𝙱𝚁𝙰𝙱𝚄𝚂
𝙰𝙼𝙾𝚁 𝙵𝙰𝚃𝙸 🖤
Азотная кислота
Концентрированная азотная кислота вызывает серьезные ожоги кожи. Разбавленная кислота при частом попадании на кожу может вызвать экзему. Большую опасность представляют выделяющиеся бурые пары двуокиси азота. Они раздражают дыхательные пути и глаза.
Концентрированная азотная кислота способна взрываться при соприкосновении с веществами-восстановителями: сероводородом, скипидаром, спиртом. При соприкосновении с горючими материалами может произойти воспламенение, сопровождающееся выделением двуокиси азота. Поэтому при тушении пожара необходимо пользоваться противогазом.
Не следует допускать соприкосновения азотной кислоты со скипидаром, карбидами, порошками металлов, солями хлорноватой и пикриновой кислот, а также с горючими материалами.
В случае отравления окислами азота или парами азотной кислоты пострадавшему необходимо вдыхание кислорода и покой. Внутрь дают 2 г норсульфазола, сульфазола, сульфазина или сульфидина.
Ацетон
Летучая жидкость. Пары его образуют с воздухом горючие и взрывчатые смеси. Вода в распыленном состоянии является лучшим средством для тушения. Можно также тушить углекислым газом.
Хранят ацетон в стеклянных бутылях, тщательно оберегая их от повреждений. Удобнее эти бутыли помещать в железные ящики. На складах, где хранится ацетон, необходима безопасная в отношении пожара электрическая проводка.
При отравлении парами ацетона необходим чистый воздух, при потере сознания — искусственное дыхание.
Нитрат бария (барий азотнокислый)
Ядовит при попадании внутрь организма (в желудок).
Является сильным окислителем.
Не разрешается хранить его вместе с горючими веществами.
При попадании солей бария внутрь необходимо вызвать рвоту и дать слабительные— сульфат магния или сульфат натрия (15-^ 30 г в один прием на полстакана воды). Врачом производится про-мывание желудка через зонд и вводится под кожу 25%-ный раствор сульфата магния.
Бром
Жидкий бром обжигает кожу. Пары брома раздражают дыхательные пути.
При соприкосновении брома с органическими веществами может возникнуть пожар.
Хранят бром изолированно, в стеклянных или глиняных сосудах в негорючей упаковке, оберегая от повреждений.
Едкие щелочи (едкое калий и натр)
Сильно действуют на кожу и слизистые оболочки. Особенно опасно попадание даже мельчайших частиц щелочи в глаза.
Работать со щелочами следует в защитных очках. Хранить щелочи необходимо в сухом месте, изолированно от воды и нагрева.
Перманганат калия (калий марганцевокислый)
Взрывается при обработке концентрированной серной кислотой и при соприкосновении со спиртом, эфиром, горючими материалами и воспламеняющимися газами.
Хранят вдали от веществ, способных воспламеняться.
Персульфат калия (калий надсернокислый)
При соприкосновении с огнем взрывается.
Хранить следует в сухом месте, предохраняя банки с реактивом от повреждений.
Хлорат калия (калий хлорноватокислый, бертолетова соль). Хлорат натрия
Опасны при попадании внутрь — сильные кровяные яды. Опасны при пожаре. При соприкосновении с горючими веществами могут взрываться.
Тушить лучше всего водой.
Хранить реактив следует изолированно от горючих веществ, кислот и серы.
Перехлорат калия (калий хлорнокислый)
Образует горючие смеси с органическими веществами. Взрывается при соприкосновении с концентрированной серной кислотой.
При тушении применяют воду.
Хранить хлорнокислый калий следует в сухом месте вдали от кислот и горючих материалов.
Кальция окись (негашеная известь)
Вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи, обжигая их (очень опасна при попадании в глаза!). При обливании окиси кальция водой происходит разогревание и увеличение в объеме, что может привести к разрыву сосуда.
Хранить окись кальция следует в сухом месте. Работать с нею необходимо в защитных очках.
Ацетон
Бром
