Здравствуйте, дорогие Пользователи!
Сегодня обсудим достаточно важные темы, которые наверняка интересует многих : «а почему в/в способ употребления ПАВ является самым опасным» , «как правильно употреблять ПАВ в/в способом».
Важно! Обратите внимание!
Медицинская служба RUTOR , крайне негативно относится к внутривенному употреблению ПАВ и рекомендует никогда не применять этот метод!
В данной памятке, постараемся осветить, как всё же правильно употреблять ПАВ внутривенно и при этом максимально снизить сопутствующие риски(ведь мы, Администрация, заботимся про своих пользователей и активно придерживаемся политики harm reduction).
1. Угрозы внутривенного употребления.
1.1. Угроза передозировки.
Самая очевидна, однако в то же время и игнорируемая проблема.
Дело в том, что при в/в (внутривенном введении), биодоступность препаратов(говоря простым языком, это количество вещества, в нашем случаи - наркотического, фактически доходящего до места его действия в организме человека) составляет 100%!
Это накладывает очень большую ответственность на расчёт дозировки ибо неадекватное дозирование (по принципу «что бы больше, что бы сильнее было, что бы дольше действовало , да и на глаз» ) внутривенный способ употребления очень «не любит».
Скажите что всё так делают и всё хорошо, что я вас не переубедил? Хорошо, идём дальше.
1.2. Осложнения связанные с самой инъекцией(введением).
Список данных осложнений очень широк.
Так в медицине , называют такие реакции, вызывающие повышение температуры тела, возникающие на фоне попадания в организм так называемых «пирогенов», веществ и микроорганизмов вызывающих повышение температуры, продуктов жизнедеятельности этих микроорганизмов.
При чем здесь ПАВ спросите вы?
При употреблении , с самим ПАВ в следствии низкого качества последнего, наличия в нем примесей(пыли, соплей или слизи химика, кладмена, микробов с места хранения товара и т.д), данные примеси попадают в кровоток и вызывают пирогенную реакцию, которая
проявляется резким подъемом температуры, ознобом, тремором, болями в суставах, головной болью с тошнотой и возможной рвотой.
Данная реакция, может повлечь за собой развития сепсиса(заражения крови), инфекционно-токсического шока, что прямо будет представлять угрозу жизни.
1.4. Аллергические реакции(в том числе, потенциально летальные).
При прямом введение ПАВ в кровоток и соответственно «довеска» - наполнителей, которыми наркотик разбавлен, существенно увеличивается риск возникновение такой не сильно хорошей штуки , которые называется анафилактический шок(при отсутствии рядом человека с адреналином, дексаметазоном, риск летального исхода очень велик).
Также возможно развитие ангионевротического отёка, более известного под названием «Отёк Квинке».
Данные осложнения могут возникнуть абсолютно в любой момент, на любое введение, любого препарата, в том числе введённого с одной партии.
Как с ним бороться, мы разберём в отдельной памятке.
1.5. Инфекционные заболевания передающиеся через кровь.
Сюда относятся, те самые: ВИЧ, гепатиты С , В, D, болезнь, вызванная вирусом Марбург (БВВМ) и многие другие(в литературе описано около 30 таких заболеваний).
С угрозами на мой взгляд разобрались, выбор оставим на собственный взгляд читателей. Пора приступить к описанию максимально, на сколько это возможно, безопасного алгоритма внутривенного употребления наркотических веществ.
2. Алгоритм в/в инъекций.
Дисклеймер.
Описанный ниже алгоритм не даст вам 100%-ую защиту от описанных выше осложнений, однако он достаточно существенно, значитeльнo снизит их риск.
Для выполнения инъекции нам потребуется:
В случаи группового употребления, категорически запрещено лезть в общий флакон с раствором, тому человеку, который использует свой шприц повторно.
Если же вы всё же решитесь, «угостить» такого человека, он должен набрать раствор последним.
Флакон после этого следует уничтожить!!!
- Абсцессы, тромбофлебиты. Наиболее часто возникают в случаи выполнения инъекции грязными руками, в предварительно не обработанное место, старым шприцем, тупой иглой и т.д.
- Некроз тканей в локации инъекции, бывает обычно при «задуве» очень концентрируемых растворов.
- Тромбозы (вызванные опасными примесями, которые могут быть в растворе), которые могут привести к ишемии, некрозу(отмиранию) и заключительно - ампутированием конечности где это произошло(руки, ноги, смотря куда выполнялось введение).
- Травмирование нервных пучков, нервов, попадание в артериальные сосуды(особо применимо для лиц, которые желают выполнить инъекцию в паховые или другие артерии).
- Большинство данных осложнений требует впоследствии очень длительного, в том числе - стационарного и дорогостоящего лечения. В ряде случаев - хирургического вмешательства.1.3. Пирогенные реакции.
Дисклеймер.
- Одноразовый шприц, объёмом 2 или 5 мл.
- Стерильный флакончик для лекарственных средств(в нём будет разводить ПАВ). Можно купить в аптеке, также можно взять флакон от «нафтизина», антибиотиков(обязательно тщательно промыть от остатков предыдущего препарата!).
- Стерильная «вода для инъекций» или «физиологический раствор» (0.9% р-р натрия хлорида). Внимание: раствор Рингера, калия хлорида и прочие , не подойдут! Лучше не экспериментировать. Далее по тексту - растворитель.
- Спиртовые салфетки для инъекций(подойдёт за неимением обычная вата смоченная этиловым спиртом).
- Резиновый жгут.
- Источник открытого огня(для стерилизации раствора, в целях недопущения пирогенных реакций).
- Возможность качественного помыть руки и конечно же самое вещество.
- Выполняем инъекцию:
- Тщательно вымываем руки с мылом, при имении антисептика - обрабатываем руки последним.
- Аккуратно снимаем алюминиевый ободок, удерживающий резиновую пробку флакончика. Не трогая внутреннею часть, открываем резиновую пробку. Удаляем содержимое(выливаем или вытряхиваем), закрываем пробкой для недопущения попадания вовнутрь флакона пыли и посторонних предметов. Набираем в шприц физраствор и ним тщательно промываем флакончик, от остатков лекарств.
- Максимально чистым, подходящим предметом, засыпаем необходимую нам дозу вещества во флакон(отмерять дозу следует с использованием весов, наиболее лучше для этих целей подойдут ювелирные весы). В шприц набираем растворитель (натрий хлорид) в количестве: 2.2-2.5 мл. и вливаем последний в флакончик с веществом. Надеваем на иглу шприца защитный колпачок(идущий в комплекте), убираем его в заводскую упаковку, закрываем флакон пробкой. Удерживая пробку пальцем, энергично протряхиваем флакон, в течении 2-3 минут, в идеале - до полного растворения. (К сожалению, так случается не всегда, в случаи если препарат растворился не весь, очень желательно дать ему отстояться и при наборе шприцем не касаться дна флакона). Удаляем резиновую пробку, кладем её в чистое место.
- Аккуратно, без длительной задержки над пламенем, начинаем разогревать раствор
(острожно, флакон сильно нагревается, желательно удерживать его используя кухонное полотенце!). Греем до появления на поверхности раствора пузырьков. - Закрываем флакончик пробкой и ожидаем полного остывания раствора.
- Берем наш шприц, аккуратно набираем раствор. Затем меняем иголку на новую(вторую из комплекта), выпускаем из шприца воздух и аккуратно надеваем защитный колпачок.
- Внимание! Обратите внимание!
- Выбираем вену. Для инъекции подходит практически любая периферическая подкожная вена, особенно хорошо подойдёт латеральная подкожная вена руки в локации локтевого сгиба. Отдельно пропишу, категорически запрещено выполнять инъекции в область шеи, головы, паха.
Не рекомендуется: запястья, стопы,
Не стоит колоть в одно и тоже место, туда где есть «узлы», тромбы. - Накладываем жгут выше предполагаемого места введения на 5-10 см.
- Некоторое время «работаем» кистью, после чего сжимаем в кулак, «качаем кулак».
Вена должна проявиться визуально и четко прощупываться. Для лучшего контурирования, можете попробовать «прогладить вену» в направлении «на себя».
Еще раз пальпируем вену, «запоминаем» её расположение. - Приготовленной заранее спиртовой салфеткой или ватным шариком, обрабатываем место, в направлении «на себя».
- Берем шприц, таким образом, что бы срез иглы был направлен вертикально вниз и не торопясь, под углом 15-30 градусов вводим иглу, приблизительно вдоль центра вены.
Момент «попадания» вы ощутите тактильно, вначале вы ощутите умеренно-легкое сопротивление, это вы прокалываете кожу.
Затем игла словно чуть во что-то упирается - это вы прокалываете венозную стенку, стенку вены.
После чуть большего усилия, вы ощутите как будто «провал в пустоту», а в канюле игры появиться кровь.
Это и является признаком попадания в вену. - Аккуратно продвигаем иглу по ходу направления вены. Шприц при этом должен располагаться строго параллельно вене.
- Удерживая шприц, оттягиваем поршень — в шприц должна поступить кровь. После этого ослабляем жгут и начинаем плавно, медленно вводить раствор.
При любых подозрениях на то что вышли из вены (ощущается жжение, резко возросшее сопротивление поршня), введение прекратить, потянуть поршень, убедиться в поступлении крови в шприц, повторить инъекцию на другой стороне. - Уверенным движением вытаскиваем шприц. Прикладываем свежую спиртовую салфетку, плотно прижимаем, сгибаем локоть
