Интересное, полезное.
  • Автор темы Автор темы Merfi
Merfi
Иногда возникают ситуации, когда нужно отослать анонимное электронное письмо. Например, с красивым признанием в любви или передать информацию без возможности выявления источника. Существует множество легитимных причин для использования анонимной электронной почты. И здесь можно воспользоваться либо одним из бесплатных сервисов, либо временным аккаунтом в связке с VPN.
Рассмотрим пять способов.
1. Временная электронная почта и VPN
Сервисы наподобие Gmail – один из вариантов для работы с анонимной электронной почтой, поскольку при регистрации не нужно указывать персональные данные. Затем созданный адрес можно использовать на постоянной основе, если возникает необходимость отослать анонимное письмо.
Более того, при отсылке письма с Gmail в качестве адреса отправителя (откуда пришло письмо) в заголовке письма указывается сервера компании Google, а не ваш личный IP-адрес, что повышает уровень анонимности.
Если получатель письма захочет по заголовку отследить отправителя, то увидит только IP-адрес сервера Google, который необязательно будет находиться рядом с вами.
Однако следы все равно остаются, поскольку ваш фактический IP-адрес хранится на почтовых серверах. Таким образом, если правительство или другие органы, обладающие соответствующими полномочиями, сделают запрос, Google выдаст ваш настоящий IP-адрес.
Следующий шаг для повышения анонимности – использование виртуальной частной сети или VPN. Мы рекомендуем платные сервисыс хорошей репутацией.
Если отсылать электронную почту через VPN, то:
1. Адрес почтового сервера не будет совпадать с вашим местонахождением.
2. Если правительство сделает запрос, Google сможет выдать только адрес VPN.
Именно из-за второго пункта особенно важно использовать надежный сервис с хорошей репутацией, где не хранятся детали вашего подключения. В случае с бесплатным VPN вероятность хранения и передачи логов значительно повышается.
Примечание: не путайте анонимный временной адрес и одноразовую электронную почту.
2. Клиент электронной почты в связке с VPN
Второй метод для отсылки анонимных писем – использование клиента, установленного на компьютере. Анонимность достигается в три шага:
  • Регистрация временного адреса в сервисах наподобие Gmail, Yahoo Mail, GMX и т. п.
  • Установка Thunderbird или другого бесплатного клиента.
  • Подключение к VPN.
Вначале нам нужно подключиться к VPN и убедиться, что весь трафик с компьютера идет через удаленный IP-адрес. Затем отсылаем письмо при помощи клиента, используя временной адрес. Таким образом, в заголовке вместо вашего IP-адреса будет указан адрес сервиса VPN.
3. AnonEmail
AnonEmail– сервис, позволяющий отправлять анонимные письма через цепочку случайных узлов. Соответственно, отследить IP-адрес отправителя становится практически невозможно.
AnonEmail легко использовать. Нужно указать получателя, тему письма, сообщение и нажать на кнопку «Send Anonymously». По сравнению с другими схожими сервисами AnonEMail не сохраняет (или делает вид, что не сохраняет) ваш IP-адрес. Во время тестирования мне не удалось отследить свой IP-адрес, однако отправлять что-то важное или незаконное все равно не рекомендуется.
В качестве дополнительной меры безопасности перед отсылкой письма AnonEmail ждет некоторое время, чтобы по времени отправки нельзя было отследить потенциальные географические зоны и часовые пояса вашего местонахождения.
4. Cyber Atlantis
Cyber Atlantis– еще один бесплатный сервис для отправки анонимных писем с сокрытием IP-адреса отправителя и поддержкой PGP-шифрования.
Таким образом, уровень безопасности становится еще выше, поскольку только владелец публичного ключа сможет расшифровать содержимое письма (при помощи секретного ключа). Однако при использовании схемы с публичным ключом могут возникнуть непредвиденные последствия. Например, если ключ шифрования есть только у ограниченного круга лиц, получатель письма может попытаться выяснить отправителя.
5. ProtonMail
Если требуется полностью безопасная, анонимная и двухстороння почтовая служба, ProtonMail – ваш выбор. Этот сервис, используемый миллионами людей, предоставляет услуги по безопасности электронной почты уже довольно давно.
Некоторые ключевые функции:
  • Оконечное шифрование: шифруются все хранящиеся сообщения, а не только отправляемые с серверов ProtonMail. Без доступа к соответствующему аккаунту в сервисе ProtonMail, никто не сможет прочитать ваши сообщения.
  • Полная защита пользовательских данных: во время шифрования используется ключ, хранящийся только на вашем компьютере. Таким образом, даже системные администраторы ProtonMail не могут получить доступ к вашим сообщениям. Недостаток схемы: администратор не сможет восстановить доступ к учетной записи. Достоинство: доступ также не может быть предоставлен по запросу правительства и других структур.
  • Криптография с открытым исходным кодом: поскольку в ProtonMail используются библиотеки шифрования с открытым исходным кодом, можно быть уверенным в отсутствии «бэкдоров» для доступа к письмам как со стороны администраторов, так и со стороны хакеров.
Если вы регулярно отправляете анонимные письма, обратите внимание на сервис ProtonMail и используйте этот адрес в качестве основного.
Какой сервис лучше
Ответ на этот вопрос зависит от ваших потребностей. Если вы хотите поддерживать анонимность и безопасность на регулярной основе, обратите внимание на ProtonMail, поскольку даже администраторы сервиса не могут получить доступ к вашим письмам.
Если необходимость возникает не так часто, пользуйтесь одним из бесплатных веб-сервисов.
Самые коварные методы социальной инженерии
Самые популярные методы СИ.
За последние несколько лет кибермошенники, специализирующиеся на социальной инженерии, стали использовать более продвинутые методы для получения доступа к необходимой информации, учитывающие современную психологию как корпоративных служащих, так и человечества в целом.
За последние несколько лет кибермошенники, специализирующиеся на социальной инженерии, стали использовать более продвинутые методы для получения доступа к необходимой информации, учитывающие современную психологию как корпоративных служащих, так и человечества в целом. Чтобы научиться противостоять разного рода уловкам, необходимо понять общую тактику, используемую злоумышленниками. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные подходы в социальной инженерии.
Впервые термин «Социальная инженерия» появился в обиходе в 90-х годах с подачи очень известного специалиста по кибербезопасности и бывшего хакера Кевина Митника. Однако злоумышленники пользовались подобными методами задолго то того, как оформилась официальная концепция. Эксперты полагают, что современные кибермошенники преследуют две основные цели: кражу паролей и установку вредоносов. Злоумышленники пользуются социальной инженерией при помощи телефона, электронной почты и страниц во всемирной паутине. Ниже представлены основные методы получения конфиденциальной информации.
Тактика №1. Теория шести рукопожатий
Ключевая цель злоумышленника при использовании социальной инженерии по телефону – убедить жертву, что звонит либо коллега по работе, либо представитель государственных органов (например, сотрудник правоохранительных органов или аудитор). Когда мошенник хочет собрать информацию на конкретного человека, то вначале может попытаться получить нужные сведения у коллег по работе жертвы. Согласно одной старой теории, злоумышленника отделяет от жертвы всего шесть рукопожатий. Эксперты рекомендуют проявлять особую бдительность, если не очень понятно, что хочет от вас коллега по работе.
Обычно злоумышленник связывается с секретарем (или сотрудником на схожей должности), чтобы собрать информацию на людей с более высоким положением в корпоративной иерархии. Эксперты полагают, что мошенникам во многом помогает дружелюбный тон. Медленно, но настойчиво, криминальные элементы подбирают к вам правильные ключи, и получение нужной информации, которой вы бы никогда не поделились, часто является лишь вопросом времени.
Тактика №2. Использование корпоративной лексики
В каждой индустрии есть свои специфические термины. Чтобы быть более убедительным и изощренным при использовании социальной инженерии, злоумышленники будут изучать особенности корпоративного языка и культуры. Если мошенник будет разговаривать с жертвой на одном языке, то намного быстрее начнет вызывать доверие, а, значит, быстрее получит нужную информацию.
Тактика №3. Использование знакомых мелодий
Чтобы успешно реализовать атаку, у злоумышленника должно быть время, настойчивость и терпение. Обычно кибератаки с использованием социальной инженерии проходят медленно и данные о будущих жертвах собираются регулярно. Основная цель – завоевание доверия и последующий обман. Например, злоумышленник может убедить, что разговаривает с кем-то от имени коллеги по работе. Один из ключевых приемов в этой ситуации – мелодия, которая используется в компании во время ожидания вызова. Злоумышленник сначала слушает и записывает мелодию, а потом во время разговора с жертвой может неожиданно прервать разговор и сказать что-то в духе «Подожди, у меня входящий звонок на второй линии». Жертва слышит знакомую музыку и убеждается еще больше, что на другом конце провода находится сотрудник компании. На самом деле, этот трюк – просто грамотное использование психологии.
Тактика №4. Подделка CallerID
Злоумышленники часто прибегают к подделке телефонных номеров, подменяя Caller ID. Например, мошенник может звонить из своего дома, а на дисплее телефона жертвы будет отображаться корпоративный номер компании. Естественно, в большинстве случаев, ничего не подозревающий работник передаст конфиденциальную информацию, включая пароли. Этот трюк также помогает замести следы, поскольку обратный вызов по отображаемому номеру будет совершаться внутри корпоративной сети.
Тактика №5. Использование новостного фона
Вне зависимости от текущих новостей злоумышленники всегда найдут способ использовать текущую ситуацию, например, президентскую кампанию или экономический кризис, для спама, фишинга и других схем обмана. Подобные сообщения часто содержат ссылки на инфицированные сайты с вредоносами, замаскированными под полезные программы.
Фишинговые атаки на банки во многом схожи между собой. Все начинается с электронного письма примерно следующего содержания: «Другой Банк [название] приобретает ваш Банк [название]. Пожалуйста, пройдите по ссылке и проверьте, что ваши данные актуальны». Надо ли говорить, что мы имеем дело с попыткой получить информацию, которую злоумышленник может либо продать на сторону, либо использовать для кражи денег с вашего счета.
Тактика №6. Взлом аккаунта в социальных сетях
Ни для кого не секрет, что ... и ... – чрезвычайно популярные социальные сети. Многие исследования показывают, что пользователи имеют склонность доверять этим платформам. Случаи целенаправленного фишинга против пользователей в ... подтверждают эту гипотезу. Часто стратегия злоумышленников строится на том, что рассылаются поддельные уведомления о технических работах в социальной сети, и пользователи приглашаются обновить информацию. Поэтому в разных памятках рекомендуется, чтобы сотрудники компаний вводили адреса вручную, а не кликали по фишинговым ссылкам в письмах. Кроме того, нужно отметить, что сайты редко рассылают запросы пользователям на обновление персональной информации.
Тактика №7.Тайпсквоттинг
Эта техника основывается на том, что люди делают ошибки во время набора адресов в браузере. Соответственно, во время ошибочного ввода, жертва может быть перенаправлена на сайт, созданный злоумышленником. Вначале кибермошенники основательно готовят почву для реализации этой схемы. Прикидывают варианты опечаток и создают сайт, как две капли воды похожий на легитимный. Таким образом, опечатка в одном символе может привести вас на копию, цель которой – сбор персональных данных или распространение вредоносов.
Тактика №8.FUD
Страх, неуверенность и сомнения (fear, uncertainty, doubt; FUD) часто являются основной психологических манипуляций, используемых в маркетинге. Суть многих техник сводится к тому, что пользователь становится неуверенным или сомневается в чем-либо (например, в продукте или компании) и в итоге начинает испытывать страх и совершать необдуманные действия. Недавние исследования показывают, что безопасность и уязвимость продуктов может влиять на рынок акций. Например, исследователи отслеживали, как влияет событие Patch Tuesday на акции компании Microsoft. Результаты показывают, что после выхода отчетов об уязвимостях, на графике акций были серьезные колебания. Также можно вспомнить историю, когда злоумышленники в 2008 году распространяли фальшивые новости о состоянии Стива Джобса, после которых акции компании Эппл резко падали. Это наиболее яркий пример использования техники FUD во вредоносных целях. Кроме того, следует остерегаться спам-сообщений, направленных на искусственное повышение цен, например, на фондовом рынке или на рынке криптовалют. В таких случаях, злоумышленники могут рассылать письма с рассказом об ошеломляющем потенциале конкретных акций/монет, которые были куплены заранее. Далее многие захотят купить эти акции как можно скорее, и цены взлетят вверх. После того как мошенники продадут свои акции, цену упадут вновь.
Кибермошенники обычно прибегают к очень изощренным техникам социальной инженерии. После ознакомления с методами выше можно сделать вывод, что злоумышленники достигают своей цели при помощи различных психологических трюков. Таким образом, важно уделять внимание каждой мелочи, которая может раскрыть мошенников. Проверяйте и перепроверяйте информацию о людях, которые пытаются с вами контактировать, особенно если речь идет о разглашении конфиденциальной информации.
10 приёмов социнженерии из арсенала казино.
Отсутствие часов
Почему-то большинство людей не носят часы. Казино знают об этом и не пытаются помочь им проявить пунктуальность. Известно, что когда человек чем-то увлечен, время течет для него быстрее. В казино увлеченных людей больше, чем где-либо еще. Будь то слоты, игры против казино или покер, большинство игроков, которые гонятся за своей мечтой, пребывают в состоянии, напоминающем транс.
Отсутствие часов на стенах казино помогает игрокам окончательно забыть о внешнем мире. Не надейтесь на помощь дилеров – им также запрещено носить часы.
Незаметно сменяют друг друга день и ночь, забыт распорядок дня... Большинство посетителей казино находятся в отпуске и с удовольствием ломают свой надоевший график. Лишь в некоторых казино, в частности, в британских, существуют законы, обязывающие информировать игроков о времени, проведенном в стенах заведения, и рекомендовать им делать перерывы по ходу игры.
Отсутствие окон
В большинстве казино окна появляются только у входа и выхода, но когда вы проникаете внутрь и оказываетесь в желудке у кита, ничего похожего на окно там не будет. Принцип действия этого приема такой же, как у запрета на часы. Когда вы оказываетесь в казино, внешний мир должен полностью раствориться, забыться, уйти на второй план. Ваши биологические часы невольно отреагируют на смену освещенности за окном предложением сменить род деятельности (например, пойти спать). Но это отвлечет вас от мира развлечений и азарта, следовательно, это невыгодно казино. И, конечно, вы не должны видеть за окном ничего, что может заинтересовать вас.
Если вы бывали на Стрипе в Лас-Вегасе, то знаете, насколько красочно и маняще выглядят здания казино.
Поэтому когда вы оказываетесь внутри одного из них, на другие желательно не отвлекаться!
Свет, звук и экшен
Казино встречает вас какофонией звуков самой разной природы. Отрывистые звонки, вой сирены, звон падающей мелочи, трещотки слотов, электронные сигналы автоматов, вращающийся шарик рулетки – все это притягивает.
Почему? Потому что на невербальном уровне вы слышите призыв:
«Выигрыш! Выигрыш!» И вам кажется, что все вокруг выигрывают, хотя на самом деле большинство посетителей уходят в минусе.
Впрочем, даже когда игрок проигрывает, автомат, за которым он сидит, продолжает сверкать всеми цветами радуги и привлекать внимание веселыми перезвонами. Все это призывает вас поскорее включиться в экшен. Как можно проиграть, когда все люди вокруг так счастливы, а предметы интерьера гладкие, блестящие и буквально гипнотизирует?
Неважно, по каким ставкам вы играете, претенциозность и экстравагантность обстановки сразу же производит должное впечатление.
Особая атмосфера
Замечали, что в казино всегда мягкий и приглушенный свет? Это делается, чтобы внушить вам, что вы дома, среди друзей, отдыхаете на любимом диване и не собираетесь никуда уходить... Яркий свет раздражает глаза, более мягкий – позволяет игроку устроиться поудобнее, откинуться на спинку кресла и насладиться игрой в безопасности и уюте.
Обратите внимание на ковры. Их тоже подбирают отнюдь не случайно. Безвкусно яркие узоры, завитки, странные линии и пятна оказывают гипнотизируещее воздействие на мозг и успокаивают глаз. Стены обычно в красных тонах, что, согласно исследованиям, внушает чувство защищенности.
Музыка, играющая в казино, обычно тоже мягкая и расслабляющая, как в крупных торговых центрах, и должна помогать игрокам входить в столь желанный транс.
Особое внимание в казино уделяют чистоте. Вокруг вас не должно быть грязи, мусора, вообще чего-либо неопрятного. Кто-то постоянно подметает, убирает пустую посуду, протирает пыль... Игроки чувствуют эту поистине материнскую заботу и стремятся подольше остаться в столь приятном месте.
Расположение объектов сферы обслуживания
Если хотите воспользоваться уборной, перекусить или обналичить фишки, вам придется проникнуть далеко вглубь территории казино. Обычно искомые объекты расположены как можно дальше от выхода.
На обратном пути вы будете вынуждены совершить экскурсию по всему казино, еще раз сможете насладиться его великолепием и – кто знает, может быть, передумаете уходить!
Вы обналичили выигрыш и уходите из казино победителем – так попробуйте развить успех, сыграйте еще раз перед тем, как вернуться в номер! Так же действуют магазины, провоцирующие посетителей на спонтанные покупки по пути к кассе.
В больших гостиницах казино расположены в глубине здания. Единственный способ добраться до него – проехать по нескольким эскалаторам, пройти по лестнице и т. п. Таким образом вас мягко удерживают на территории отеля.
Близость выигрыша
Ничто не увеличивает концентрацию адреналина в крови так, как близость выигрыша. (Конечно, за исключением собственно выигрыша.) Понятно, если бы казино выплачивали деньги тем, кто почти выиграл, они бы мгновенно разорились. Но почему бы не платить людям их собственным адреналином?
Поэтому все игры против казино и игровые автоматы настроены таким образом, чтобы создать иллюзию близкого выигрыша.
Любитель слотов постоянно выигрывает небольшие суммы, а до огромного джекпота регулярно не хватает всего одной вишенки или звездочки... Любитель блэкджека регулярно собирает двадцать одно и всегда получает поздравление от дилера – и не замечает, как постепенно тает его банкролл...
Другие игры, например, кено или крэпс, внушают игроку ложное чувство контроля за происходящим. Кажется, он может оказать непосредственное влияние на результат, самостоятельно выбрасывая кости или выбирая числа для кено.
Но это, разумеется, психологическая ловушка, цель которой – убедить игрока в том, что успех зависит от его действий, и заставить играть как можно дольше.
Из-за манящей близости победы игроки переоценивают свои шансы на выигрыш и практически гарантировано возвращаются играть снова.
Халява
Бесплатные или очень дешевые услуги – еще одна особенность казино, помогающая в борьбе за клиента. Игрокам достаются купоны на бесплатный обед, различные шоу, лотерейные билеты, участвующие в розыгрыше дополнительных призов (нередко в другие дни, чтобы вынудить клиента вернуться). Благодаря этому они чувствуют себя в центре внимания, даже если не играют по большим ставкам и не проигрывают чувствительные суммы.
Немного халявы после проигрыша – и кажется, что ты не зря потратил свое время и деньги, и хочется вернуться снова.
Это очень важно для казино, ведь они кормятся именно за счет множества людей, играющих по маленькой. Такие игроки приносят куда больше, чем лудоманы-хайроллеры.
Но предложение халявы – это, разумеется, не благодарность лояльным клиентам. Все просчитано, а любая скидка окупается многократно. Казино ведут себя, как хитрые родители, покупающие дешевой игрушкой удобное им поведение своего ребенка.
Алкоголь
Частично относится к предыдущему пункту, но, несомненно, заслуживает отдельного упоминания, так как является наиболее эффективным проявлением халявы. Бесплатная выпивка работает на многих уровнях. Во-первых, ну даром же! На халяву и уксус сладкий, если вы, конечно, не зашиты. Девушки, разносящие коктейли, стайками носятся по всему казино, а на их подносах найдутся напитки на все вкусы. Алкоголь помогает игрокам сохранять бодрость и приподнятое настроение.
А еще он провоцирует играть небрежно. Человек, действующий по базовой стратегии (которая позволяет проигрывать в блэкджек по минимуму), под действием алкоголя расслабляется и перестает принимать оптимальные решения. Игрок также начинает легче относиться к деньгам, швыряться фишками направо и налево, словно они не представляют особой ценности.
Выигрыш отходит на второй план:
для многих вполне достаточно просто играть в веселую игру, потягивая бесплатные алкогольные напитки...
Почет и слава победителям
Казино нужен не только «средний класс», они также хотят удержать тех, что может играть по большим ставкам. Игроки, сумевшие сорвать большой куш, получают поистине королевский прием. Им просто делается предложение, от которого невозможно отказаться – начать можно с роскошного и совершенно бесплатного номера...
Разумеется, чем дольше пробудет в казино хайроллер, тем больше денег он оставит в его кассе. Расходы на проживание и прочие бонусы окупятся многократно, когда игрок вернется в казино.
Клиенту приятно, что его принимают, как короля, но на самом деле так принимают его кошелек.
Вдобавок казино получают дополнительную рекламу, когда об их бонусах узнают другие хайроллеры. Поэтому игорные дома создают целые службы, в задачи которых входит ублажать VIP-клиентов...
Казино как лабиринт
Все казино проектируются как лабиринт, в котором легко заблудиться. Многочисленные автоматы и игровые столы создают естественные барьеры на вашем пути, тщательно перекрывают пути к отступлению.
Логики в их расположении нет никакой:
одна группа игровых автоматов стоит рядом с вами, другая точно такая же – в двухстах футах. Четких ориентиров в пространстве нет. Вы, вроде бы, помните, что выход был рядом с автоматами с видеопокером, но вот какими именно?
Прямых путей стараются избегать. Вас ждет множество поворотов, узких проходов и тихих укромных уголков. Человеку кажется, что если он куда-то зашел, то всегда может развернуться и без проблем вернуться обратно. Но в игорном заведении этот способ не сработает. На обратном пути вы – в силу особенностей дизайна казино – будете проходить по совершенно незнакомой местности, и наверняка это собъет вас с толку. А высокие игровые автоматы, которые формируют локальный ландшафт в любом казино, сокращают обзор буквально до нескольких метров. Низкие потолки большинства современных игорных заведений также не способствуют уверенной ориентации в пространстве.
Тут и на трезвую голову не всегда сообразишь, куда идти, а для тех, кто не отказывался от бесплатной выпивки, поиск выхода из казино превращается в увлекательное приключение с непредсказуемым исходом.
Якорение от А до Я​
Якорь — этот символ широко используется во многих областях психологии. Смысл техники якорения в том, что подобно тому, как вместе с якорем с водных глубин извлекаются какие-то предметы, из глубин подсознания человека извлекаются пережитые им когда-то эмоции. Якорем служат жест, звук, запах, картинка и прочее.
На самом деле нет никакой разницы между якорением и классическим рефлексом Павлова, когда он вызывал у собаки реакцию слюноотделения на сигнал: включение лампочки или звон колокольчика.Только мы будем применять методы Павлова по отношению к людям и более гуманно. Ведь нас интересует не слюноотделение, а изменения настроения человека. Научившись правильно пользоваться якорением, вы сможете вызывать у человека желание покупки, нервозность или страх.
Вы пользуетесь якорями все время, просто не знаете об этом. Жизнь полна переживаний. Радость, грусть, ненависть, любовь, измена, нервозность, волнение, злость — они сопровождают нас повсюду. Вспоминая прошлое, мы вспоминаем не только то, что тогда случилось, но и то, что мы тогда чувствовали. Причем мы можем снова испытать это чувство, даже не вспоминая событие, его вызвавшее. Вот почему вы, увидев на расстоянии незнакомца, иногда тут же решаете, что он вам не нравится. Просто незнакомец напоминает того, кто издевался над вами в школе, или на нем одежда, похожая на ту, которую носит ваш злобный начальник.
В этом случае внешность или одежда вызывает у человека особую реакцию, которая и называется якорем. Якорем может быть вещь, ситуация или переживание, которое в подсознании ассоциируется с какой-то эмоцией. Понятно? Мы все время сталкиваемся с такими якорями. Например, мы слышим знакомую мелодию, и наша душа наполняется позитивными чувствами. «О-о-о, это „Нирвана“, ты помнишь, как…?» Или вы рассматриваете фотоальбом, и к жизни пробуждаются старые воспоминания, и вы снова чувствуете то же самое волнение, что и тогда. Многие создатели кинофильмов специально используют знакомую музыку, чтобы создать нужное настроение у зрителей.
Как закрепить якорь
Выбор якоря (касание, жест, слово и т. п.) зависит от вашего желания и ситуации, в которой вы находитесь. Касание — сильный якорь для большинства людей. Но бывают ситуации, в которых физический контакт невозможен, тогда лучше использовать жест в комбинации с фразой. Он должен отличаться от тех жестов, которые вы делаете по привычке, выберете особенное выражение лица, хлопок по лбу или хлопок ладонями и т. д.
Слово лучше выбрать такое, чтобы его легко можно было «спрятать» посреди фразы. Причем слово, которое в дальнейшем будет служить якорем, может быть и другим, но оно должно быть похожим на первое по звучанию и так же выделяться интонационно.
Пример такого якоря. Вы играете в бильярд. Чтобы закрепить якорь, вы делаете особый жест или касаетесь собеседника со словами: «Какой хороший удар!», выделив голосом слово «хороший».
Затем на деловых переговорах вы делаете тот же самый жест и произносите: «Я уверен, что это хорошее решение проблемы. А ты что думаешь?» Разумеется, с акцентом на слове «хорошее».
Пример торговца автомобилями
«Я уверен, что это хороший выбор. А вы что думаете?» — говорит он и хлопает вас по плечу. И вам сразу становится хорошо, потому что вы не заметили, как ранее в разговоре, рассказывая смешной анекдот, он закрепил якорь на слове «хороший» и сейчас с его помощью включил нужную эмоцию.
Теперь подумайте, какие якоря используют рекламщики, чтобы заставить вас купить тот или иной товар? Часто якорем позитивных эмоций выступает сам товар, например кока-кола. Мы сами не понимаем, почему радуемся при виде логотипа этой газировки или почему нам тут же хочется что-то купить, стоит завидеть логотип Nike. В следующий раз, когда будете смотреть телевизор, обратите внимание, на что вас хотят настроить.
Якорь на заказ
Важно научиться создавать у собеседника нужное нам настроение. Конечно, хорошо было бы знать, какие якоря есть в его подсознании, чтобы можно было их достать в нужный момент. Особенно полезно было бы знать свои собственные якоря. Устал? Хочется спать? Нажал на кнопочку и — упс, ты бодр и полон энергии. Было бы конечно здорово, но, к сожалению, якоря принадлежат области нашего подсознания, и найти их не так-то просто. Но не сдавайтесь! Можно не искать старые якоря, а просто закреплять новые, не менее эффективные, при этом вы знаете, какого результата хотите достичь, а это, согласитесь, гораздо проще, чем наугад нажимать на кнопки старых якорей.
То, что вы говорите или делаете в момент, когда ваш собеседник испытывает сильное чувство, останется в его памяти связанным с этим чувством. Ваши действия или ваши слова и будут этим якорем. Когда вы снова скажете ту же самую фразу или повторите то же самое действие, вы тем самым вызовете у человека то же чувство, что и тогда, а степень его выражения будет зависть от того, насколько удачно вы закрепили якорь.
Зная технику якорения, вы сможете избежать многих ненужных обид. Вы также станете внимательнее к своим собственным якорям. Вы будете замечать, какие эмоции хотят вызвать в вас другие люди, сознательно или подсознательно. Как и суггестии, якоря могут быть и позитивными, и негативными.
Манипуляция при помощи метода якорения.
Так как же устанавливается якорь? К примеру, возникает ситуация, в которой у конкретного человека требуется вызвать чувство доверия, а затем закрепить его при помощи якоря для того, чтобы в дальнейшем иметь доступ к определенному ресурсу, и манипулировать им. В таком случае последовательность действий будет следующая. Первым делом надо вызвать у манипулируемого нужное чувство при помощи конкретного вопроса. Например, можно спросить, когда он в последний раз испытывал чувство доверия и не разочаровался в этом. Иногда бывают ситуации что человек просто не испытывал нужного чувства, тогда придется перефразировать свой вопрос, спросив например, что он будет чувствовать когда поймет, что начал кому-то доверять.
Суть вопросов состоит в том, чтобы заставить человека пережить нужное чувство. И для успешного установления якоря, следует поймать высшую точку переживания этого чувства. И лишь только теперь, поймав момент, можно зафиксировать его. Это имеет ключевое значение в манипулировании. В роли якоря может выступать любой звук или движение, или же просто прикосновение, но только в том случае, если оно будет находиться в поле зрения манипулируемого. Стоит подчеркнуть, что в этой технике эриксоновского гипноза кинестетический якорь является очень сильным и в свою очередь ему практически невозможно сопротивляться. Поэтому, можно утверждать, что лучше всего ставить кинестетические якоря путем прикосновения к тому, кем хотите манипулировать.
После всего, можно приступить к проверке результата работы. Если проводить воспроизведение якоря с максимальной точностью, то у другого человека в качестве ответной реакции будет возникать пережитое чувство, которое успешно закрепилось. Это и есть скрытый гипноз Эриксона. Если, к примеру, в качестве якоря сделать телефонный звонок, то каждый раз, когда будет звонить телефон, человек снова будет переживать закрепленные эмоции.
Подсознательные негативные якоря
Американский тренер Джерри Ричардсон привел один интересный пример. Папа обнимал своего сына каждый раз, когда мальчику было грустно. Разумеется, делал он это, чтобы утешить и развеселить ребенка, но контекст, в котором объятие имело место, был настолько негативным, что у ребенка объятия стали ассоциироваться с грустью. И этого бы не случилось, если бы папа обнимал ребенка время от времени, а не только когда ему плохо, но отец, к сожалению, так не делал. С тех пор стоило ему обнять сына, как тому становилось еще хуже. И даже если ребенок был в хорошем настроении, то после объятия настроение его вдруг падало.
К сожалению, мы склонны осуществлять физический контакт именно в ту минуту, когда близкий человек взволнован или расстроен. Ричардсон предположил, что именно поэтому людям часто не нравится, когда к ним прикасаются. У них с детства физический контакт ассоциировался с негативными эмоциями. Человек запоминает не только слова и действия, но и чувства, которые он при этом испытывал. Вообще, физический контакт лучше осуществлять, когда человек в хорошем настроении, тогда у вас будет позитивный якорь, который можно использовать, если близкий вам человек расстроится.
Но не только касание может стать хорошим якорем. Слова, изображения, тон голоса, движение, запах, цвет, вкус — все это ассоциируется с тем или иным чувством. Разумеется, визуалы предпочитают визуальные якоря, а кинестетики — физический контакт. Если вы не уверены в том, какой якорь использовать, попробуйте комбинацию из нескольких. Выделите голосом одно слово в фразе. Одновременно коснитесь руки собеседника. Чем больше якорей задействовано, тем сильнее будет эффект.
Прочтите это:
О презирающих тело.
«К презирающим тело хочу я сказать мое слово. Не переучиваться и переучивать должны они, но только проститься со своим собственным телом — и таким образом стать немыми.
«Я тело и душа» — так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети?
Но пробудившийся, знающий говорит: я — тело, только тело, и ничто больше; а душа есть только слово для обозначения чего-то в теле.
Тело — это большой разум, множество с одним сознанием, война и мир, стадо и пастырь.
Орудием твоего тела является также твой маленький разум, брат мой; ты называешь „духом“ это маленькое орудие, эту игрушку твоего большого разума.
«Я» говоришь ты и гордишься этим словом.
Но больше его — во что не хочешь ты верить — тело твое с его большим разумом: оно не говорит «я», но делает его.
Что чувствует чувство и что познает ум — никогда не имеет в себе своей цели. Но чувство и ум хотели бы убедить тебя, что они цель всех вещей: так тщеславны они.
Орудием и игрушкой являются чувство и ум: за ними лежит еще Само.
Само ищет также глазами чувств, оно прислушивается также ушами духа.
Само всегда прислушивается и ищет: оно сравнивает, подчиняет, завоевывает, разрушает. Оно господствует и является даже господином над «я».
За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец, — он называется Само.
В твоем теле он живет, он и есть твое тело.
Больше разума в твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, к чему нужна твоему телу твоя высшая мудрость?
Твое Само смеется над твоим «я» и его гордыми скачками. «Что мне эти скачки и полеты мысли?
Говорит оно себе. Окольный путь к моей цели. Я служу помочами для «я» и внушителем его понятий».
Само говорит к я: «здесь ощущай боль!» И вот оно страдает и думает о том, как бы больше не страдать — для этого именно должно оно думать.
Само говорит к я: «здесь чувствуй радость!» И вот оно радуется и думает о том, как бы почаще радоваться — и для этого именно должно оно думать.
К презирающим тело хочу я сказать слово. То, что презирают они, составляет предмет их любви. Что же создало любовь и презрение, и ценность и волю?
Созидающее Само создало себе любовь и презрение, оно создало себе радость и горе. Созидающее тело создало себе дух, как орудие своей воли.
Даже в своем безумии и презрении, вы, презирающее тело, вы служите своему Само. Я говорю вам: ваше Само хочет умереть и отворачивается от жизни.
Оно уже не в силах делать то, чего оно хочет больше всего: — созидать дальше себя. Этого хочет оно больше всего, в этом все страстное желание его.
Но теперь это стало для него слишком поздно: — и вот ваше Само хочет погибнуть, вы, презирающие тело.
Ваше Само хочет погибнуть, и потому вы стали презирающими тело! Ибо вы уже больше не в силах созидать дальше себя.
И потому вы негодуете на жизнь и землю. Бессознательная зависть светится в косом взгляде вашего презрения.
Я не следую вашим путем, вы, презирающие тело! Для меня вы не мост, ведущий к сверхчеловеку!»
Так говорил Заратустра.
Ф. Ницше
Как перепрошить свой мозг? 🧠Влияние медитаций, и что об этом думает наука?
Впервые, практикой М. я начал интересоваться почти 10 лет назад… По моим внутренним убеждениям я крайне скептически отношусь к разного рода вещам, которые не поддаются научной проверке.
Все, о чем пойдет речь далее, будет рассматриваться с точки зрения научного подхода, по этой тематике в США были проведены десятки исследований, на сайте NCCIH, Вы можете ознакомиться с ними. В свою очередь, статья будет кратким обобщающим материалом по данной тематике.
Выводы к которым пришли ученые:
👉Люди практикующие М. более устойчивы к стрессу, сконцентрированы и лучше управляют эмоциями;
👉Родственники «испытуемых» утверждали, что начали замечать позитивные изменения характера;
👉МРТ показало, что у людей, практикующих М. на постоянной основе, наблюдаются структурные изменения в 9 отделах мозга, а также более высокая плотность серого вещества;
👉Есть также свидетельства того, что М. играет защитную роль от естественного уменьшения объема серого вещества, связанного со старением. Были обнаружены доказательства того, что у медитирующих наблюдается более медленная, связанная с возрастом скорость снижения объема серого вещества, что играет большую роль в когнитивной функции;
👉Практикующие М. показали более высокую переносимость боли. Этот эффект был коррелирован с изменением структуры соматосенсорной коры, связанной с когнитивной оценкой боли;
Когда я впервые начал изучать, работы по данной тематике… честно говоря я ожидал увидеть совсем обратные «открытия», свидетельствующие о том, что М. не оказывают никакого существенного эффекта… но научные факты говорят об обратном.
За годы практики пришел к следующим выводам:
- М. выводит человека на совершенно иной уровень ментального развития;
- М. лучший антидепрессант;
- М. всегда вдохновляет на что-то новое…
Как случайность может изменить Вашу жизнь навсегда… ⛵
Прошло боевое крещение… с детства я восхищался историями о морских пиратах и смелости людей, отправляющихся в дальние плаванья. Это сейчас, мы можем за несколько часов долететь из Москвы до Вашингтона. А всего 150 лет назад этот путь занимал по морю больше месяца! Иногда люди годами ждали возвращения своих близких из экспедиции…
Многие из Вас знают, что почти 1/3 моей жизни прошла заграницей. Большая часть в Таиланде (8 прекрасных лет). Как я туда попал, это отдельная история, с чередой случайностей…
Мальчишкой в возрасте 13 лет, очередная уличная драка в которой я получил конкретных «звездюлей», побудила меня задуматься над тем, чтобы начать заниматься единоборствами. Куда идти? Бокс? Каратэ? Тхэквондо?
И в какой-то момент мой друг сказал, что его дядя открывает секцию по «Тайскому Боксу» Что это за зверь такой? Подумал я…
Это сейчас всю информацию можно найти в интернете, а в те далекие годы это был интернет через телефонный кабель, по которому еще нужно было дозвониться!
Из того что мне удалось тогда найти это пара статей, в которых ТБ позиционировался как крайне жесткий вид спорта, по своей адаптированности к уличной драке, значительно превосходящий классический бокс и каратэ.
Как говорится затянуло… я не стал проф. спортсменом из-за травм, но любовь к этому виду спорта прошла со мной через всю жизнь. Даже сейчас я периодически возвращаюсь в зал для того, чтобы передать опыт накопленный в Таиланде, подрастающему поколению.
В 24 года мои ноги впервые ступили на эту прекрасную землю… Тогда не было ютуба и инстаграма… информации было очень мало… и я был просто поражен какой эта страна предстала передо мной. Всегда улыбающиеся тайцы, волшебные фрукты… и самое главное это родина вида спорта, которым я занимался на тот момент около 10 лет… как говорится, подсел на страну. Но это уже совсем другая история.
И вот сейчас… поднимая парус, я впервые за долгое время почувствовал себя тем самым мальчишкой, который впервые пришел в зал ТБ в поисках чего-то неизведанного…
Что ждет впереди? В голове планы, от которых мурашки идут по коже…
Как говорится, поживем увидим🤞
Иногда, мелкие детали, которые мы никогда не замечали… оказываются прекрасны…
Каждый день мы слушаем музыку… не задумываясь о том какое влияние она оказывает на нашу жизнь и организм в целом?
Оказывается, на эту тему было проведено масса исследований, которые показали:
Память, внимание. При прослушивании приятной музыкальной композиции человек получает заряд для уровня внимательности, укрепляет память.
Цепи вознаграждения. Музыка влияет на мозг таким образом, что в нем начинают происходить химические процессы, которые способствуют получению чувства удовлетворения, как от биологически важных стимуляторов.
Развитие мозга. Проведенные исследования показали, что музыкальное воздействие способствует быстрому развитию плода в утробе. Дети, чьи беременные мамы слушают «правильные» произведения, вырастают более умными, талантливыми, творческими.
Перфекциони́зм — в психологии, убеждение, что идеал может и должен быть достигнут, убеждение, что несовершенный результат работы не имеет права на существование.
Одним из известных перфекционистов был Стив Джобс. По словам его бывших коллег, он мог посвящать долгие месяцы утверждению каких-то на первый взгляд малозначительных деталей. Так компания Apple одной из первых начала уделять особое внимание упаковке их гаджетов. Напомним, ранее обсолютно все производители компьютеров продавали свои устройства в обычных дешевых картонных коробках.
Несколько советов как развить в себе перфекционизм:
👉Полностью организуйте свою комнату или дом, пусть везде будет порядок.
👉Будьте пунктуальны.
👉 Сделайте списки текущих дел.
👉Обратите внимание на свое поведение и речь.
👉Потратьте время, чтобы сделать все вокруг вас совершенным, начиная с обычных домашних дел
Адреналин - гормон, который синтезирует мозговое вещество надпочечников.
Если мы посмотрим на это с эволюционной точки зрения именно А. сыграл не маловажную роль с точки зрения выживания человечества, как биологического вида.
Именно этот гормон вырабатывается в моменты стресса.
Какой эффект оказывает А. на человеческий организм.
С одной стороны происходит отток крови и сужение сосудов в брюшной полости, а с другой, увеличивается кровоток головного мозга, что позволяет принимать максимально эффективные решения в считанные секунды.
Другим интересным свойством А. является расслабление мышц кишечника... Думаю все мы слышали, когда кото-то из-за испуга оказывался в неловкой ситуации 🙊 В тоже время А. увеличивает стимуляцию скелетных мышц, наверняка не раз слышали истории о том как кто-то убегая от злой собаки перепрыгивал через забор высотой под 3 метра 🤯
Фокусировка внимания🙏
Всем нам знакома ситуация, когда мы заняты каким-то важным делом, но что-то нас отвлекает, то коллега позвонит…то СМС…И уже через 5-6 минут мы забываем о том, что делали, переключаемся на другую задачу и окончательно теряем фокус😔
Есть ли инструмент, который работет над прокачкой фокуса внимания?
Каково было мое удивление, что такой инструмент давно существует – медитация.
У подавляющего большинства, достаточно туманное представление о том, что такое медитация.Основная суть, это концентрация внимания на отсутствии мыслей.Попробуйте закрыть глаза и 10 минут посидеть, очистив свое сознание от посторонних мыслей.Уверен, что уже через 10 секунд мысли понесутся стремительным потоком, который необходимо остановить и вернуться в точку «вакуума сознания». Это и есть тренировка осознанности и фокусировки внимания.
Все ли так плохо с нарциссами?
Поговорим о такой акцентуации, как «нарциссический тип личности».
Почему-то в подавляющем большинстве случаев о «нарциссах» многие психологи склонны говорить исключительно в негативной коннотации.
В свою очередь, опираясь на личный опыт (длительное время встречался с девушкой-нарциссом + есть очень хороший друг нарцисс), у меня сложилось достаточно нестандартное восприятие людей этого типа личности.
ВАЖНО понимать, нарциссов необходимо делить на две группы:
👉 Злокачественные нарциссы;
👉 Доброкачественные нарциссы;
В большинстве случаев негативные коннотаций психологов связанны с нарциссами в злокачественной форме. Давайте затронем этимологию формирования личности злокачественного нарцисса. Как правило злокачественными нарциссами становятся через-чур избалованные дети, которые не знали каких-либо ограничений… (ребенок чувствовал себя королем) на этом фундаменте формируется личность, которая воспринимает свой ближний круг, как слуг во дворце... крайне опасные и неприятные тип личности, рекомендовал бы максимально ограничить наличие подобных персонажей из Вашей жизни.
Другой вариант формирования ЗН. это дети которые выросли в режиме спартанских условий и жестких ограничений. Как правило данный тип нарциссов является тиранами в личных отношениях. Ярким тому примером можно считать писателя Эдуарда Лимонова. Как правило это сильный ребенок, который смог выжить в очень тяжелых условиях и который во взрослой жизни продолжает испытывать чувство «голода» ко всему… и тотального доминирования...
Доброкачественные нарциссы… тот тип личности, который мне импонирует больше всего… как правило ДН формируется в условиях, когда родители не оказывают, должного внимания своему ребенку и речь идет не об физическом уходе, а именно об эмоциональной составляющей. На этапе развития личности (формирования самости) в возрасте 3-х лет такой ребенок как бы не может найти собственного Я. В этой ситуации ребенок своей «правильностью» и «хорошестью» пытается как бы купить внимание родителей. В дальнейшем эта модель проецируется во взрослую жизнь…
Такая личность как бы опустошена от внутренней самости и все ее действия направлены на то, чтобы понравится окружающим людям.
Другой важной часть психики ДН. является расщепление его сознания на «Я идеальный» и «Я ничтожество»… постоянное стремление купить самую крутую машину, выглядеть лучше всех, ничто иное как попытка внутреннего побега от «Я ничтожество» к «Я идеальный»… Естественно все это должно подкрепляться похвалой общества…
Социализация в обществе идет через «Боготворение» и «Обесценивание» своего ближайшего окружения. То есть нарцисс запросто может сегодня говорить, насколько он гордиться дружбой с вами, а через неделю эта дружба для него обесценивается. Аналогичная ситуация может наблюдаться и в отношениях между мужчиной и женщиной.
Но не все так плохо Часто нарциссы возвращаются. Тут важно поддерживать баланс и не допустить окончательного обесценивания.
Также Н. крайне тяжело воспринимают критику в свой адрес. Для них оценка общества = собственная самооценка.
Иногда нарциссам пытаются «помочь» через обесценивание важных для него вещей… говоря.. «Да все эти тачки фигня…» этого ни в коем случае делать нельзя. Единственный способ, которым Вы можете помочь доброкачественному нарциссу это помочь заполнить его внутреннюю пустоту… разобравшись в том кто он на самом деле и научить чувствовать собственное Я…
амая большая ловушка нашего разума…
которая порой стоит очень дорого....
Интересная тема… которая позволит немного разобраться в причинах почему мы допускаем ошибки. Наверняка каждый из нас, хотел бы ошибаться намного реже… в отношениях, дружбе и наконец просто перестать ошибаться в людях.
Во второй половине XX века было проведено достаточно большое количество исследований на предмет изучения механики мышления человека.
Одним из открытий стали когнитивные искажения, это когда наш мозг с большей долей вероятности дает сбой или допускает ошибку.
К одним из таких когнитивных искажений относится, систематическая склонность к подтверждению. Проведя ряд исследований, ученые обнаружили, что человек склонен находить больше подтверждений своему мнению нежели его опровержений.
Другими словами, если человек в чем-то убежден и ему представить два равносильных аргумента в противоположных позициях, то аргумент, который ему ближе он посчитает важным и весомым, а второй малозначительным и несущественным.
Для подтверждения этого феномена в СССР провели ряд экспериментов, один из которых, группе студентов показывали фотографию с оговоркой что на ней изображен один очень нехороший человек, могли бы они рассказать о нем? Большинство студентов говорили, что это явно нехороший человек, скорее всего преступник возможно маньяк… каких только предположений не было озвучено…
А на самом деле на фотографиях были изображены различные ученые советского периода. То есть мышление студентов было заранее направлено в нужном направлении, и они искали подтверждение стороннему мнению.
Единственный способ защиты от подобного рода ошибок это постоянный поиск и изучение аргументов, отстаивающих противоположную точку зрения. Только такой подход защитит Вас от ошибок связанных с систематической склонностью к подтверждению. В особенности это касается коммуникации с разного рода мошенниками, когда жертве даже не приходит в голову искать аргументы, почему организация, которая обещает ХУЛИОН процентов годовых может оказаться мошеннической. Ответ тут прост, жертва верит в те декорации, которые создали злоумышленники и не пытается найти им опровержения. А скорее наоборот ищет подтверждение того, что организация серьезная и активно зазывает своих друзей стать вкладчиками.
А задумывались ли вы что крупные бренды также используют в своей работе не менее изощренные методы манипуляции?
Как эффект ореола может сломать жизнь навсегда…
Эффект ореола – когнитивное искажение, когда человеческий мозг основываясь на общем впечатлении об объекте начинает приписывать ему частные свойства.
Разберем пример, когда какой-то известный деятель искусства начинает рассуждать об экономических процессах, наш мозг начинает воспринимать его высказывание как мнение эксперта в экономике т.к. уже на подкорке мозга прошито что этот человек является большим специалистом. Это самый банальный пример, который Вы и без меня найдете в учебнике Чем же опасен эффект ореола в обычной жизни?
Престижная иномарка, дорогие часы, люксовые апартаменты все это является неотъемлемой составляющей образа успешного предпринимателя.
Все это + эффект ореола в совокупности используют разного рода мошенники и аферисты.
Согласитесь, намного проще довериться человеку, который приехал на встречу на новеньком Bentley… Именно поэтому современные Остапы Бендеры столь старательно формируют образ «успешного успеха» в своих Instagram. А те, кто посерьезней, арендуют дорогие офисы в Москва-Сити…
Другой опасностью в эффекте ореола является, слепая вера отзывам своих друзей о каких-то «инвест компаниях». Человек начинает проецировать свое личное отношение к другу (знакомому), на эту «замечательную» организацию. Друг плохого не посоветует А если сюда добавить такое когнитивное искажение, как систематическая склонность к подтверждению??? О котором я писал в предыдущем посте…
Получается гремучая смесь, которая может стоить очень дорого… Люди продают квартиры, машины, берут огромные кредиты и несут их в руки аферистов…
Но самая неприятность, когда наш любимый артист или блогер рекламирует продукт… мы начинаем проецировать наше отношение к этому блогеру на тот продукт который он продвигает. Чего стоила реклама с Басковым, пирамиды Кэшбери… Или реклама фонда Гафарова именитыми футболистами…
Все это эффект ореола, который может стоить Вам очень дорого...
Единственный способ защиты от этого эффекта — это развитие критического мышления.
Надеюсь, этот материал сделает Вас более защищенным и поможет избежать неприятных ситуаций в жизни
Почему только 5% общества могут заниматься бизнесом…
На просторах Рунета можно найти кучу тренингов, которые обещают, научить бизнесу буквально зах 30 дней. Начиная от скандально известных бизнес-молодости и лайк-центра заканчивая различными псевдо-гуру.
Безусловно какая-то польза от этих организаций есть, например Вы узнаете, что для того, чтобы начать получать лиды, вам нужен сайт + настроенный Яндекс Директ. Эта информация была «открытием» лет 5-6 назад, когда офлайн бизнес только начинал интегрироваться в онлайн.
Одна из причин почему вышеуказанные проекты «оскандалились» это наличие абсолютно всей информации в свободном доступе. Это лет 10 назад информация по крупицам мигрировала из классических библиотек в сеть интернет, cейчас ответ на любой вопрос может быть найден в считанные секунды, в том числе информация, связанная с запуском и ведением бизнеса.
Так это я все к чему… бизнес это НЕ набор инструментов, о которых Вам рассказывает с умным лицом лектор. Сами по себе инструменты это «пустота», ноль. Конечно, определенный смысл в изучении маркетинга есть, но это точно не бизнес.
Как и почему люди становятся предпринимателями? Изучая свою личную историю и истории своих друзей, пришел к выводу, что бизнес всегда начинается с голода.
90% предпринимателей, с которыми мне довилось подружиться, начинали свои проекты не то что бы с нуля… с дичайшего минуса… что напрямую противоречит утверждению «для того что бы заниматься бизнесом нужен стартовый капитал…»
Это заставило меня задуматься если это так… то возможно есть какие-то другие особенности на которые мало кто обращает внимание…
Другой интересный нюанс который заметил, склонность большинства предпринимателей к риску… причем от участия в новых иногда рискованных проектах предприниматель испытывает прилив адреналина (в том числе и я). А как известно адреналин вызывает зависимость у людей.
То есть если мы говорим, о том, с чего начинается бизнес, как минимум должна быть предрасположенность к риску. Давайте начистоту, 95% людей хотят тихой, спокойной размеренной жизни… Насколько эта размеренность сочетаема с теми рисками и проблемами, которые прейдут вместе с бизнесом? Людям свойственно находится в некой зоне комфорта, обеспеченной стабильным окладом и тепленьким местом…
Хорошо ли это или плохо? Безусловно хорошо, мы не можем жить в мире, в котором все субъекты заняты бизнесом. Каждый человек выбирает путь исходя из своего темперамента, навыков и увлечений.
Лень – самое большое заблуждение в психологии человека...
Приходиться слышать от посторонних людей фразы… «Мне не хватает мотивации…», «Я не знаю, как побороть лень…» При этом человек искренне верит, что существует какой-то волшебный способ для борьбы с ленью…
Вообще у меня достаточно нестандартное, отношение к этому явлению… начал задумываться об истоках лени, когда мне было 22 года (почти 10 лет назад). Тогда только начинал работать в онлайне и впервые вышел на 100 тыс. руб. в месяц. В 2010 году… 100к руб. это были совсем другие деньги Если посмотреть только на официальную инфляцию, то это +/- как 200к сейчас.
Этот скачок в доходах произошёл буквально в течение 1 месяца. Тогда я был в шоке, что это вообще возможно... На фоне пампа доходов начал задумываться, почему у кого-то получается «пробить планку», а 95% людей довольствуются средней зарплатой… долгое время я не мог найти ответа на этот, казалось бы, простой вопрос.
Через какой-то промежуток времени… начал замечать, что многие мои знакомые, которые работают в найме, когда приходят домой с работы не посвящают остаток дня поиску какого-то второго направления, которое бы приносило им дополнительный доход. Предпочитая провести это время за баночкой пива у телевизора.
Первые 2 года после окончания университета, как и многие мои друзья проработал в найме… каждый день, приходя домой, садился и искал способы заработка в интернете…
Что заставляло меня это делать? Тогда я не мог дать точный ответ на этот вопрос, но продолжал это делать изо дня в день.
И только спустя 10 лет я начинаю потихоньку осознавать почему мой образ жизни был и остается именно таким.
Убежден что основные комплексы и черты характера формируются в нас еще в раннем детстве… Когда пошел в школу, моя мама активно занималась бизнесом, олдфаги поймут… Она была первым «челноком», который привез в наш город кожаные плащи… В далекие 90-е после обвала железного занавеса наличие кожаного плаща, это было что-то вроде нового Iphone в самой навороченной комплектации. По воспоминаниям моей мамы, денег было столько… что она не знала куда их девать… было куплено 4 квартиры…
И это продолжалось до 3-го класса… Естественно, являясь выходцем из не самой простой семьи, меня отдали в престижную школу. Где примерно 50% учеников были из «золотой молодежи» … В третьем классе, мама в последний раз свозила меня в ОАЭ и в этом же году объявила, что устала от такой жизни и решила завязать с бизнесом. Доверив отцу 2 бара в центре города, со словами «Теперь ты кормилиц семьи».
C этого момента… дела в семейном бюджете начали ухудшаться с каждым годом все сильнее и сильнее. К окончанию школы, у родителей порой не было возможности даже оплатить коммунальные платежи за квартиру. Одновременно с этим продолжал ходить в школу, видя, как многие из моих одноклассников покупают себе сотовые телефоны (в те времена это была роскошь), одеваются в дорогую импортную одежду...
Все это сформировало мой самый главный комплекс – комплекс ребенка из бедной семьи.
Уже тогда я начал говорить себе, что, когда вырасту сделаю все чтобы хорошо зарабатывать. Мое детство, стало неким катализатором формирования личности, которая готова работать 24/7 ради того, чтобы не чувствовать себя гадким утенком в окружении «золотой молодежи». Глядя на это сейчас, я благодарен судьбе за то, что все сложилось именно таким образом.
Важный вывод: вопрос лени, это не то, как с ней бороться здесь и сейчас, а то, чего Вы хотите на самом деле. Если в Вас есть огонь, желание менять мир вокруг себя, Вы это делаете и идете напролом, а если этого нет, то и никакая «мотивация» уже не поможет…
Мы делаем только то, что действительно считаем важным для себя…
Он (она) изменится ради меня…
Как часто мне приходится слышать от молодых пар, фразы вроде этих: «Я прощу тебя если ты изменишься…», «Мы сможем быть вместе только если я буду уверен(а) что ты станешь другим…»
Как же наивно…
Обсудим, может ли человек измениться и чего стоят обещания вашего бывшего (бывшей) на самом деле. Для того что бы ответить на этот вопрос, нам необходимо немного окунуться в процессы формирования человеческой психики.
Если не учитывать генетических аспектов при рождении ребенка мы имеем чистую книгу, и эта книга пишется по мере развития ребенка.
На момент рождения в мозге ребенка примерно в 2 раза больше нейронов чем у взрослого человека. Но это далеко не самое удивительное. Основное отличие заключается в том, что нейроны ребенка носят локальный характер и не образуют нейронных связей. Образование устойчивых нейронных связей в мозге — это процесс развития мыслительной функции, а также психики человека.
Например: Зона мозга, отвечающая за речевую активность, формируется до 10 лет. Если до этого периода ребенок воспитывался в семье глухонемых или его воспитывали животные, то вероятность обучить такого ребенка говорить, практически равна нулю.
Всего есть несколько основных этапов развития психики человека.
Условно их разделяют по возрасту:
👉Дети до года;
👉Дети от года до трех лет;
👉Дети от трех до 7 лет;
👉Дети от 7 до 10 лет;
👉Пубертатный период;
👉От пубертатного периода до 25 лет;
Тут важно понимать некоторые вещи:
- Только в возрасте трех лет у ребенка начинает формироваться ощущение внутреннего я.
- В 7 лет ребенок обнаруживает что помимо мамы и папы в социальной среде существуют другие люди, которые выполняют свою функцию. Учитель – учит, врачь – лечит ну и т.д….
- В 10 лет ребенок начинает определять свою роль в социальном пространстве. Отсюда в школе появляются «компании хулиганов», «девочек-припевочек» и т.д.
- И только в пубертатном возрасте ребенок обнаруживает что его действия могут оказывать значительное влияние на окружающих людей.
Но самое важное, что к 25 годам полностью заканчивается формирование так называемой ДМС (дефолтной системы мозга).
Другой важный аспект, который необходимо понимать, формирование нейронных связей на всех этапах развития происходит под воздействием внешней среды. То есть те когнитивные связи, которые закладывались в нас с самого детства в 98% случаев остаются с нами на всю жизнь.
Когнитивные связи - система познания (человека), сложившаяся в его сознании в результате становления его характера, воспитания, обучения, наблюдения и размышления об окружающем мире.
В качестве примера… как Вы думаете, заботит ли жителей Африканских племен то, что у них низкий уровень образования? Конечно нет! Для них это абсолютная норма.
А если взять гипотетического мальчика, который с самого детства наблюдал за тем как его папа периодически «палился» перед мамой с другими тетями… Какова вероятность что у этого ребенка на уровне когнитивных связей будет заложена возможность наличия большого количества женщин у одного мужчины?
Потом этот мальчик с наивными глазами рассказывает своей несчастной жене, о том, что это был последний раз…
Порой меня удивляет наивность людей… «Я ему столько верила… столько прощала…»
А в итоге у разбитого корыта. Возникает вопрос… Ну ты же сама смотрела за кого выходила… Нужно принять факт, в 95% случаев человек принимает решения основываясь на тех когнитивных связях, которые в него закладывались с раннего детства.
Ну и на последок совет: если вы хотите понять, подходит ли вам человек для дальнейших отношений… Задавайте ему вопросы о детстве… в особенности период от 10 до 17 лет… задав правильные вопросы о семье, родителях, школе, вы узнаете о человеке намного больше чем легенда которой он придерживается во взрослой жизни 😉
