Всем привет.
В данной статье - гайде я попробую рассказать вам основные методики и алгоритмы обеспечения проходимости дыхательных путей с помощью подручных и общедоступны средств в полевых условиях.
Данная инструкция МОЖЕТ СПАСТИ жизнь в случаи удушья, травмы щитовидного хряща а также ларингоспазма.
Подписывайтесь на наш канал , ставьте лайки.
И....поехали!
Немного анатомии.
Как мы знаем с уроков биологии наша дыхательная система человека состоит из лёгких и дыхательных путей.
Лёгочные сокращения осуществляются с помощью межрёберных мышц и диафрагмы, но в теме данной статьи это не представляет для нас никакого научного и академического интереса.
Нас интересуют именно дыхательные пути(ДП): носовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы.
А если точнее, то только глотка, гортань и трахея.
Итак.
Рассмотрим ситуацию "удушье".
Человек перед нами кушал/пил/разговаривал (или делал эти действия вместе), поперхнулся, начал приступообразно кашлять, синеть, кряхтеть.
Если человек кашляет: это хорошо, трахея перекрыта не полностью и часть воздуха в лёгкие всё же поступает(конечно в недостаточном объеме но это мы поправим).
Мы в свою очередь немедленно применяем, так называемый прием Геймлиха.
Выполняется он следующим образом:
Видеоинструкция:
После деблокирования ДП, состояние обычно всегда улучшается и человек спокойно может дышать.
НЕ помогло - читай ниже.
Ситуация 2. Ларингоспазм.
Это сокращение гортанных мышц, приводящее к резкому сужению голосовой щели.
Визуально его можно диагностировать по таким признакам: потеря голоса, судорожный кашель(человек захлебывается), затрудненность вдоха, потеря сознания.
В таком случаи мы немедленно:
0. Вызываем скорую помощь.
1. Брызгаем на лицо человека холодной водой.
2. При наличии под рукой мешка Амбу, пытаемся "раздышать" пострадавшего. Для этого прикладываем лицевую маску мешка к лицу пострадавшего(к носу, рту) и максимально сильно и резко сжимаем мешок. Повторяем два/три раза.
3. Немедленно, вводим внутривенно:
Атропин 1 мг/мл, 2 мл внутривенно струйно, через 1-2 минуты вводим еще 2 мл в/в медленно.
Сибазон 2 мг/мл, внутривенно(в/в) вводим 2 мл, крайне медленно, под контролем частоты дыхания а также состояния пациента.
4. Продолжаем вентилировать через мешок Амбу.
Если данные действия не помогают, выполняем дополнительно коникотомию.
Что это?
Это такая срочная операция, которая позволяет обеспечить доступ воздуха в дыхательные пути ниже голосовой щели при асфиксии.
Для выполнения коникотомии нужны 4 вещи:
1. Скальпель(или нож).
2. Спирт.
3. Воздуховод(годиться корпус от шариковой трубки, кусок жесткой ПВХ трубки).
4. Крепкий помощник(для фиксации пациента).
Для успешного проведения манипуляции, нам нужно рассечь коническую связку(на данной схематической иллюстрации, он показан двойкой):
Проводим операцию:
Дополнительно, при наличии медикаментов также вводим атропин и сибазон в указанных выше дозировках.
Если человек не дышит, начинаем проводить искусственное дыхание через установленную нами трубку.
И....поехали!
Немного анатомии.
Итак.
Видеоинструкция:
Что это?
2. Спирт.
Проводим операцию:
- Смачиваем руки спиртом, щедро поливаем спиртом(или водкой) место разреза.
- Ищем щитовидный хрящ (кадык) и соскальзываем пальцем вниз до следующего выступа, то есть перстневидный хряща(имеет кольевидную форму) Углубление между этими хрящами и будет являться конической связкой, нам нужно ее рассечь.
- Фиксируем щитовидный хрящ пальцами левой руки.
- Пальцами правой руки берем скальпель(нож), примерно на расстоянии 2-3 см от острия, это нужно дабы не повредить трахею(не перфорировать, не проколоть).
- Делаем разрез.
- Тупым концем ножа(рукояткой) раздвигаем концы разреза и вставляем в рану трубку.
