Инструкция МЕФ: HERBEX MF-10/МF-50 (Обмен опытом)
  • Автор темы Автор темы ChemService
ChemService
chemservice.ws
Техника безопасности:
1. Возрастное ограничение
  • Только для лиц 18+
  • Ответственность за несовершеннолетних — на пользователе
2. Средства защиты
  • Защитные очки (особенно из-за бромкетона-4 — раздражает глаза)
  • Респиратор/маска
  • Резиновые перчатки
  • При попадании на кожу/глаза — сразу промойте водой
3. Рабочие условия
  • Хорошо проветриваемое помещение
  • Рабочее место накрыть пленкой/скатертью для лёгкой уборки
  • Все жидкости — комнатной температуры
  • Исключить контакт с металлом
4. Запахи реактивов
  • Метиламин — резкий амиачный
  • Соляная кислота — резкий кислый, раздражает слизистые
  • ДХМ — сладковатый растворительный
  • Пирролидин — резкий химический с аммиачными нотками
  • Альфа-бромвалерофенон — резкий с горьковатым оттенком
  • 4-МПФ (4-метилпропиофенон) — резкий сладковато-кислый с ацетоном и карамелью
  • Бромкетон-4 — раздражает глаза
  • Этил ацетат — фруктовый растворительный, раздражает дыхание
5. Газообразование
  • При встряхивании ёмкостей следите за давлением
  • Спускайте давление при сильном повышении, чтобы избежать взрыва/деформации
6. Чрезвычайные ситуации
  • Пролитое — сразу вытрите и утилизируйте
  • При попадании внутрь — вызовите рвоту, промойте желудок, обратитесь к врачу
  • Контакт с животными — промойте шерсть, сбрейте поражённое, при проглатывании вызовите рвоту
7. Очистка после работы
  • Органику (метиламин, ДХМ, пирролидин, бромкетон-4, 4-МПФ, этил ацетат, ацетон) смывайте ацетоном или спиртом
  • Промывайте водой
  • Соляную кислоту нейтрализуйте содовым раствором, потом промойте водой
  • Никогда не смешивайте кислоту и щёлочь напрямую (бурная реакция)
  • При попадании на кожу/поверхности — протрите спиртовой салфеткой, затем водой
Все комплектующие набора жидкости должны быть комнатной температуры!
Видео инструкция:
MF10:
MF50:
Текстовая инструкция MF10\MF50
Шаг 1: Работа с метиламином (синяя крышка)
➤ Добавь компонент из синей крышки в большую банку.
➤ Закрой крышку и обмотай её изолентой.
Тряси банку 2 часа без остановки.
Шаг 2: Очистка раствора
➤ Добавь воды столько же, сколько раствора.
➤ Взболтай до однородности.
➤ Жди 5–15 минут, пока не разделится на два слоя.
Слей верхний слой в утиль, нижний не трогай!
➤ Повтори процедуру ещё 2 раза.
Важно: если весь объём не помещается в банку, используй чистую стеклянную или пластиковую тару.
Шаг 3: Добавление соляной кислоты (красная крышка)
Аккуратно влей кислоту из красной крышки в банку.
➤ Перемешивай бутылку круговыми движениями 1 минуту (не закрывай крышку!).
Важно:
• Возможна бурная реакция с выделением тепла и газа — будь осторожен!
Добавляй кислоту медленно и аккуратно, избегай разбрызгивания.
Никаких контактов с металлом! Используй только стекло, пластик или керамику.
Шаг 4: Сбор жидкости на выпаривание
➤ Добавь воды половину от объема раствора → взболтай до однородности.
➤ Добавь ещё четверть от объема раствора воды.
➤ Жди 5–15 минут, пока не разделится.
Слей верхний слой на выпаривание.
➤ Повтори ещё 2 раза.
Шаг 5: Выпаривание
➤ Выпаривай собранный верхний слой на слабом огне.
➤ Жди появления белых хлопьев или сухих кристаллов.
➤ Готовый продукт разотри в порошок.
Допустимые методы нагрева:
• Микроволновка
• Духовка
• Электропечь
• Электроплита
• Водяная баня
Рекомендуемая посуда:
• Термостекло
• Керамика
Важно: следи, чтобы тара не лопнула во время выпаривания!
Очистка продукта - Кристаллизация
Шаг 1: Очистка продукта — Кристаллизация
Подготовка:
➤ Убери ацетон (ГОСТ 2768-84) в морозилку на 1 час.
➤ Заверни продукт в бумажный фильтр или ткань, убери также в морозилку на 1 час.
Промывка:
➤ Достань охлаждённый ацетон и продукт.
➤ Промой продукт замороженным ацетоном
➤ Сразу отожми.
➤ Выложи на стеклянную тарелку.
Разомни в муку.
Результат: белая мука
Шаг 2: Кристаллизация
Приготовление раствора:
➤ Смешай 1 г муки с 3 мл спирта (любого).
➤ Подогревай и помешивай до полного растворения.
➤ Если не растворяется — добавь 1–2 капли воды.
Формирование кристаллов:
➤ Вылей раствор в плоскую или глубокую ёмкость.
Варианты кристаллов:
Тонкий слой → мелкие кристаллы (быстрее)
Толстый слой → крупные кристаллы (медленнее)
➤ Оставь на открытом воздухе до полного испарения.
Результат: кристаллы
Доброе
1 час 20 мин и поехали промывать, потом кисление и по схеме дальше.
Отписывал отзыв но хочу также поделиться своим опытом.
Брал конструктор мфе10
Начал делать все по видео.
Залил потряс.
Продолжаю дальше.
Изначально крышку просто закрывал но в один момент крышка вылетела немного забрызгал себя и стол химией.
Немного жгло кожу
Тут же пошёл пробывать водой промыл пошёл дальше делать.
В дальнейшем каждый раз перед тряской заматывать крышку изодетной и придерживая пальцами.
Вообще весь замес закончил и дело к выпорки.
Изначально начал выпорку на водяной бани чтобы получить максимально чистый продукт но т. К времени было ограничено решил немного выпарить так думал что немного выпарить там потом уже на водяной бани довыпаривать вообще чуть переборщил и вообщем в место белого порошка вышел немного шелтоватый.
Но не сильно растроен был т.к получил порошке пусть немного запоротый но тем не менее был доволен.
Мой совет при готовки всегда заматывать крышку и придерживать и не торопитесь на выпарки.
А так все очень хорошо
Хочу ещё 50мфе и 500мфе попробовать сделать и кристаллизовать.
Как будет возможность опязателтно отпишусь
Спасибо за внимание
Подскажу фишечку !
Можно взять бутылку от ацика, там вкладыш химически стойкий пластик и стравливать удобнее, только бутылку надо в пару одноразовых пакетов заматывать и прихватывать изо или пластырем, иначе сифонит из под резьбы немног.
Залил потряс.
Продолжаю дальше.
Немного жгло кожу
Спасибо за внимание
Помню давным давно тоже вылетала крышка потом начали изолентой оптяшивать
Ну вроде в инструкции видел, что там пишут что надо заматывать. А то давление такое дело прикинь если рванет.
Всем по привету
Ребята всем качественного продукта на выходе
Эх екарный бабай ребята всем респект .
и доброй ночи)
Приветствую команду chemservice хотелось бы записаться на пробу данного конструктора!
У вас там гост же прописан, такой гост в магазинах бывает?
Аха вот они где все))
всем по привету
ветке быть.
всем хороших выходных форумчане
