Инфа полезная бывает иногда
  • Автор темы Автор темы Pomidoriys
Pomidoriys
☠️💥Анархист💥☠️
Моё почтение всем форики
Bigrc.biz вернулся к нам
«Ворониных» начали цензурить — в сериале нашли...пропаганду ЛГБТ*
Под удар попала 6 серия 4 сезона: теперь она идёт 12 минут вместо 24, а всё потому, что в ней семейство Ворониных думало, что Лёня стал геем*.
Теперь оригинальную версию можно найти только в «бесплатных кинотеатрах».
*движение ЛГБТ запрещено в России
Бензин в России будут разбавлять спиртом: Минфин предлагает обнулить акциз на денатурированный этиловый спирт для производства АИ-92, что позволит поднять долю спирта с 1,5% до 10% и добавить на рынок до 100 тыс. тонн топлива в месяц. Дополнительно обсуждается разрешение монометиланилина как октаноповышающей присадки, которая в ряде стран запрещена из-за токсичности.
Фильм «Франкенштейн» вышел в бесплатных кинотеатрах — картину уже называют лучшей в карьере Гильермо дель Торо.
История рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который пытается победить смерть и создаёт чудовище. На Rotten Tomatoes у фильма 95% свежести — зрители хвалят мощную постановку и атмосферу готического ужаса.
В актёрском составе — Миа Гот («Обитель теней»), Оскар Айзек («Лунный рыцарь») и Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»).
Включаем прямо сейчас.
Чем это грозит автомобилю (ОСНОВНЫЕ РИСКИ):
1. Разрушение резиновых и пластиковых деталей.
Спирт является сильным растворителем.Он агрессивно воздействует на резиновые уплотнители, шланги, пластиковые детали топливной системы (например, поплавковую камеру карбюратора), которые были рассчитаны на контакт с чистым бензином. Это приводит к:
· Разбуханию и деформации уплотнителей.
· Потере эластичности и растрескиванию шлангов.
· Закупорке топливных фильтров и жиклеров продуктами разрушения.
2. Коррозия металлических компонентов.
Этанол и особенно метанол при контакте с воздухом и влагой образуют агрессивные кислоты.Это вызывает коррозию:
· Стального бензобака (особенно опасна скрытая коррозия изнутри).
· Алюминиевых деталей (карбюратор, инжекторы).
· Топливных магистралей.
3. Проблемы с водяными пробками и расслоением топлива.
Это самая коварная и частая проблема.
· Гигроскопичность: Спирт активно впитывает воду из атмосферного воздуха.
· Расслоение: Когда количество воды в смеси "бензин-спирт" превышает определенный предел (примерно 0.5%), происходит расслоение. Спирт смешивается с водой и опускается на дно бака, так как эта смесь тяжелее бензина.
· Последствия: Двигатель начинает "есть" эту водно-спиртовую смесь. Это приводит к:
· Резкой потере мощности (вода не горит).
· Неустойчивой работе на холостом ходу и остановке двигателя.
· Невозможности запуска, особенно в холодную погоду.
· Ускоренной коррозии, так как вода со спиртом постоянно находится в системе.
4. Повышенный износ двигателя.
· Обеднение топливно-возрастной смеси: Спирт содержит кислород, что требует коррекции состава смеси. Если блок управления двигателем (ЭБУ) не адаптирован под спиртосодержащее топливо, смесь будет слишком "бедной". Это ведет к перегреву камеры сгорания и поршней.
· Снижение смазывающей способности: Спирт "сушит" топливную систему, увеличивая износ топливного насоса высокого давления (ТНВД) в дизельных и некоторых бензиновых двигателях.
5. Повреждение каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда.
Неправильное сгорание и попадание несгоревшего спирта в выпускную систему приводят к перегреву и разрушению дорогостоящего катализатора и выходу из строя кислородного датчика.
Привет брат лихой 🙋‍♂️
Токаев заявил, что, прекращение огня на Украине «возможно» и что Казахстан готов принять у себя переговоры между Украиной и Россией:
«Вы должны признать, что Путин проявил максимальную гибкость», — сказал Токаев, имея в виду прозвучавшее в августе предложение Путина, — «Я думаю, что Путин сделал довольно большой шаг вперед».
Россиян ждет двойное повышение утильсбора: в декабре вступят в силу новые правила расчета, а с 1 января ставки дополнительно вырастут на 25%. Для 3-литрового BMW X5 размер утильсбора увеличится сначала на 2,2 миллиона рублей, а затем — до 2,6 миллиона.
Дождь, снег и метель обрушатся на Курганскую область.
Уже завтра в регионе ожидаются сильные осадки — дождь, мокрый снег и метель.
Днём температура около 0…+2 °C, к вечеру похолодает до –4, возможна гололедица.
В Кургане выпадет до 7 мм осадков, на юге области — до 10 мм.
Trust Wallet запустил P2P
Теперь пользователи могут покупать крипту напрямую друг у друга — без посредников и с оплатой в местной валюте. Рубль решили не добавлять
🚫 Фейковое приложение криптобиржи Hyperliquid появилось позавчера в Google Play – ZachXBT
Злоумышленники уже успели украсть $281,000
Москвичка нашла 35 тысяч рублей в магазине и оказалась под арестом
Женщина подняла на полу у кассы деньги и заявила, что они её, но владелица купюр уже написала заявление в полицию. Деньги изъяли, возбуждено уголовное дело о краже.
В Китае рабочий полез чинить механизм и ему раздавило ноги
В момент, когда мужчина был внутри, машина неожиданно запустилась и произошла трагедия. От боли рабочий кричал на весь цех.
Водитель из сопровождения Анджелины Джоли был мобилизован и отправится на службу в армию.
Спецоперация. Обстановка и главные события на 7 ноября
▪️Бойцы группировки "Восток" освободили Успеновку в Запорожской области, сообщило Минобороны.
▪️ВС России продолжают уничтожение окружённой группировки ВСУ в районе Купянска.
▪️Группировка "Запад" пресекла три попытки украинских формирований восстановить переправу через Оскол и прорвать кольцо окружения в районе Купянска.
▪️Провоцирование европейцами Киева на продолжение боевых действий только ухудшает положение Украины, заявил Песков.
▪️Европейский союз должен быть готов обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года, заявил министр иностранных дел Польши Сикорский.
▪️Трамп утверждает, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.
▪️МАГАТЭ договорилось о локальном режиме тишины у Запорожской АЭС, это позволит провести ремонт, заявил гендиректор агентства Гросси.
▪️Общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС остается крайне нестабильной, отметил Гросси.
🙌 ПЛЕННЫЕ ИЗ КРАСНОАРМЕЙСКОГО КОТЛА
Новые военнопленные, взятые нашими войсками в Красноармейске. Рассказывают о превосходстве российских расчетов БПЛА и критическом положении формирований ВСУ.
Если подробнее, то украинское командование внушало этим бедолагам, что "потерь у них нет" и что вот-вот, и их вытащат из огненного мешка. На деле же, картина была другая, и чтобы не было свидетелей этой катастрофы, украинские дроны били по своим же – добивали и раненных, и невредимых.
"Трупов было очень много, сотни",
– говорит пленный Николай Парибус. Ему вторят и Дмитрий Невмывако, и Игорь Стеблянко.
"Месяц сидели в подвале с разлагающимися трупами... Нервы сдали, бросил себе под ноги гранату, но Бог отвёл, получил ранения".
Лечили Стеблянко уже бойцы ГрВ "Центр".
Отдельно военнопленные отмечают, что большие потери есть и у самых подготовленных подразделений ВСУ, уже встретившиеся с группировкой войск "Центр", которая и в эти минуты продолжает успешно выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции, демонстрируя высокий уровень подготовки, мужество и человеческое отношение к противнику, решившему сдаться.
🇷🇺💥🇺🇦Массированная атака: Гиперзвуковые «Кинжалы» атаковали объект врага под Киевом, флот наносит удар «Калибрами»
▪️МиГ-31К выпустили 3 гиперзвуковые «Кинжалы» по Василькову, где расположена авиабаза ВСУ.
▪️ВМФ России атакуют объекты врага в Киевской области крылатыми ракетами «Калибр».
▪️Зафиксирован пуск баллистических ракет «Искандер».
▪️Также Украину атакует рой «Гераней».
Новое доказательство террористической сущности псевдо-«Украины».
Расчетом наших беспилотников были засняты кадры, на которых по многоэтажному жилому дому в Купянске сбрасываются две авиационные бомбы производства США. Следствием прямых попаданий стало полное обрушение двух подъездов.
Сначала киевский режим отказывается вывозить мирных жителей из города, который, стоит напомнить, уже пострадал в 2022-м от украинских карателей во время их оккупации Купянска, а затем своими же руками уничтожает стариков и детей, которых на страницах газет именует «исконно украинским населением».
Подлинная суть власти в Киеве — тотальное уничтожение всего живого на той земле, которую им не удается удержать под своим контролем.
Минимум трое под завалами после взрыва газа в жилом доме в посёлке Куркино под Тулой. Взрывом снесло торцевую стену первого подъезда, обрушились перекрытия второго и третьего этажей.
Сейчас пострадавших разбирают из-под обломков. Двоих уже доставили в Ефремовскую больницу, их состояние — средней тяжести.
В соседней школе открыли ПВР для жильцов. Информацию о числе раненых и погибших уточняют.
Политический жабогадюкинг.
Нэнси Пелоси, старая и сломленная политическая аферистка, которая дважды объявляла мне импичмент и проиграла, наконец-то заявила, что «уходит».
Она незаконно сколотила состояние на фондовом рынке, ограбила американскую общественность и стала катастрофой для Америки. Я рад, что вонь Нэнси Пелоси исчезла!!!
Трамп назвал заявившую об уходе из политики бабку Пелоси вонючей политической аферисткой.
Она его прямо перед уходом «мерзкой тварью».
Сколько яда выплевывают они там друг на друга!
