений, в частности, лимита на переводы в 100 тыс. рублей.
Из материала следует, что причины кроются в новых мерах ЦБ, вступивших в силу в мае. Мошенники все еще используют ранее купленные карты, однако ожидается, что возобновление продаж дроп-комплектов произойдет через несколько недель по значительно более высоким ценам, что затруднит их незаконную деятельность.
Эксперты предупреждают, что мошенники ищут обходные пути, такие как использование криптовалют и "прогрев" карт. ЦБ рассматривает дополнительные меры борьбы с дропперами, включая ограничение срока действия карт для иностранцев и лимит на количество карт на руках у одного человека. В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов.
Ранее в Госдуме заявили, что надеются принять закон об ответственности дропперов в весеннюю сессию. Согласно документу, предлагается дополнить статью уголовного кодекса о "Неправомерном обороте средств платежей" новыми положениями.
Короче говоря, комиссия за переводы ещё взлетит. Дропповские карты блокают да и минимальные суммы пополнения могут тож подняться
