Вы очнулись в закрытом багажнике? Возможно ли вылезти из ловушки? Как выбраться из закрытого багажника
MIYAGI
Hajime
Попасть в ловушку в багажник – это ужасно и может привести к летальному исходу. Иногда злодеи заставляют людей залезать в багажник, но бывают случаи, когда человек (как правило, ребенок) сам случайно попадает в ловушку в багажнике. Независимо от причин попадания, багажник - это очень опасное место. К сожалению, выбраться из запертого пространства не так уж просто. В то время как в любом транспортном средстве, изготовленном в США после 2002 года, есть рычаг багажника, в других его нет.
Итак, что вы можете сделать, чтобы увеличить свои шансы на побег? Стратегии для немедленного освобождения:
1) Толкните крышку багажника. Во всех американских автомобилях, выпущенных после 2002 года, должен быть багажный рычаг внутри багажника в соответствии с национальным законодательством. Если вам посчастливилось оказаться в одной из этих машин, и ваш похититель настолько глуп, чтобы не заметить этого, найдите рычаг и потяните его вверх или вниз, в зависимости от марки авто. Он, как правило, оборудован светящейся в темноте ручкой, расположенной вблизи защелки багажника, но там также может быть шнур, кнопка, переключатель или дескриптор, который не светится в темноте.
2) Если водитель выйдет из автомобиля – вылезьте через заднее сиденье. В некоторых автомобилях задние сидения складываются вниз, чтобы открыть доступ к багажнику. Как правило, рычаги для этих мест располагаются внутри автомобиля, но один из них может быть в багажнике. Если нет, попробуйте толкнуть, ударить или вырвать сиденье вниз, а потом поднять. Если вас похитили, убедитесь, что бандита нет в машине, иначе у вас не получится проделать свой путь к освобождению, сложив заднее сиденье прямо под носом у похитителя.
3) Дерните за провод багажного рычага. Если автомобиль оснащен проводом багажника, чтобы можно было управлять открытием багажника из салона автомобиля (обычно с помощью рычага возле водительского места), вы можете потянуть провод и открыть защелку багажника. Отодвиньте коврик или картонную панель в багажнике и нащупайте под собой провод. Он, как правило, окажется на стороне водителя. Если там нет провода - поищите вдоль дна багажника. Когда найдете - потяните его (вытягивая по направлению к передней части автомобиля), чтобы открыть багажник. Тяните кабель к передней или боковой части автомобиля - это потянет защелку для открытия багажника.
  • Если в багажнике есть плоскогубцы - они могут помочь вам тянуть шнур.
4) Приподнимите защелку. Если вы не можете найти провод, но нашли защелку, то лучшим способом освобождения может стать взлом защелки. Найдите в багажнике отвертку, лом или монтировку. Под полом багажника могут найтись другие инструменты или наборы для смены колес. Если вы нашли подходящее средство, воспользуйтесь им, чтобы вскрыть защелку багажника. Если вы не в состоянии приоткрыть защелку, вы можете попытаться приподнять стороны багажника. Это даст возможность поступать воздуху, а также позволит вам подать сигнал о помощи.
5) Вытолкните тормозные фонари. В багажнике у вас должен быть доступ к фарам стоп-сигнала. Вам, возможно, потребуется вытащить или вырвать внешние панели, чтобы добраться до них. Как только вы получите к ним доступ – вырвите провода. Затем попробуйте толкнуть или ударить фары так, чтобы они выпали из задней части автомобиля. После этого вы можете подать сигнал для других автомобилистов или прохожих, вытянув руку через отверстие.
  • Даже если вы не сможете полностью вытолкнуть фонари наружу, отсоединив провода, вы увеличите вероятность остановки вашего похитителя полицией за неисправные или висящие наружу стопы.
  • Только помните, что этот способ самый шумный. Если вы хотите привлечь к себе внимание, и вас не похищали, шум только поможет делу.
6) Используйте автомобильный домкрат для поднятия крышки багажника. В некоторых автомобилях можно найти домкрат и парочку инструментов в багажнике вместе с запаской. Иногда они сложены под ковриком или сбоку. Если вы сможете добраться до домкрата, установите его, проверните под крышкой багажника и пытайтесь вытягивать до тех пор, пока крышка багажника не начнет отпираться.
7) Если эти методы не срабатывают, бейте по крышке и создавайте шум, чтобы привлечь внимание ... если вы не были похищены. Если вы только-только попали в багажник автомобиля и не беспокоитесь о лишнем шуме, чтобы привлечь внимание похитителя, – просто выгните багажник как можно выше и кричите до тех пор, пока не привлечете кого-то другого, кто будет звать на помощь. Если вы находитесь в довольно людном месте, вы можете попробовать этот метод, пока ищите защелку багажника, но крик, как и стук, скорее всего, приведут вас к истерике и чрезмерному волнению.
Увеличение шансов на побег:
1) Оставайтесь как можно спокойнее. Багажники не полностью герметичны, и обычно должно пройти не менее двенадцати часов, чтобы вы потеряли сознание; тем более, если вы маленький, или багажник большой (или и то и другое). Что может убить вас – это гипервентиляция, так что дышите и не паникуйте. В багажнике может быть очень жарко – до +60 С, но вам все равно нужно сохранять спокойствие, чтобы повысить шансы на побег.
2) Если похититель находится в автомобиле, ваши движения должны быть как можно тише. Хотя вы будете отчаянно пытаться выбраться как можно быстрее, если вы будете дико колотить по стенкам и кричать, похититель может вас услышать, разозлиться и принять дополнительные меры, например, завязать вам рот или полностью вас связать. Если вы пришли к выводу, что единственное, что вам остается сделать, это попытаться выбить багажник, а похититель до сих пор в пути, или вам становится слишком жарко, постарайтесь действовать ногами, выбирая момент, когда автомобиль едет быстро или находится в шумной обстановке.
  • Имейте в виду, что даже если вы будете вести себя тихо, похититель может услышать долгожданный «щелчок» открытия багажника.
3) Выбирайте подходящий момент, чтобы сбежать сразу же после открытия багажника. Хотя вы захотите выскочить сразу же после открытия багажника, к сожалению, вы не сможете этого сделать, если автомобиль мчится по шоссе, иначе этот прыжок станет смертельным. Выжидайте, пока автомобиль замедлит ход достаточно для побега, например, когда автомобиль будет ехать по жилому кварталу.
  • Лучше выпрыгнуть из машины, когда она движется медленно, чем когда она полностью остановилась, ведь если похититель остановит машину и выйдет, он может заметить, что вы открыли багажник, и позаботится, чтобы вы не повторили этого снова.
Как защитить себя или членов своей семьи от попадания в ловушку в вашем багажнике:
1) Установите багажный рычаг в багажнике вашего автомобиля.
Подавляющее большинство людей, запирающихся в багажнике, становится жертвами собственного автомобиля. Хорошая новость для вас: вы можете подготовиться к такому повороту событий, установив рычаг. Проверьте, есть ли уже в вашем автомобиле рычаг. Если его нет, вы сможете установить его, в зависимости от электронных механизмов багажника.
  • Если ваш багажник можно открыть дистанционно, легче всего будет спрятать запасной пульт в багажнике. Вы должны рассказывать детям и другим членам семьи, где он находится, и как им управлять.
  • Если ваш багажник не открывается дистанционно, вы можете приобрести материалы для самостоятельной установки примерно за $4. Установите рычаг, если вы не уверены в своих технических навыках.
2) В вашем багажнике должны быть основные инструменты для безопасности. Положите туда фонарик, лом и отвертку. Если вы не можете установить в багажнике рычаг, храните там инструменты, которые помогут вам взломать замок или, по крайней мере, помогут привлечь внимание прохожих.
Советы:
  • Аварийные багажные рычаги стали необходимым условием для всех автомобилей, кроме хэтчбек, продаваемых в США, начиная с 2002 модельного года.
  • Во многих машинах есть запасное колесо и пара инструментов для его установки. Если вы сможете добраться до них, воспользуйтесь ими, чтобы сбежать!
  • Имейте в виду, если вас похитили, то злоумышленник, скорее всего, убрал все лишнее из багажника, так как такие люди, как правило, планируют нападение заранее.
  • Если повезет, ваш похититель включит громкую музыку или будет проезжать через шумную местность, и вы сможете позвонить по номеру 911 или обратиться за помощью, чтобы похититель вас не слышал. Если похититель не проезжает в шумной местности и не слушает музыку, говорите по телефону шепотом, чтобы он вас не услышал и не отобрал телефон.
Предупреждения:
  • Если автомобиль находится в движении, даже не думайте выпрыгнуть из него на большой скорости. Подождите, пока машина замедлится или остановится, прежде чем попытаетесь бежать.
