ИКОТА УЙДИ НА ФЕДОТА ‼️
𝙱𝚁𝙰𝙱𝚄𝚂
𝙰𝙼𝙾𝚁 𝙵𝙰𝚃𝙸 🖤
Избавление от икоты с помощью еды и напитков
  1. Изображение с названием Cure Hiccups Step 7
    1
    Выпейте стакан ледяной воды через соломинку.Наполните стакан холодной водой и медленно пейте ее, пока не пройдет икота. При этом постарайтесь как можно дольше задержать дыхание. Можно также заткнуть уши.[1]
    • В данном методе лучше всего использовать ледяную, а не просто слегка холодную воду.
    Совет: если у вас нет соломинки, можно просто пить воду из стакана мелкими глотками.
  2. Изображение с названием Cure Hiccups Step 8
    2
    Пейте с дальнего края стакана или переверните его вверх дном. Заполните стакан водой наполовину. Склонитесь над стаканом и выпейте воду с дальнего от вас края, как будто из перевернутого стакана. Можно также лечь на кровать или диван и осторожно выпить воду из стакана в таком положении.[2]
    • Останавливайтесь после каждого глотка и проверяйте, не прошла ли икота.
    • Будьте осторожны, иначе можно случайно вдохнуть воду и она попадет в нос.
  3. Изображение с названием Cure Hiccups Step 9
    3
    Проглотите ложку сахара. Наберите в ложку белый или коричневый сахар. Положите сахар в рот и подержите его там 5–10 секунд, после чего проглотите и запейте большим глотком воды.[3]
    • Если это не поможет сразу же, не стоит глотать одну ложку сахара за другой. В таком случае попробуйте другой метод.
  4. Изображение с названием Cure Hiccups Step 10
    4
    Пожуйте или пососите ломтик лимона. Положите в рот ломтик лимона и пожуйте или пососите его и проглотите выделившийся сок. Если лимон кажется вам слишком кислым, можно добавить немного сахара.[4]
    • Вкус лимонного сока вызывает реакцию, подобную испугу.
    Вариант: чтобы усилить аромат, можно нанести на ломтик лимона 4–5 капель настойки Ангостура. Некоторые считают, что это улучшает вкус и усиливает эффект.
Избавление от икоты с помощью еды и напитков​
    1
      Совет:
    2
    3
    4
      Вариант:
Полезно)))
  1. Изображение с названием Cure Hiccups Step 11
    5
    Понемногу пейте рассол, чтобы употребить уксус. Уксус помогает справиться с икотой, однако многим не нравится его запах и вкус. Вместо чистого уксуса можно пить содержащий его рассол. Сделайте пару глотков или нанесите несколько капель рассола на язык. Если икота не пройдет, повторите.[5]
    • Уксус входит в состав многих рассолов.
    Вариант: если вам не нравится пить рассол, но вы хотите избавиться от икоты, попробуйте нанести несколько капель уксуса прямо на язык. Хотя уксус и не утратит неприятный вкус, вы быстро проглотите его.
  2. Изображение с названием Cure Hiccups Step 12
    Съешьте ложку арахисовой пасты. Наберите в чайную ложку арахисовую пасту и положите ее на язык. Подержите пасту на языке в течение 5–10 секунд, чтобы часть ее растворилась. Затем проглотите ее не пережевывая.[6]
    • При желании вместо арахисовой можно использовать другую ореховую пасту, например миндальную пасту или Нутеллу.
    Вариант: можно также взять ложку меда. Просто положите мед на язык, подержите его во рту 5–10 секунд, затем проглотите.
Метод2
Контроль дыхания
    1
    Сделайте вдох и задержите дыхание.Проделайте это 3–4 раза подряд. Медленно вдохните воздух и заполните им легкие. Задержите дыхание на 10 секунд, затем медленно выдохните. Повторите 3–4 раза, и при этом каждый раз задерживайте дыхание на 10 секунд.[7]
    • Если икота не проходит, можно повторять это каждые 20 минут.
  2. Изображение с названием Cure Hiccups Step 2
    2
    Подышите в бумажный пакет. Поднесите ко рту бумажный пакет и прижмите его края к щекам. Медленно вдыхайте и выдыхайте воздух, чтобы пакет надувался и сдувался. Постарайтесь при этом расслабиться — это поможет вам избавиться от икоты.[8]
    • Не надевайте бумажный пакет на голову.
    5
      Вариант:
      Вариант:
Метод2​
    1
    2
  1. Изображение с названием Cure Hiccups Step 3
    3
    Сожмите грудную клетку — для этого наклонитесь вперед во время выдоха. Встаньте или сядьте на стул с прямой спинкой. Сделайте глубокий вдох, затем медленно наклонитесь вперед во время выдоха. Оставайтесь в таком положении до двух минут. Таким образом вы приложите давление к диафрагме и окружающим ее мышцам, что поможет избавиться от икоты.[9]
    • Если вы не почувствовали облегчения после первой попытки, повторите 2–3 раза.
  2. Изображение с названием Cure Hiccups Step 4
    4
    Используйте размеренное дыхание: вдыхайте и выдыхайте на счет пять. Медленно вдохните воздух, так чтобы ваши легкие заполнились, когда вы досчитаете до пяти. Задержите дыхание и вновь посчитайте до пяти, затем медленно выдохните на счет пять. Повторите это до пяти раз, чтобы избавиться от икоты.[10]
    • Если икота не прошла после того, как вы сделали пять вдохов и выдохов, отдохните примерно 20 минут, затем повторите упражнение.
  3. Изображение с названием Cure Hiccups Step 5
    5
    Высуньте изо рта язык и слегка потяните за него во время выдоха. Сделайте медленный вдох, чтобы ваши легкие наполнились воздухом. При выдохе высуньте язык, возьмитесь за него пальцами и слегка потяните вперед, так чтобы это не причиняло вам дискомфорт. Возникшее при этом давление поможет избавиться от икоты.[11]
    • Если это упражнение не поможет сразу, его можно повторить до трех раз. После перерыва можно проделать его еще раз.
    • Прекратите тянуть себя за язык, если это причиняет вам боль. Вы не должны испытывать никакой боли.
  1. Изображение с названием Cure Hiccups Step 6
    Зажмите нос при выдохе. Медленно сделайте глубокий вдох. Затем задержите воздух, зажмите нос и закройте рот. После этого осторожно попытайтесь выдохнуть воздух, так чтобы диафрагма и мышцы слегка напряглись, как при выдохе. Наконец, медленно выдохните.[12]
    • Если икота все еще не прошла, можно повторить данное упражнение 3–5 раз. Затем следует сделать перерыв, даже если вам не удалось избавиться от икоты.
Метод3
Избавление от икоты с помощью движения
  1. Изображение с названием Cure Hiccups Step 13
    1
    Лягте на спину, поднимите колени к груди и наклонитесь вперед. Лягте на кровать или диван и согните ноги в коленях. Медленно поднимите колени к груди, затем приподнимите к ним верхнюю часть тела. Обхватите колени руками и удерживайте их в таком положении до двух минут. Таким образом вы сожмете грудную клетку, что поможет вам выпустить воздух.[13]
    • Если икота не проходит, данное упражнение можно повторить 2–3 раза.
  2. Изображение с названием Cure Hiccups Step 14
    2
    Попробуйте сесть на стул и обхватить колени.Сядьте на стул с прямой спинкой и полностью обопритесь о нее спиной. Медленно поднимите ноги, обхватите их руками и поставьте на стул перед собой. Оставайтесь в таком положении до двух минут, затем опустите ноги.[14]
    • Если икота не проходит, повторите упражнение 2–3 раза.
    Предупреждение: не выполняйте данное упражнение, если у вас проблемы со спиной.
Метод3​
    1
    2
      Предупреждение:
Вода всему голова
