Выводим баланс с форума, гайд.
И как курят ,вейп?
И как курят ,вейп?
Марихуана выпускается в различных формах: от цветков до пищевых продуктов и концентратов. Если вы сталкивались с термином “шэттер” и не уверены, что он означает и как его использовать, в этой статье мы расскажем все подробности, чтобы обеспечить безопасность и предосторожность при его употреблении.
Общая информация​
Shatter (Шэттер) – это высококонцентрированный экстракт каннабиса. На вид он твердый и полупрозрачный, и его называют “шаттер”, поскольку он выглядит как стекло. Его консистенция также очень нежная, поэтому при сильном взаимодействии он имеет свойство трескаться или разбиваться вдребезги, что объясняет его название.
Shatter (Шэттер) ТГК - концентрат марихуаны как выглядит
Данный продукт является твердым и полупрозрачным. Он часто бывает оранжевого или янтарного цвета, его получают путем экстрагирования сильнодействующего гашишного масла из каннабиса и изготавливают с помощью специального и тщательного производственного процесса.
Способ производства​
Хотя существует множество способов усовершенствовать процесс экстракции, шэттер, как правило, изготавливается с использованием бутанового гашишного масла (BHO) для извлечения желаемых каннабиноидов и терпенов из травки. Необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении, так как BHO легко воспламеняется и обладает высокой летучестью. Поэтому не рекомендуется изготавливать данный продукт в домашних условиях.
Конечно, использование бутанового гашишного масла для извлечения каннабиноидов из растения каннабис не обязательно должно осуществляться исключительно для извлечения ТГК. Например, в процессе производства также может быть получен CBD.
Shatter (Шэттер) ТГК - способ производства
Конечный продукт, возможно, не обладает всеми преимуществами концентрата каннабиса, но, тем не менее, является высокоэффективным продуктом, богатым ТГК. Многие производители изготавливают экстракты с полным спектром действия, которые сохраняют все каннабиноиды и терпены, содержащиеся в каннабисе. Некоторые производители продуктов добавляют терпены после приготовления экстракта ТГК.
Способы употребления​
Концентраты каннабиса, такие как Shatter, должны быть выпарены и нагреты до достаточно высоких температур, чтобы соединения активировались путем декарбоксилирования.
Dabbing (даббинг)
Самый популярный способ употребления концентратов ТГК – это даббинг. Мы можем использовать бонг и специальную стеклянную насадку для него. Такая система называется Dab Rig. В данном девайсе используется процесс нагревания для испарения концентратов каннабиса. После испарения пары вдыхаются. Психоактивные эффекты обычно проявляются в течение нескольких минут.
Подробнее о даббинге
Даббинг Shatter (Шэттер)  ТГК из марихуаны
Вапоразер
Другой вариант употребления Shatter – с помощью вапорайзера для сухих смесей со специальной камерой. Зарядите девайс и установите нужную температуру. Затем загрузите концентрат в нагревательную камеру. Когда устройство нагреет концентрат, он расплавится и превратится в пар, который мы сможем вдыхать через мундштук.
Вапоразер для сухих консистенций Shatter (Шэттер) ТГК из марихуаны
Подробнее о вапорайзерах
Преимущества шэттера​
Данный продукт обладает многими потенциальными преимуществами в области медицины. Некоторые преимущества Shatter заключаются в том, что он:
  • Мощный: один из самых популярных концентратов каннабиса, благодаря высокому содержанию ТГК. Он обладает высокой активностью, поэтому для достижения оптимального эффекта требуется совсем немного. Это может быть идеальным средством для тех, кому требуется немедленное облегчение от внезапных приступов боли.
  • Быстродействующий: многие пациенты предпочитают даббинг, а не использовать другие средства, такие как пищевые добавки, потому что эффект наступает быстрее. Часто эффект можно ощутить уже через несколько минут после нанесения.
  • Экономичность: поскольку вам нужно всего лишь небольшое количество каннабиса (размером с головку булавки), благодаря его действию, шаттер является экономичным вариантом для потребителей каннабиса. Он более доступен по цене, чем многие другие продукты из каннабиса.
  • Не содержит табачного дыма: обычно концентраты парят. Это означает, что вы вдыхаете не дым, а пар. Это делает его более полезным для ваших легких, чем курение (хотя для подтверждения этого утверждения необходимы дополнительные исследования).
  • Срок годности: обладает высокой концентрацией, поэтому он устойчив к хранению и может храниться в течение длительного времени. Это позволяет вам использовать его по мере необходимости.
Действие вещества​
Поскольку вкусняшка в среднем в 2-4 раза крепче, чем традиционная марихуана, эффект от его употребления, как правило, гораздо более выраженный. Вот что происходит с организмом при употреблении концентрата травки:
  • В течение от 30 секунд до 3 минут ТГК попадает из легких в кровоток.
  • Через 3-5 минут ТГК достигает мозга. Он вызывает начальный выброс дофамина, известного как гормон счастья. Однако через несколько минут это также приводит к нарушению работы нейротрансмиттеров, которые являются системой обмена сообщениями мозга о таких вещах, как движение, память и суждения, поэтому вы можете чувствовать затуманенное сознание или медленную обработку информации мозгом.
  • От 30 минут до 1 часа организм в полной мере ощутит действие ТГК. У некоторых людей может измениться ощущение времени, нарушиться двигательная активность, возникнуть трудности с решением проблем и сменой настроения. Эти ощущения длятся от 1 до 3 часов, а затем проходят.
Действие вещества (дозировка)  Shatter (Шэттер) каннабис
Поскольку “шаттер” является более мощным средством, в краткосрочной перспективе часто возникают негативные побочные эффекты. Некоторые люди могут испытывать высокий уровень тревоги, галлюцинации или психоз, что может привести к иррациональному или опасному поведению.
Области применения​
Пациенты, страдающие хронической болью или тревожностью, могут выбрать shatter из-за его эффективности и немедленного эффекта. Он может помочь отвлечься от боли и потенциально избавить от тревожных мыслей, хотя идеальными являются только небольшие дозы “шаттера”, поскольку слишком высокая доза ТГК может вызвать беспокойство.
Риски и побочные эффекты​
Как и в случае с любым лекарством, при употреблении продуктов из травки, таких как экстракты и концентраты марихуаны, существуют потенциальные побочные эффекты, о которых следует знать. Поскольку в shatter высокая концентрация ТГК, при чрезмерном употреблении вы можете испытать еще больше этих эффектов. Некоторыми распространенными эффектами являются паранойя, учащенное сердцебиение, раздражительность и ощущение покалывания. Тем, кто испытывает беспокойство, могут потребоваться лишь небольшие дозы ТГК, поэтому такие концентраты, как “Шаттер”, следует дозировать очень осторожно.
Сравнение с другими концентратами​
Шаттер против бриллиантов Бриллианты, как и “шаттер”, являются разновидностью концентрата каннабиса. Однако заметное различие заключается в содержании в них каннабиноидов. В то время как Shatter содержит чистый ТГК, алмазы (то есть кристаллы) состоят из ТГКА, непсихоактивного соединения, которое при нагревании превращается в ТГК. Опытным растаманам бриллианты могут понравиться из-за их эстетичного внешнего вида, прочности или универсальности использования. Как и в случае с шэттер, бриллианты привлекут внимание даже тех, кто имеет огромный опыт в концентратах.
Diamonds THC (Кристаллы ТГК) - концентрат каннабиса как выглядит
Ни shatter, ни бриллианты из ТГК не могут считаться продуктами полного спектра ТГК. Да, вы можете получить одну из самых чистых форм ТГК, но вам будет не хватать других каннабиноидов и терпенов. Как бриллианты, так и концентраты shatter больше подходят для тех, кто употребляет каннабис длительное время, чем для менее опытных потребителей. Шаттер против Вакса Воск – это концентрат каннабиса с более мягкой и пластичной текстурой, чем у шэттера. Он часто имеет кремовую или маслянистую консистенцию и может варьироваться по цвету от светло-желтого до янтарного. Воск обычно изготавливается с использованием того же процесса экстракции, что и шаттер, но в процессе производства его перемешивают, что приводит к другой текстуре и внешнему виду.
Wax (воск) ТГК - концентрат каннабиса как выглядит
Я киф больше люблю
Общая информация​
Dabbing (даббинг)
Вапоразер
Действие вещества​
Области применения​
И где такое приобрести ?
