Анонимность в сети
2. Зачем вообще все это надо?
Tails
Вам не придется:
Что нужно для Tails:
Требования к флешке:
- Не SanDisk, PNY, Aegis
- USB 3.0
Для Android:
- Conversations (GPG, OTR)
- Xabber (OTR)
12. Как удалять метаданные?
VPN сервисы активно завоёвывают доверие пользователей. Каждый второй знает, как разблокировать доступ к сайтам с помощью VPN. Продвинутые геймеры используют программу, когда их забанили в игре. Зачем vpn нужна еще? Ну вообще-то VPN защищает практически все ваши действия в сети!
Смотрите:
  • ВПН скрывает интернет-активность, подменяя IP-адрес. Этот простой способ достижения анонимности блокирует злоумышленникам доступ к «пробивке» айпи и получению через него телефона, емейла и, порой, даже физического адреса пользователя. Согласитесь, программа, скрывающая айпи, в наше время уже не роскошь.
Используйте ВПН программы.
  • ВПН не оставляет логов и никому не расскажет, по каким сайтам вы ходили.
  • VPN шифрует соединение. Особенно полезна данная функция при использовании общественного Wi-Fi.
Всех перечисленных пунктов уже вполне достаточно, но каждый ВПН сервис – уникален, и обладает различными дополнительными функциями. Поэтому вы можете самостоятельно выбрать один из лучших VPN 2020 года, рекомендуемых нами.
Заключение​
Уважаемые читатели, только что вы узнали, как увеличить свою анонимность в Интернете. Надеемся, теперь вопроса «зачем нужен vpn» у вас не возникнет. А напоследок, для достижения максимального эффекта, посоветуем использовать «чистую» и полностью обновленную операционную систему, постоянно пользоваться программами, скрывающими АйПи, а также не заходить на деанонимизирующие Вас сайты (например, публичные сервисы). Также стоит регулярно менять цепочки подключения (TOR) или узлы соединения с Интернетом (VPN и прокси-серверы). Вы можете прочесть нашу статью о том, что такое прокси сервер и зачем его используют.
Отметим, что данная тема достаточно обширна, и перечислить все способы анонимности в одной статье не представляется возможным. Неосвещенными остались способы защиты электронных кошельков, телефонных разговоров и многое другое. Поэтому мы предлагаем перейти в комментарии и рассказать о известных вам методах повышения конфиденциальности, а также поделиться личным опытом по защите данных.
Дополнительно посмотрите наше видео, где мы также рассказываем об анонимности и приватности данных в интернете — почему это так важно в 2025 году
Быть анонимным в сети невозможно. Помни об этом!
Узнай, что анонимность в сети невозможна, всё, что однажды попало в Интернет, остается там навсегда, в Интернете можно найти кого угодно, даже если пользователь попытался скрыть о себе всю информацию.
Преступники, которым важно, чтобы их действия остались в тайне, создают фейковые профили в соцсетях, используют специальные программы-анонимайзеры.
Помни:​
Каждое твое действие в Интернете содержит информацию о том устройстве, с которого ты это делал – например о телефоне или компьютере.
Твой Интернет-провайдер видит все, что ты делаешь в Интернете несмотря на любую программу (эта информация может быть доступна кому угодно: от сотрудника полиции до преступника).
Интернет – это такое же публичное пространство, как улица, парк или школа, там действуют те же правила – общайся прилично, соблюдай правила вежливого поведения и относись к другим людям так же, как хочешь, чтобы относились к тебе.
Клевета и оскорбление являются противоправными деяниями, за совершение которых предусмотрена ответственность. Уважай других людей, относись с пониманием и состраданием к чужой беде.
В эпоху цифрового развития, когда наша жизнь все больше становится связанной с интернетом и технологиями, мы оставляем огромное количество информации о себе. От поисковых запросов и социальных сетей до онлайн-транзакций и электронной почты, каждое наше действие в виртуальном мире оставляет следы, которые могут быть использованы третьими лицами в самых разных, в том числе злонамеренных целях. В этой статье мы рассмотрим как правильно следить за своим цифровым следом и как обеспечить анонимность в интернете защитив свою конфиденциальность и репутацию.
Что такое цифровой след​
Цифровой след — это информация, которую вы оставляете в интернете при использовании различных онлайн-сервисов и платформ. Это может включать данные о ваших поисковых запросах, посещенных веб-сайтах, активности в социальных сетях и другой цифровой активности. Он может быть использован для анализа и отслеживания ваших предпочтений, поведения и интересов в целях персонализации контента и рекламы.
Цифровой след может быть двух видов:
  1. Активный цифровой след — это когда вы намеренно публикуете свои персональные данные, чтобы рассказать о себе на веб-сайтах и в социальных сетях.
  2. Пассивный цифровой след — это когда ваши данные собираются без вашего ведома, например, с помощью cookie-файлов или аналитики.
Следить за цифровым следом так важно, потому что он может влиять на обеспечение конфиденциальности в интернете, вашу репутацию и безопасность. Ваш цифровой след может показать другим людям, кто вы, что вы делаете, что вас интересует и как вы думаете. Это может повлиять на то, как вас воспринимают потенциальные работодатели, партнеры, клиенты или друзья. Ваш цифровой след также может быть источником утечки или кражи ваших личных данных, если вы не контролируете его или не защищаете его.
Контроль цифрового следа​
Рассмотрим способы уменьшения своего цифрового следа. Помните, что полное удаление вашего цифрового следа может быть сложным или практически нереализуемым, но с помощью этих шагов вы можете сократить его размер и сделать его менее доступным для третьих сторон.
Грамотное управление личной информацией
Грамотное управление личной информацией в интернете является ключевым аспектом обеспечения конциденциальности в цифровой среде. В этом контексте следует придерживаться нескольких важных принципов.
В первую очередь, обеспечение безопасности ваших онлайн-аккаунтов начинается с использования уникальных и сложных паролей. Рекомендуется создавать пароли, состоящие из комбинации букв верхнего и нижнего регистра, цифр и специальных символов, и важно избегать использования личной информации в паролях.
Дополнительный уровень защиты обеспечивается включением двухфакторной аутентификации (2FA) для ваших аккаунтов. Этот механизм требует второй проверки, такой как смс-код или приложение аутентификатора, что значительно повышает безопасность ваших учетных записей.
Осторожность при использовании публичных сетей Wi-Fi также является важным аспектом. Избегайте передачи чувствительной информации, такой как пароли или банковские данные, через общедоступные Wi-Fi сети. В случае необходимости использования таких сетей, обратите внимание на безопасность, например, через использование виртуальных частных сетей (VPN).
Регулярное обновление программного обеспечения на ваших устройствах, включая операционные системы, антивирусные программы и приложения, содействует укреплению общей безопасности.
Будьте внимательны при открытии ссылок или вложений в ненадежных сообщениях или электронных письмах, так как они могут содержать вредоносное ПО или быть частью фишинговой атаки. Этот принцип особенно важен при взаимодействии с файлами от анонимных отправителей.
Критическое отношение к запросам на предоставление личных данных, а также проверка надежности и легитимности запрашивающей стороны, помогут избежать неправомерного раскрытия чувствительной информации.
И, наконец, регулярное создание резервных копий ваших данных является важным шагом для исправления ситуации с потенциальной утратой информации в случае взлома, хищения устройства или технического сбоя. Объединив эти принципы, вы можете эффективно обеспечивать безопасность и управлять своей личной информацией в онлайн-пространстве.
Настройки конфиденциальности в социальных сетях
Существует несколько рекомендаций по настройке конфиденциальности в социальных сетях:
  • Перейдите в настройки конфиденциальности своей учетной записи и ознакомьтесь с доступными опциями. Установите приватные настройки для своего профиля, чтобы контролировать видимость вашей информации и постов;
  • Определите, кто может видеть ваши посты, комментарии и фотографии;
  • Если вы хотите ограничить доступ к вашему профилю, выведите его из результатов поиска и установите ограничения на просмотр вашего контента для незнакомцев;
  • Тщательно рассмотрите, кому вы разрешаете добавляться в список ваших друзей;
  • Периодически проверяйте и удаляйте разрешения, предоставленные различным приложениям в социальных сетях;
  • Установите настройки, чтобы контролировать, кто может отмечать вас на фотографиях или постах;
  • Не включайте в профиль слишком много личной информации, такой как адрес, номер телефона или финансовые данные. Чем меньше такой информации доступно публично, тем меньше вероятность ее неправомерного использования.
Использование виртуальных частных сетей (VPN)
Использование виртуальных частных сетей (VPN) представляет собой эффективный метод обеспечения вашей анониности в интернете. VPN создает защищенное и зашифрованное соединение между вашим устройством и интернетом, что превращает ваши данные в непригодные для перехвата.
Одним из ключевых преимуществ VPN является защита от перехвата данных. Благодаря использованию шифрования, ваши личные и чувствительные информации остаются недоступными для нежелательных глаз.
Второе важное преимущество VPN заключается в предотвращении отслеживания. Подключаясь через VPN, вы скрываете свой реальный IP-адрес, что затрудняет возможность отслеживания ваших онлайн-активностей. Это становится особенно важным, учитывая растущую тревогу по поводу слежения за интернет-пользователями.
Еще одним значимым аспектом безопасности, предоставляемым VPN, является возможность безопасного подключения к общественным Wi-Fi сетям. Такие сети, как правило, представляют повышенный риск хакерских атак из-за их общедоступности. Используя VPN, вы создаете защищенный туннель, что обеспечивает безопасность вашего соединения, даже при использовании общественных Wi-Fi точек доступа.
Таким образом, VPN является неотъемлемым инструментом для тех, кто ценит безопасность своих данных в сети, предоставляя шифрование, анонимность и защиту от потенциальных угроз перехвата.
  1. Удаление ненужных данных. Регулярно проверяйте и удаляйте ненужные файлы, сообщения, фотографии и другую информацию, которая больше не нужна.
  2. Внимательность с информацией. Будьте внимательны при размещении информации о себе, своей личной жизни или других людях. Помните, что то, что вы публикуете онлайн, может быть доступно широкой аудитории.
  3. Приватный режим и блокировка отслеживания. В браузерах можно использовать режим инкогнито или приватный режим, чтобы ограничить отслеживание вашей активности в интернете.
Удаление информации из интернета​
Удаление уже опубликованной информации о себе из интернета может быть важным шагом для обеспечения личной конфиденциальности. Если вы обнаружили данные, которые вы хотели бы скрыть, и у вас есть доступ к необходимым инструментам, воспользуйтесь возможностью удаления этой информации.
В случае, если у вас нет прав на удаление информации, обратитесь к администратору или владельцу сайта. Обычно они имеют соответствующие полномочия для управления контентом на своем ресурсе.
Важно отметить, что после удаления информации, она может оставаться в кэше некоторое время. Если вам необходимо, чтобы данные были удалены немедленно, вы можете отправить запрос в поисковые системы, такие как Google и Яндекс, чтобы ускорить процесс обновления индексов.
В случае, если владельцы сайта отказываются удалить вашу информацию, у вас есть несколько вариантов. Вы можете обратиться в суд или в Роскомнадзор. Размещение персональных данных без вашего согласия и отказ в их удалении являются законными основаниями для подачи жалобы, что может привести к блокировке ресурса. Однако, прежде чем прибегнуть к вмешательству государства, рекомендуется попытаться договориться с администраторами сайта и оценить возможные риски.
Все эти шаги направлены на достижение баланса между желаемой конфиденциальностью и эффективными методами удаления личной информации из общедоступного пространства сети.
Заключение
Эффективное управление цифровым следом — ключевой аспект обеспечения личной безопасности и конфиденциальности в онлайн-среде. Регулярный контроль личных данных, использование сильных паролей, активация двухфакторной аутентификации, настройка конфиденциальности в социальных сетях, использование VPN и аккуратность при размещении информации помогут сократить риск утечек данных и сохранить контроль над своим цифровым следом. Сознательное и ответственное поведение в интернете содействует укреплению онлайн-безопасности и защите личной жизни.
Внимание!!! данный материал посвящается тем кто еще хочет купить некоторое устройство-роутер подключившись к которому вы вливаетесь в пространство анонимного интернета !
Но только цена предложенного мной устройства от 2$ до 12$, а возможностей во много раз больше.
И я вам его продавать не собираюсь. Купите в любом компьютерном магазине или на aliexpress
В своих статьях я много описывал. как создать изолированную OS на виртуальных машинах Vmware, Virtualbox.
Некоторые Видео метериаялы по данной тематике представлены ниже !!!
Double SSH Tunnel Manager подключаем Socks5 к Virtualbox через сетевой мост
Double SSH Tunnel Manager подключаем SSH tunnel к Virtualbox через сетевой мост
Double SSH Tunnel Manager подключаем Socks5 к VmWare через сетевой мост
Double SSH Tunnel Manager подключаем SSH tunnel к VmWare через сетевой мост
теперь я расскажу как раздать данный интернет с виртуальной машины,
1) создаете виртуальную машину с изолированной сетью (изолированной я называю ту сеть в которой исключена работа с вашим родным домашним интернетом)
2) подключаете сетевую USB - Ethernet карту к виртуальной машине (любое оборудование можно подключить через USB к виртуальной машине, в этом и заключается вся прелесть)
рисунок
3) после подключения в вашей виртуальной машине будут 2 проводных сети ! одна виртуальная по которой приходит весь анонимный интернет. другая реальная - это подключенный USB - Ethernet
4) разрешите использовать общий доступ на виртуальном адаптере. На этом все. К адаптеру USB - Ethernet можно подключать PC, любой Wi-FI роутер, да что угодно что можно только подключить к RJ45.
Double SSH Tunnel Manager - Анонимная розетка (USB Ethernet адаптер)
Наслаждайтесь анонимным интернетом !
Здравствуйте форумчане и простые гости! Сегодня я хочу рассказать для вас
начальные средства защиты на своих Android устройствах.
1. Сейчас почти все в мире звонят через всои устройства используя GSM станции
своих операторов. Хакеры научились перехватывать этот трафик через устройства
которые имитируют эти GSM станции. Существуют приложения которые помогают
определить прослушивают вас или нет.
- GSM Spy Finder
- Android IMSI-Catcher Detector
К сожалению эти программы не идеальны
и не могут с уверенностью сказать что вас прослушивают.
2. Все мы пользуемся WIFI в основном дома, но бывают моменты когда нужен интернет
на улице и вы ищете кафешку с бесплатным wifi. В таких местах иногда есть хакеры которые методом
ARP спуффинга перехватывают трафик. Существуют приложения которые защитят вас от
этих манипуляций.
- ARP Guard
3. В большинстве устройствах есть встроенные программы шпионы которые идут вместе с прошивкой.
И день и ночь они следят за вашими устройствами. Есть способ защититься от них используя
фаервол (firewall). На фото ниже я покажу как эти программы передают информацию о мне на
ихний сервер через программу сниффер.
IMG_20180817_122040.jpg IMG_20180817_122050.jpg IMG_20180817_121844.jpg IMG_20180817_121609.jpg
Есть приложения которые ограничат трафик для этих приложений.
- AFWall+ (для root)
- NetGuard (лично я пользуюсь)
- Брандмауэр без root
Апгрейд "Tor browser" - делаем ваш браузер более анонимным​
Здрасте. Не нашёл подобных тем здесь, по этому пишу статью…
Сразу говорю – я старался и тратил время, так что жмакни «Мне нравится» внизу статьи.
Все мы периодически пользуемся браузерами для сёрфинга интернета, и есть люди которым важно во время этого занятия оставаться максимально инкогнито, для таких людей и создаётся данная статья.
И так, почти все мы знаем, что «Tor browser» сам по себе анонимный, так как он использует «луковую маршрутизацию», так как по умолчанию у него отключён «java script» и по умолчанию он переводит весь трафик с http на https (там где это возможно). Но мы будем делать «Tor browser» ещё более анонимным, насыщая его другими возможностями.
Для начала заходим в «меня браузера» / «настройки» и я рекомендую здесь поставить в качестве домашней страницы, какую нибудь страницу которая бы вас деаномизировала, например «whoer.net, 2ip.ru» ну и так далее, подобных сервисов много, выбирайте то что душе угодно. В таком случае вы каждый раз будете знать как вас видят другие сайты. Смотрим картинку.
Дальше переходим во вкладку «Поиск» и там поисковой системой по умолчанию выбираем «duckduckgo.com» это поисковая система, в отличии от «google» и других, собирает о нас на много меньше информации, но при этом к сожалению является хуже того же «google» - но это всё мелочи. И ниже убираем все галочки с других поисковых систем, оставляем только «duckduckgo»
Во вкладке «Приватность» в разделе «История» выбираем пункт «не будет запоминать историю»
Во вкладке «Синхронизация» - если у вас есть какая угодно синхронизация, то удалите её…
Дальше займёмся установкой расширений (все расширения можно искать через «поиск среди дополнений», который находится в разделе «дополнения», но некоторые дополнения почему то через этот поиск не находятся, так что я буду давать ссылки на некоторые):
Ставим расширение «Clear Console 1.13» заходим в «Settings» и ставим галочку «Clear all without prompt». Это значит примерно следующие – после каждого выключения браузера будет чиститься история, куки и т.д. Установить данное расширение можно по ссылку
Смотрим картинки.
Ставим расширение «Disconnect 5.18.21». Это расширение автоматически борется с трекерами, с трекинг кукисами, с трекинг скриптами. Просто устанавливаем его и всё…
Ставим «Ghostery 8.1.0» одна из причин по которой мы его ставим, это то что он блокирует шпионские жучки. Нужно что бы были активированы кнопочки указанные на картинке. А вообще более подробную информацию об этом расширении можно узнать тут
Ставим «No-Script Suite Lite 0.2.1» с помощью этого расширения можно выключать отдельно скрипты на сайте, отдельно выключать подгружаемость картинок, медиа и другого. В примере на картинке все ограничения отключены, так как выделены белым цветом, когда что то будет выделено зелёным цветом (например «image»), тогда картинки не будут подгружаться. Большой зелёный щит говорит о том, что само расширение включено. Более подробную информацию можно почитать тут . Ссылка на установку
Ставим «Privacy Settings 0.2.6». Здесь нужно нажать «full privacy», всё остальное расширение сделает само (инструкция на картинке). Крутое расширение, блокирует кучу чего. Кстате, иногда из за этого расширения на некоторых сайтах не работают некоторые функции, в таком случае жмём кнопку «Default», а после того как больше не нуждаемся в данной фунции, то жмём опять «full privacy» (полная приватность)
Ставим «RefControl 0.8.17.1». Управление тем, какую ссылку получает сайт по HTTP-заголовку Referer (как то так). Из за этого расширения тоже не работают некоторые фунции на некоторых сайтах, в таких случаях я его отключаю полностью заходя в «дополнения», инструкция на картинке, но его мало просто отключить, надо ещё и перезагрузить «Tor». После того как сделали все дела, которые он блокировал, не забываем его опять включать. Хорошая статья об этом расширении тут
Ставим «User Agent Switcher 0.7.3.1» и «User-Agent Switcher 0.1.8». Я ставлю их оба, можно только один из них. Они делают вид, что вы сидите с какого нибудь устройства, например через «Apple mac» через браузер «Apple safari», инструкция на картинке. Просто кликаем на нужные операционные системы и браузеры… Ссылка на один из них
Ставим «VTzilla 1.5.1» расширение с помощью которого можно удобно проверять ссылки на вирусы и файлы на вирусы…
Ставим «Dolus». Просто установили его и забыли, говорят что он автоматически меняет ip адреса, можно установить какой нибудь один по желанию…
Ставим «AmIUnique» Это расширение, с помощью которого можно проверять отпечаток браузера. Для этого жмём на кнопки указанные на рисунке, потом нас перекидывает на страницу, где можно посмотреть необходимую нам информацию.
Ставим «Privacy Badger». Запрещает кукисы, либо полностью блокирует сайты, которые следят за нами через другие сайты. Так же для борьбы с трекерами, с трекинг кукисами, трекинг скриптами. Вообще он как я понимаю работает автоматически (хотя сильно не вникал). Он автоматически передвигает ползунки указанные на картинке, двигает, что бы было по его мнению лучше для нас. Так же мы можем сами двигать эти ползунки.
Ставим «uBlock Origin». Для борьбы с трекерами, с трекинг кукисами, трекинг скриптами, блокировщик рекламы. Как я понял работает он на полном автомате. Ещё у этого расширения есть прикольная функция блокировать какой нибудь один (или несколько) скрипт, который (которые) мы выбрали с помощью пипетки указанной на рисунке.
Ставим «Self-Destructing Cookies». Это расширение, которое борется с зомби кукисами и простыми кукисами. Работает с зомби кукисами таким образом – делает вид, что принимает зомби кукисы на компьютер, а сам ложит их в оперативную память, потом после того как работа с сайтом закончена, из оперативной памяти удаляет зомби кукисы. Работает на автомате. Ссылка на скачивание
Ставим «Modify Headers». Позволяем менять заголовки. Пример настройки на картинке.
Ставим «WebRTC Control». Он избавляется от – «Проект WebRTC создан Google для передачи потоковых данных (аудио и видео) преимущественно прямо между браузерами пользователей (p2p-соединения), без участия сторонних программ (например, Skype) или плагинов. Это подразумевает не просто доступ браузера с поддержкой WebRTC к сетевой среде (независимо от используемой операционной системы), а возможность определения публичного и локального IP-адреса посредством протокола STUN для установки p2p-соединения в обход всех видов NAT.» Расширение делает всё автоматически, лиж бы горело синим цветом.
Ставим «Сanvas defender 1.0.7» Меняет отпечаток канваса (это сжатое изображение браузером), надо устанавливать именно версию 1.0.7. Для того, что бы найти эту версию, нужно идти в магазин этого приложения
Ссылка скрыта от гостей
и там внизу надо нажать «история версий» и выбрать нужную, то есть 1.0.7. Именно эта версия работает лучше всех, другие версии легче распознают всякие онлайн сервисы для проверки отпечатка канваса. Расширение работает автоматически, лиж бы горело красным цветом. Это расширение у меня тоже бывает вызывает проблемы с функциями на сайте, в таком случае просто отключаем его, потом опять включаем.
Darknet, Dark web, Deep web и Surface web — думаю, что каждый технический энтузиаст, так или иначе, сталкивался с упомянутыми выше понятиями, тем не менее, до конца не понимая их полного значения. Иногда даже профессионалы начинают путаться в этих терминах.
Мы надеемся, что данная статья поможет вам разобраться с этими, часто путаемыми между собой, понятиями.
Так все же, в чем основное отличие Darknet, Dark Web, Deep web и Surface Web?
Говоря вкратце, мы можем с уверенностью сказать, что эти термины являются различными частями Интернета/Мировой паутины (World Wide Web (WWW)), в которых вебсайты обладают различными правами доступа. Тем не менее, Darknet является «темнейшей» стороной Интернета, в то время как Surface web является «светлейшей».
Интересный факт. Знаете ли вы, что только около 4% интернета доступно через поисковые системы, такие как Google, Bing или Yahoo, а оставшиеся 96% содержимого Интернета доступно только с помощью специальных инструментов и особого программного обеспечения, а именно специальных браузеров и особых протоколов за пределами прямых ссылок или учетных данных. Так что только представьте, насколько обширна более темная сторона Всемирной паутины, где скрываются онлайн-преступники, военные секреты, хакерские профили, черные рынки, такие как
, наркотики, киллеры и т. д.
Поэтому, в данной статье, мы начнем объяснять различие между четырьмя частями в следующем порядки: с более темной стороны в сторону более светлой:
Darknet vs Dark Web vs Deep Web vs Surface Web — Основные отличия
Darknet и Dark Web :
Darknet является оверлейной сетью,
т.е. сетью, построенной на вершине Интернета, которая была разработана, в первую очередь, для обеспечения анонимности. Основные методы, которые использует darknet, предназначены для предоставления скрытности. Два характерных типа darknet это сети
Сейчас вас может смутить тот факт, что я поставил в качестве заголовка “Darknet и Dark Web”. На самом деле darknet и dark web довольно тесно связаны друг с другом. Как мы уже сказали, darknet является сетью, построенной через Интернет, где термин dark web относится к веб-сайтам в darknet. Темный веб-страницы - это страницы на серверах, к которым не может получить доступ поисковая система (или обычным пользователь) без соответствующей учетной записи. Практически вся незаконная деятельность происходит в dark web.
И все же, каким образом мы можем получить доступ к darknet или dark web?
Поскольку доступ в darknet ограничен для обычных браузеров, нам нужны специальные инструменты для доступа к более «темной» стороне Интернета. И самым известным и самым используемым среди них является Tor, аббревиатура для The Onion Router, который направляет трафик на веб-сайты dark web через различные слои шифрования, в целях обеспечения анонимности.
Tor шифрует данные, включая конечный пункт назначения, несколько раз и отправляет их через схему случайно выбранных ретрансляторов Tor. Каждый ретранслятор расшифровывает уровень шифрования, чтобы увидеть лишь следующий ретранслятор, с целью передать оставшиеся зашифрованные данные. Заключительный Tor ретранслятор расшифровывает самый внутренний уровень шифрования и отправляет исходные данные в конечный пункт назначения, не раскрывая или даже не зная, адрес источника – все довольно сложно закручено, не находите?! Просто помните, что мы используем TOR для получения доступа к dark web.
Также, не стоит забывать и о том, что вебсайты Dark Web очень часто прекращают существовать ввиду своей «темной» природы. Но помните, если вы хотите получить хорошее и достойное обслуживание на каком-либо из вебсайтов, то держитесь подальше от darknet.
Deep Web:
Теперь пришло время двигать дальше, а точнее подняться немного выше над dark web, где существует deep web. Deep web также является более «темной» стороной Интернета ввиду того, что как и dark web, содержимое deep web не может быть найдено напрямую через поисковые системы вроде Google или Bing. Также к содержимому deep web невозможно получить доступ напрямую.
Как мы уже упоминали ранее, 96% онлайн содержимого Интернета может быть найдено лишь в deep web и darknet. В deep web довольно часто можно встретить абсолютно привычные для нас службы вроде онлайн банкинга или электронной почты, которые имеют платный доступ, или доступ после просмотра рекламного видео и т.д. Довольно небольшое количество незаконных действий происходит в deep web.
В отличие от dark web, deep web не требует использование специального браузера вроде TOR. Вместо этого, для доступа вам понадобится прямая ссылка на сайты, которые были специально разработаны для того, чтобы избежать попадания в поле зрения поисковых систем.
Surface Web:
Surface web - также называемый Visible Web, Indexed Web, Indexable Web или Lightnet является той частью Всемирной паутины, которая легко доступна широкой публике, а также доступна для поиска через стандартные поисковые системы Интернета. Это практически полная противоположность deep web.
Давайте суммируем все, что мы узнали о различиях между Darknet, Dark Web, Deep Web and Surface Web:
Darknet/Dark Web
Доступ можно получить, только используя специальные браузеры.
Не видимы для стандартных поисковых систем.
Огромная плотность незаконной активности.
Неоценимы по размеру и неуправляемы ввиду своей природы.
Deep Web
Доступна при помощи пароля, шифрования или с помощью специального шлюза.
Не видима для стандартных поисковых систем.
Небольшая плотность незаконной активности, в отличие от Dark Web.
Огромная по размеру и продолжает увеличиваться экспоненциально.
Surface Web
Легко доступна.
Видима для стандартных поисковых систем.
Незаконная деятельность практически отсутствует.
Относительно небольшая про размеру.
Блокируем утечку трафика на винде при разрыве соединения с VPN​
Вступительная статья
Боремся с утечкой трафика на винде.
Продолжение:
И так в первой статье мы настроили файрвол по феншую, пришло время задуматься - если мы будем пользоваться VPN или другими средствами безопасности то неплохо было бы добавить в правила файрвола один единственный адрес или диапазон адресов от нашего сервера VPN, чтобы весь наш разрешенный софт ходил строго c IP VPN и при обрыве трафик не пошел с IP адреса на который мы одеваем VPN, последствия утечки трафика приводит к деанонимизации.
Если вы внимательны изучили мою первую статью то это решение строиться очень просто, в тот же момент оно очень надежно (только для уверенных пользователей) без всяких дополнительных утилит (которые могут применять неуверенные пользователи).
Пример показан на вин 7, (если на 10 не забудьте почистить правила) клиент openvp и халявного конфига от whoer.net
Нам нужно прописать всего два правила
1) Разрешить openvpn.exe
2) Прописать разращенный адрес (или диапазон) vpn сервера(ов)
В входящих соединениях прописывать ничего ненужно это на случай если к вам нужно будет подключаться удаленно
В исходящих скидываю на примере:
Намба ван
Намба ту
Обратите внимание при создании правила VPN_PROTECT выбраны все программы. Все программы которые будут у вас разрешены, в моем примере это один Firefox, во вкладке область добавляете ip (если у вашего впн динамический адрес то диапазон) у вхоера он статический поэтому я добавил один. В общем на скрине все будет понятно.
Таким нехитрым действием мы добились того, что все ваши разрешенные программы в файрволе, моментально будут заблокированы при внезапном разрыве с VPN, соединение с интернетом будет возможно только при повторном соединении к серверу VPN.
Проверяем
Делаем батник который попытается выбить процесс клиента, тем самым произойдет разрыв сети. клиент нам об этом сообщит
ping -n 5 127.0.0.1&gt;nul<br>taskkill /f /im openvpn.exe
Запускаем и получаем разрыв с VPN
До этого можно запустить любой пакетный снифер и убедиться что передача пакетов останавливается моментально.
Например: вы сидите в VK, залогинены через впн если впн отвалиться и переподключиться то не один пакет трафика на сервера VK в обход VPN не пройдет.
Иногда происходят трудности с выдачей разрешения узнать можно через журнал но мне в нем неудобно, мне в этом деле помогает утилита Process Hacker в ней есть плагин Firewall
в котором выделяется красным цветом то что пытается достучаться в инет. по процессу находим исполняемый фаил и вносим его в правила.
Например на днях установил эмулятор андройда там нужно было нескольким exe дать доступ иначе он не запускался. Запустил софт, запустил утилиту узнал какие исполнительные файлы усердно ломятся в инет, добавил в файрвол, софт завелся, профит. Главное успеть отловить его попытки коннекта ) виндовые сервисы кстати постояно долбят стену в надежде пролезть через нее и слить дампы на сервера мелкомягких где индусы будут это все разгребать. Если запускать тулзу там видно как svhost чекает адреса ищет куда ему пролезть хех ) Половина шахтеров я
все таки отвадил, повырезал их нафиг с системы. На системе стало более менее поспокойнее часть троянов придушил )
Боремся с утечкой трафика на винде.​
Сейчас мы будем лишать девственности Билли возможности утечки нашего трафика на сервера мелкомегких их же оружием.
Всю операцию буду проводить на виртуальной машине, хостовая машина выступит в роли стенда для снифинга и выявление утечки трафика с виртуальной машины.
Запускаем на виртуалке чистую вин 7 или 10.
идем в настройки фаера по пути Панель управления\Система и безопасность\Брандмауэр Windows и приступаем к настройке.
Включаем файрвол если был отключен.
Заходим в свойства, выставляем в вкладках: Профиль домена,Частный профиль,Общий профиль - вход. подключения: Блокировать (по умолчанию)
Исход. подключение: Блокировать
И так во всех 3-х вкладках
Применяем
мы заблокировали абсолютно весь инет трафик
Попробуем запустить браузер и зайти на любую страницу, убедимся что доступ в инет будет закрыт.
Теперь нам нужно решить какие приложения в нашем списке доверенных
мой список короткий
1) Браузер
2) Торернт
3) Месенджер
4) Виртуалбокс
И доступ svhost'y к автоматической коррекции времени на сервер майкрософта.
И так первым делом откроем доступ в инет браузеру:
Жмем в настройках Правила для исходящих соединений > создать правило > для программы > указываем путь до исполняемого файла > разрешить подключение
> Галки оставляем > даем любое имя
Обновляем адрес в браузере получаем доступ
И так с каждой программой которой мы хотим пустить в сеть.
Теперь у нас кроме браузера не один сервис не может вылезти без нашего ведома в инет.
По желанию- разрешим процессу svhost чтобы он мог синхронизироваться с сервером времени.
Добавляем правило и в свойствах настроем следующее пункты:
Путь %SystemRoot%\System32\svchost.exe
Вкладка:Протокол и порты: Тип udp
Cпец порты: 123
Вкладка Область
вносим эти айпишки
216.228.192.69
132.163.96.3
66.199.22.67
Мне хватает этих ip чтобы синхронизировать время, синхронизация идет перебором этих адресов.
Теперь нам нужно убедиться что трафик не пойдет налево, ведь это виндовс он может сам жить своей жизнью. Нужен независимый снифер который будет снифать процесс виртуалки.
Для этого на хостовой машине настроил фильтр захвата трафика только виртуалбокса с сохранением лога каждую секунду.
Перезагрузил виртуалку и стал наблюдать.
После перезагрузки сетевой активности обнаружено не было, зашел на виртуальную систему в браузер и увидел сетевую активность только по тем адресам на которые я попал через браузер.
Закрыл браузер и оставил на сутки под наблюдение.
Вы можете наблюдать месяцами ) я например наблюдаю несколько лет так как у меня есть отдельный стенд под это дело. За два года не было замечено и байта ушедшего дяде Билли.
Какую выгоду мы поимели- Отрезали все шпионские модули, антивирус нам стал ненужен, если даже мы подсадим трой он не достучится, если конечно при запуске вы сами не дадите ему админ прав и он пропишется в правилах.
Файлы подозрительные тестирую на виртуалке если все нормально пересаживать на хостовую.
Обновления на винду раз в полгода скачиваю и ставлю руками.
Что я понял, Винда решето, но в умелых руках и х.. балалайка.
Никогда не доверял антивирусам и файрволам особенно сделанных в России о которых потом пестрят в новостях...
Практическое руководство по анонимности в онлайне​
Уходим в Тень или как предотвратить проникновение в ваше личное пространство !​
Написанное в этой статье нельзя воспринимать как призыв к действию. Автор не несет ответственности за ваши поступки Все написанное здесь явлется выдумкой и шуткой и должно восприниматься как выдумка и шутка. Все что вы скажете будет использованно против вас в суде (из Американских фильмов).
Вступление
Ни для кого не секрет, а для кого-то возможно и открытие, что в современном мире человек становиться уязвим под натиском системы. Что бы разобраться русскоговорящему человеку в иностранном термине в первую очередь его нужно перевести. Итак слова часто применяемые в русской речи но имеющие зарубежное происхождение мы будем называть англоницизмами. Идем в переводчик и переводим: система означает устройство чего либо, сеть, "метод" (оху***ый перевод, на англоницизм нам тут же подсовывают еще один), способ, вселенная, мир. Я думаю этого достаточно для понимания и донесения мысли.
Под системой я подразумеваю общее взаимодействия общественно — политического, экономического, образовательного а также военного строя, который по моему субьективному мнению являеться всецело управляемым и направляемым. Из моих слов дабы было понянее делаем вывод Система — современное устройство мира которое как я писал выше управляемо. Кем или чем? Это уже другой вопрос, но наличие четких и планомерных над-государственных установок очень явно прослеживается!! И это отнюдь не какие то мифические предпосылки, которые настолько невероятны, что внимать им не может даже самый отчаянный параноик, а напротив предпосылки настолько явны, что становиться страшно за нашу настоящую действительность, которая семимильными шагами шагает в пропасть. В данной статье постараюсь направить читателя в среду самостоятельного изучени и анализирования происходящей действительности, а не подражать и следовать за умными головами человечества.
Поскольку данный форум является необычной направленности, то и подобные статьи написаны в свете насущных для хакера тем (предметов обсуждения), также статья будет полезна новичкам как пинок под ваш беспечный зад, что бы наконец осознали неравенство вас и вашего противника и старались предпринять все возможные от вас меры, Что бы предотвратить утечку данных о вашей личности при использовании материалов этого сайта. Я надеюсь что после этой статьи вы перестанете использовать свой проводной интернет, Vpn по которому заходите на свои станички и станете гораздо более рассудительны . Начнете наконец думать исходя из того, что ваша ошибка может вам грозить неприятостями.
И я говорю не о родителях, которые узнав о том, что вы не хотите идти на работу или школу берут лозину и начинают распоясывать ваши розовые ягодицы.
И если получиться написать статью так, как это и задуманно то в дальнейшем при написании последующих буду ссылаться на нее. Предупреждаю заранее, что будет много букв, поэтому если ваш мозг готов воспринимать лишь кульно, лаффки, ммм окей, тогда слазь с этого корабля заранее пока твой килобайтный мозг не перенасытился ненужными данными.
Итак готов ковбой? Надевай же наконец свои розовые штанишки с запожками и пойдем со мной.
Оглавление
0.
Что такое анонимность и каких видов она бывает
1. Кто по настоящему анонимен и анонимен ли ты?
2. Кратко о том как вас могут найти
3. Анонимность физическая
4. Анонимность Виртуальная
5. Кто твой противник? Найди противника и ты осознаешь как оставаться в тени
6. Становление Тени.
Для себя давно заметил, что применение англоницизмов существенно путает понятия у меня в голове и у людей которым пытаюсь что-либо донести . Поэтому когда вам говорят по теле новостям слова милитаризация, реформация, люстрация, инфляция, урбанизация, девальвация, информация, модернизация, субординация, лекция и тд Знайте вас пытаються запутать, это старый прием. Вы вроде слышите и вак кажется, что понимаете, но это не так!!! Посему в преподавании какого либо предмета очень важно донести мысль с наименьшим применением инородных слов. По себе заметил что есть слова такие как Фишинг, спуфинг, хакинг, майнинг, резолвинг и так далее, которыми я сам порой пользуюсь очень давно и якобы знаю, что они из себя представялют в действии, но как оказалось это не совсем так.
Поэтому совет новичкам всегда переводите термины (определения слов) и ваше обучение ускориться
Анонимность — определение подразумевающее под собой скрытие собственной личины в сети интернет, а также прикладное использование способов сокрытия и "идентефикации" (опознание, установление личности) видите как меняется восприятие? Так вот применение способов сокрытия и противодействие установлению вашей личности в настоящей (физической), мнимой (виртуальной) действительности и является так называемой анонимностью.
Поэтому анонимность синомим (подобие) слова безымянность этим словом я и буду пользоваться в дальнейшем.
Так что начнем?
Тогда дорогой читатель, садись ко мне на ракету, полетели бороздить, ,, цыц не вздумайте никогда садиться никому на ракету, а также не играте в карты на интерес ибо однажды для кого-то интересом окажется ваша задница (в прямом смысле), впрочем продолжим...
Итак безымянность бывает двух видов виртуальная (мнимая) и физическая (настоящая, действительная). Поэтому и безымянными при задачах проникновения, взлома, сокрытия и уничтожения следов, слежения и прочих действий нам необходимо оставаться в двух этих полюсах виртуальном и физическом. Из этого вывода и будет исходить посыл этой статьи.
Безымянным для системы являеться человек, родившийся и выросший вне ее
  • Для наглядности представим человека родившегося где - то в глуши Сибири. Итак родился ребенок у которого есть родители, он имеет имя и родовую фамилию, которой его имянарекли родители. Так в чем же разница между ним и вами?
  • Итак предположим, что ребенок родился вне роддома, а роды принимал окушер на дому, простите что травмирую вашу психику такими подробностями но иначе ни как!!!
  • Поблизости нет дет-садика, и ребенок играет и развивается вмете с такими же детьми (с соседями)
  • Далее ребенок подрос и вроде бы пришло время идти в школу но поблизости из учителей лишь петух, за***ющий своими криками каждое утро.
И за его образование беруться родители (предположим что это не дегенираты, а здравые и рассудительные люди, да они есть знаю воочию)
  • Интернета у ребенка нет (хотя можно подключить но не об этом)
  • Он не смотрит ютуб, он не зарегистрирован ни в одной социальной сети, он не пользуется и никогда не пользовался поисковыми машинами.
  • Поблизости нет ни единой стационарной больницы, поэтому на него никогда не велась медицинская книжка, никто не знает о его болезнях, которых скорее всего то и нет.
  • Этот парень не проходил военкомат и на него соответственно нет никаких данных
  • Далее пришла пора поступать в институт, но и тут не задалось он не поехал следуя моде поступать в институт. Улавливаете суть писанины?
Вы наверное подумали так что же за дегенерат тогда вырастит? Поверьте мне, тут еще большой вопрос кто дегенерат, а кто нет.
Чистый лист, невидимка, тень, мало того что он не проходит ни по одной базе, на него не собрана ни одна телементрия, так у него еще и голова свободна от того, что навязывают нам на протяжении всей жизни. Такому человеку дай направление и он горы свернет, обучаемость невероятная, гибкость мысли, отсутствие шаблонов (что можно и нельзя).
Теперь представьте на секундочку себя
  • Рождение ребенка происходит в роддоме где на него сразу же заводится документ именуемый свидетельством о рождении (добро пожаловать в систему). Вас еще и обколют всякой дичью, но это другое обсуждение.
  • Далее стоит вам посетить единожды больницу как на вас заводится карточка болезней, как на ту собаку, которая лежит на ковре. Где о вас есть все, чем болели, когда болели, чем лечили, врач назначающий и тд
  • Далее вы идете в садик, ну а как иначе, родители ведь должны работать верно? Без работы никак? Если не работаешь то ты тунеядец. Где на вас снова заводится документ
  • Приходит пора поступать в школу где на вас вновь заводят документ учащегося.
И целых 11 лет ребенок тратит на хе**ю, 90 процентов из которой он не помнит по выпуску.
Какова цель вашего обучения в школе? Отнюдь не образование, в школе вольных детей учат подчиняться и терпеть в будущем невыносимую работу. Вся школьная программа с преподавателем занимает 2 года. И с гораздо меньшими затратами.
  • Наступает девятый класс где вы дружно идете в военкомат где проверят все что можно и заведут военный билет, а старая медсестра попросит вас поскакать на правой пятке без трусов, мотивируя это проверкой координации. Вопрос только чего? Не скоординирует ли ваш хрущ на ее пошлый взгляд?
  • После окончания школы выдача атестата и поступление в университет, где вновь заводится бумага на такого - то или такую - то.
  • Заканчиваете вы университет получаете диплом и с ним идете клянчить работу на которой вас не берут без опыта.
О какой нахер физической анонимности может идти речь? Вам этого мало? Тогда продолжу
Теперь о виртуальной анонимности
  • Как только вы городской житель еще ребенок и получаете доступ к планшету с интернетом, что вы делаете? Да знаю мультики на мамином или папином аккаунте от google (то на что вас програмируют упустим)
  • Вы подросли и пошли в школу что делает обычный ребенок? Да да в начальных классах у него появляется страница в социальных (общественных) сетях. Где он начинает переписываться с друзьями и так далее
  • У него появляется аккаунт gmail для комментирования на youtube. Вот тут вы то и попались окончательно.
  • На протяжении от первого создания до сегоднешнего дня за вами следят, да вы не делаете ничего не законного поэтому пусть следят мне нечего скрывать , слыхал.
  • Все ваши запросы в поисковой машине, все ваши просмотренные ролики, все движения, которыми вы увлекаетесь, фильмы которые смотрите и музыку которую слушаете. Ваши политические убеждения, Ваши фотографии, знакомства, передвижения, родственники. Чем вы занимаетесь по жизни, к какому вероисповеданию вы ближе.
  • О вас знают все от ваших пороков до страхов, от увлечений до разочарований. И я утверждаю, что это не случайности. Но вы этого не замечаете потому что пресыщенны этим. Также как не замечаете той пошлости по Тв, которую вам навязывают, поскольку она теперь всюду.
Ну что, все ще считаете себя анонимными? Да твоя собака анонимнее тебя и немудрено, что скоро и она заболеет параноей и будет отвешивать тебе пи***лей каждый раз, когда ты попытаешься выкладывать ее фотографии в фейсбук
Ну а если вам до сих пор нечего скрывать, то извините наверное это уже не поддается лечению. Можете лично попросить „била гейтса“ разработать виндовс в которую нельзя будет войти без пробы днк, а то по отпечатку уже не очень безопасно заходить.
  • Для тех кто не в курсе, на основании этих данных о каждом человеке можно составить исчерпывающий поведенческий портрет личности. Причем данных о вас настолько много, что вы и сами о себе такого уже давно не знаете. Стоит вам накосячить, как за вас очень быстро возьмутся и найдут. К кому вы пойдете в случае чего? К родственникам? Друзьям? Придумаете что то гениальное? Увы но все ваши гениальные мысли записывались на протяжении большого количества времени
Но не ссы пацанчик, ща ганжика (я против наркотиков) бахнем и в путь хехе как сказал бы Валера , я здесь это пишу не для запугивания, а с целью найти болезнь и искоренить.
Предположим вы пару лет увлекаетесь вопросами взлома, системной безопасности, а также любите пошалить с железом, надеюсь нет на форуме извращенцев и все поняли меня правильно. Так вот однажды при определенных обстоятельствах вы кого-то взломаете, нечаянно (это вы потом следователю расскажете) и все чем вы ограничились в создании рубежа обороны был лишь один Vpn (покажу на банальщине остальное сами додумаете)
Что предпринимает жертва и следствие?
Проводное соединение и один Впн
  1. Жертва обращается в правоохранительные органы
  2. Они заводят на вас дело и начинают расследование о хищении данных (предположим)
  3. Поскольку на сервере жертвы вы светили свой Vpn, то первым делом они сделают запрос провайдеру (конторе предоставляющей услуги Впн).
  4. А она то не ведет логи, мы все это знаем и в случае обращения интерпола провайдер конечно будут бороться за вашу безопасность и искать себе на зад приключений.
  5. Всегда исходите из того, что вас сольют по первому же запросу
  6. Далее следствие получает ваш настоящий айпи адрес и все при обращении к вашему же провайдеру на следующее утро у вас гости.
Описываю намеренно самые простые схемы и утрирую, что бы донести суть
Wifi + Vpn
Здесь все тоже самое, только придут не к вам, а соседу
  • После того как следствие проверит что его железо чистое возьмуться за роутер, и будут проверять мак адреса подключаемых клиентов (пользователей) к точке доступа.
  • Если вы не знаете, что к соседу пришли и продолжаете пользоваться то вам пи***ц
Но не обольщайтесь, когда начнеться проверка ближайших соседей вам тоже пи***ц.
В случае дальнобойнего подключения вы в большей безопасности, но если вы вовремя не слились, то по сигналу вас вычислят за пару минут.
Далее, нет ничего на вас, вы слились, молодцы успели, но однажды засветили мак-адрес адаптера на роутере! Какие действия следствия?
Обращаються в контору, которая производит устройства.
Они по запросу предоставляют данные о том в какую страну направилось устройство на продажу, в какой магазин. Запрос в магазин, забирали адаптер по документам и по своему номеру? Поздравляю вам пи***ц. У магазинов есть клиентская база, в которую все и всегда записывается. Далее выводы делайте сами.
Еще раз повторю я намеренно утрирую и привожу наиболее просте способы поимки, что бы у вас в голове сложился ребус, как делать можно, а как нельзя.
Тоже самое происходит с 3G модемом
Nо дело в том что с адаптером у вас была фора .
Как известно оператор тоже записывает логи, и ведет базу данных используя триангуляцию.
Расположения вашего устройства относительно трех базовых сот оператора.
И если вы продолжаете пользоваться модемом и дальше говоря, ,,, ну а как меня найдут если я по проводам не подключен гы гы, я в безопасности. В такой безопасности, что твое устройство вычислят с точностью до пары метров. Ну а дальше известно.
Как этого избежать? Да очень просто нужно всего лишь соблюдать пару простых правил. Но если вы будете беспечны, вас найдут.
Для краткого описания как этого избежать и существуют следующие главы
Как я уже писал выше о вашей личности собран исчерпывающий портрет, поэтому первым правилом для вас являеться следующие. Но перед этим скажу, что было бы достаточно всего одного предложения. Станьте тем самым маленьким пареньком из глуши, как только вы выпадете из системы вы сразу станете анонимны (безымянны) в физическом (явственном) мире.
  • Никогда никому не рассказывайте о ваших действиях
  • Никогда не обсуждайте ваши намерения по телефону, в скайпе, вайбере
  • Родные — это первые люди, которые вас здадут. Нет не по злой Воле, они захотят рассказать соседям, друзьям какой же вы молодец. Родные не должны знать. Засуньте свое Эго в зад бегемотихе, вы обычный человек, мысли которого ничем не отличаються от остальных.
  • Заведите себе верных товарищей, очень трудно все изучать самому, гораздо целесообразнее, когда каждый постигнув знания учит остальных. Чем начинать обучения с нуля.
Из предыдущего пункта вытекает следующий, никогда не ставьте во главу угла только деньги, деньги зло, которое рано или поздно рассорит вас и сделает уязвимыми. У вас должны быть общие мысли и общая цель, такой союз просуществует очень долго.
  • Никогда не пользуйтесь своими мобильными телефонами для покупки оборудования. Менять симку тоже не выход. Новый телефон, который сразу выкидывается, не нужно этот телефон хранить и держать долго рядом с вашими домашними устройствами.
  • Если есть желание уйти еще дальше, то существуют программы изменяющие голос, достаточно спаять пару проводков и иметь телефон с разьемом 3.5 мм, таким образом подключаясь через компьютер вы имеете измененный голос по GSM в режиме текущего (настоящего) времени.
Погодите ка: Опять эти коты з****ли друг друга хотя впрочем и меня своими стонами, пойду дам мохнатым пинка под зад.
  • Не используйте собственных имен, не произносите в переговорах ваше местоположение, постоянно переезжайте.
  • Не используйте ваши документы при покупках. Вообще забудьте о них, исчезните. Многие возразят но как же без документов, как жить, как приобретать недвижимость, очень просто вы к этому придете по мере взросления.
  • Если вас предыдущий пункт не убедил, то знайте, не всегда вас будут искать правоохранительные органы (если вы дерзок и хотите выносить дерьмо из своего дома ) и таким образом вы подставляете родных под удар. Именно поэтому они не должны ничего знать, а вы должны всеми путями избегать обнаружения вашей настоящей личности. Будьте кем угодно Валерой, Славой, Вероникой, Машей, хоть ху*м с горы назовитесь но не собой.
Не попадайтесь на камеры и самое главное помните наилучшее средство оставаться незамеченным это слиться с толпой!!!!!!!!!
  • Хватит на каждом углу писать, что вы не такой как все, особенный, у вас такие то и такие-то политические взгляды. Придет время и вас за эти взгляды первым возьмут под колпак.
  • Не оставляйте отпечатков после выезда с квартиры и помните вы можете не только убегать но и путать следы … подделывать и оставлять ложные улики, ложные сведения.
  • Помните что при масштабном взломе у вас есть 2 недели форы, а лучше сваливать на следующий день до рассвета. Главное что бы искали не вас, а того самого Безмянного.
Целью являеться не написать методичку, а дать понимание в необходимости продумывать и просчитывать риски и последствия. Есть еще много всего к чему вы обязаны придти сами.
4. Анонимность (безымянность) Виртуальная
В этой главе постараюсь описать основы. Я сомневаюсь что меня хватит на написание более обьемной статьи затрагивая при этом еще и всю техническую составляющую. Покажу лишь ваш поведенческий стереотип, которому нужно следовать, что бы не светить.
Пожелание номер один
Запомните раз и навсегда никогда никогда, ваши поисковые запросы с домашних браузеров не должны пересекаться с рабочими. Вы правда думаете что вбивая в поиске запрос как стать хакером или как взломать сервер с помощью кали линукс ваш запрос теряеться и растворяется? Поверьте, но нет это единичные запросы в общей массе.
Запомните рабочая система только для вашего труда. Не нужно с этого железа заходить в свои соц сети в аккаунты и прочее. Рано или поздно вы забудете подменить железо или мак-адрес. Поэтому дайте себе четкую установку не использовать рабочее окружение для этих целей
Два компьютера — две разных личности!!! Если вы настоящий слушаете филю киркорова или кольку баскова да я знаю о вас даже это. То с рабочих систем нет
  • Любите душить питона? Забудьте об этом и найдите даму.
  • Смотрите своих любимых блогеров? Забудьте об этом.
  • Вбиваете обычные для вас запросы? Забудьте, все запросы должны формироваться случайным образом никаким образом не используйте готовые шаблоны.
Пример — как приготовить доширак?
Как правильно - Приготовление макаронных изделий в домашних условиях
Пример — свинка пеппа все серии онлайн
Как правильно — смотреть мультики про милых тупых поросят безплатно
Пример — Как понять нравлюсь я Люде или нет?
Как правильно — взаимоотношение полов во время весенних природных циклов.
думаю понятно о чем идет речь. Случайное не свойственное вам создание запросов.
Ваша настоящая личность при этом ничем не выделяется!!! Ведь как я говорил и говорю и буду говорить лучший способ скрыться и остаться незамеченным это слиться с толпой!!
Ваш повседнейный браузер продолжает тупеть и деградировать, посещать соц-сети. Смотреть видосики епта.с Валера и тд.
А ваш рабочий соответственно полная противоположность. Именно в этом браузере вы вбиваете запросы как взломать пентагон, ищите уязвимости и развиваетесь в сфере интернет безопасности. Не пересекаясь с домашним. Домашний равно повседневный. Рабочий равно боевой. И никаких исключений.
мохнатые пид***сы не дают сосредоточиться. Ну сейчас я им …
Вторым пожеланием для вас будет следующее
Сыпьте и разбавляйте впн сервера и поисковые запросы леваком! Предположим, что администратор впн сервера захотел просмотреть ваш сетевой трафик, а у вас там подозрительный трафик. Поэтому пускай администратор считает вас обычным пользователем с запросами типа:
  • Купить розовое платьице для своей куклы барби.
  • Почему Хулио бросил Камилу в 1216 серии сериала Бразильские пляски?
  • Как стать крассавчиком (цей) и нравиться окружающим людям?
  • Приобретение и сбыт горячих вкусных пирожков
  • Как похудеть и стать стройной и подтянутой.
  • Секрет Веры брежневой и ее парня
  • А правда ли что малахов гей? Нет это не вопрос! Это запрос.
Думаю смысл понятен как можно более усложняйте жизнь тех, кто потом вас будет искать.
Вопрос, как собрать всех кибер преступников вместе и взять под колпак?
Создайте супер анонимный поисковик, супер надежное и шифрованное соединение, Супер надежный дистрибутив (рабочее окружение) Tails, Whoenix (просто для примера). И разрекламируйте его: бурятские хакеры взломали сервера планеты сея, правительства деморализованы и ошеломлены, поиск хакеров продолжаеться 2 года и все тщетно. Почему так, спрашивают в эфире?
О нет это секрет, хотя ладно вам скажу. Они использовали сверх-безопасную систему, исходников для нее нет и не планируеться даже у АНБ. Но я по дружбе вложил ее в открытый доступ, пользуйтесь и будьте анонимны братья и сестры.
Я думаю посыл ясен, чем использовать готовый инструмент создайте его сами. Перестаньте быть потребителями, станьте создателями. Соберите свой дистрибутив с нуля и впихните в него все необходимое. Это пример. Во первых вы будете знать как все это работает, а во вторых вы себе не враг.
Третье
Перестаньте использовать Смартфоны, нет конечно в самом железе может быть и нет ничего плохого, но вот OS Android и надкусанное для вас зло. Устанавливайте на ваши устройства свободные прошивки и пользуйтесь на здоровье.
Вопрос: Безопасна ли разблокировка устройства по отпечатку пальца? Нет не безопасна! Знаю людей, которые эти прошивки как орехи разбивают. Отпечаток не добавляет никакой защиты, если не считать то, что ваш одноклассник не сможет прочитать переписку в браузере взяв ваш телефон!
Многим известно о выходе нового огрызка, а имено под номером 10 (Х), совпадение ли, что в русском языке есть схожая буква Ха? А если добавить к этой букве еще две, а именно гласную и согласную, то мы получим всем известное слово символизирующее мужского дракона! Добавляем окончание НЯ и получаем слово, которое как нельзя хорошо описывает новый огрызок.
В нем появилась новая фича (терпеть не могу это слово) сканирование вашего лица. И в дальнейшем разблокировка, оплата и так далее
Для безопасности ли это все делается задайте себе вопрос? Вашего отпечатка им уже мало
На мое мнение все эти разработки выходят в свет не случайно. И все большие мировые корпорации которые создают эти разработки, что-то или кто-то обьединяет. Так сказать ведет свет науки и просвещения в нужном ему русле.
Просто совет, ваш телефон выводит на свет вашу теневую личность. Решение все равно за вами
Пожелание номер четыре
Ваш браузер, ,, отключили webrtc, Javascript, Flash, User-agent включили Vpn или Тор и стали анонимны (безымянны) в зеленой зоне? Поздравляю теперь вы светитесь на сайтах и серверах как белая задница в столице нигерии.
Задача заключается в том, что нужно не отключить, а подменить!!! Тем самым создав иллюзию балбеса простофили.
Какой обычный пользователь отключает стандартные настройки браузера? Никакой!
А если вы отключили, значит не все так просто. Вы начинаете выделяться, а нам это не нужно
Вы заслуживаете конфиденциальности в интернете, но в наши дни может казаться, что за вами постоянно следят. Хорошая новость в том, что вам не нужно быть экспертом в области компьютеров (или отказываться от электроники), чтобы вести себя сдержанно в сети. Мы создали подробное руководство, которое поможет вам избавиться от цифровых шпионов и свести к минимуму своё присутствие в интернете. В этой статье wikiHow вы узнаете, как защитить свою конфиденциальность в интернете.
5. Кто наш враг?
Взросление происходит тогда когда вы понимаете, что вы и есть власть и ваша жизнь всецело зависит от принятых вами в дальнейшем решений. А когда вы это осознаете, что вашу власть у вас пытаються отобрать, то милости просим.
Живете в квартире и решили сделать автономное отопление отключась при этом от централизованного, через месяц ждите гостей. Решили отключиться от газа? Ждите гостей. Не используете свет? Негодяи такие наверняка воруют электричество!!! Ждите гостей с полицией. Платить дань каждый месяц за свою же квартиру? Платить ндс за продукты питания? Платить налог за обьем двигателя? За хорошие дороги? Для меня это сомнительное удовольствие.
Вы когда-то задавались вопросом кому идут эти деньги? Ответ государству? А, благодарю теперь для меня все стало на свои места.
Как говорит мой хороший друг из Ураины "Выносьте гимно з хаты, а то воно завоняе и з хаты прыйдеться йты вам". Это метафора и не стоит это воспринимать прямым текстом. Говорящая, что если вы ничего не будете менять, то вам создают настолько невыносимые условия, что жизни вам не будет.
Не можете решить задачу? Не складывается цепочка? Поставьте себя на место врага!!!!!
Неизвестно по каким причинам маленькой группе людей или нет (если мы чего-то не знаем, то это не значит что этого нет), приходит в голову мысль поработить или уничтожить большую группу людей. Предположим, что вы участник этой группы.
  • Итак ваш противник и умен и многочислен и силен, все попытки захватить его военным путем оказались тщетны ….. ваши действия? Верно во первых нужно создать и навязать такую вертикаль власти, при которой меньшинство сможет диктовать правила большинству.
  • Вы не можете победить силой что нужно делать? Навяжите людям такое мировозрение при которым они будут уповать на трусость и малодушие.
  • В тертьих ваш противник уже и вертикаль принял и мировозрение, но в критические времена зверь просыпаеться и вы вновь остаетесь ни с чем. Как быть? Начните портить здоровье народов под видом свободы выбора начинайте пропагандировать (навязывать) наркотики, подсаживаясь на которые человек превращаеться в свинью. В этот же пункт входит создание системы здравоохранения при которой будет лечиться не болезнь, а симптомы.
Но как это все осуществить? Что за бред он несет. Это невозможно потому что быть не может.
- А осуществить просто в созданной вертикали власти позанимайте ведущие должности и начинайте постепенно продвигать свои цели. Если этот пункт бред, то скажите мне как может быть так (на примере Украины) что в Украине на высших должностях от министров — до президентов, от депутатов — до миллиардеров нет ни единого этнического Украинца? Тоже самое происходит в России и Америке и других странах. Это те, кто проталкивает законы, которые будут обязывать нас предоставлять еще больше данных, под предлогом терроризма борьбы с преступностью и демократией.
- Как обворовать народ и заставить жить за копейки, что бы он не мог думать и просчитывать дальше собственнго носа, заставить его так много работать чтобы и мысли возражать не было?
Создайте банковскую и кредитную систему в которой люди будут вам всегда должны, потому что всегда в кредитах. Кто владеет банками? Начинайте думать. Возьмите пару банков и пройдитесь по учредителям, по главам банков, узнайте их имена и фамилии посмотрете на их фото и вы многое поймете.
- Но народ все еще многочислен и опять он и пьян он и болен он и слаб, но это все не то. Как уменьшить численность народа?
Очень просто начните навязывать разврат и свободу выбора, придумайте такие ценности при которых народ забудет о продолжении рода. Разващайте и спаивайте детей превращайте их в животных. Пропагандируйте рассовое смешение (а как известно во втором поколении метисы безплодны). Оторвите их от корней и традиций от семейных устоев и верований, сделайте их пустой биомассой. Не нам ли сейчас показывают по ведущим телеканалам веселые молодежные комедии? В которых красной чертой проведена тема е**и, разврата, похоти, алкоголя и призыв к отуплению. Не нам ли сейчас показывают передачи с Малаховыми? Где показывают 12-13 летних девочек забеременивших от первого встречного!
- И все бы хорошо, но народ все еще един и его численность уменьшаеться не так быстро как хотелось бы
Создавайте войны, делите один народ на много и под всевозможными предлогами уничтожайте. Первая мировая, Вторая мировая когда два белых народа стравили и заставили уничтожать друг друга. При котором генофонд понес тяжелейшие потери самых крепких и здоровых, а именно такие в первую очередь идут в армию. А что произошло дальше? Германию заселили турками под предлогом наличия в народе большого количества даунов.
Проведя ассимиляцию (кровосмешение) мы улучшим кровь народа, ,., ну ну. А война на Украине вам ни о чем не говорит? Знаменитый принцип разделяй и властвуй.
В СССР было не лучше, но зачем политический срач, моя цель заставить поднять голову дальше собственного носа.
  • Помимо банковской системы вам необходимо захватить все ведущие отрасля промышленности. Захватить нефть и посадить весь мир на ее потребление, захватить средства массовой информации, тем самым взяв под контроль умы людей. Захватите кинематограф и музыкальную индустрию, захватите Академии наук и правительства стран.
  • Не давайте развиваться науке, вводите ложные теории и гипотезы.
  • А когда вы будете у власти все, что вам останется так это воспитать пару поколений детей своего врага. Ну как, не находите параллель?
Каким боком это все относится к анонимности? Все очень просто дамы и господа. Те, кто делал и продолжает делать вышеупомянутое, имеет и монополию в компьютерной сфере.
Google, Microsoft, Apple, IBM, Intel, AMD, Cisko, Oracle и тд.
И всяческими путями будет лишать вас возможности свободно общаться и высказывать свое мнение. Будут собирать о вас все возможные данные, будут записывать все ваши подозрительные запросы, будут собирать ваши отпечатки, фотографии, сканы лиц. Закон яровой вас не наводит на размышления? Но погодите это все еще лепесточки.
Биткоины и криптовалюты? Вас не смущает то, что сейчас вокруг них так много шума? А кто владеет средствами массовой информации? Как бы нас не подсадили на удочку криптовалют изьяв при этом наличный денежный оборот. И все на этом закончиться. Эх в лучших традициях Оруэлла.
Возможно у многих к этой строке сложилось впечатление о авторе как о фанатичном идиоте, но на это у меня есть контр выпад. Итак изначально хотел привести пример происходящих событий в России. Но подумал, что это будет не интересно ибо я и так уже многое знаю.
Поэтому для небольшой аналитики выбрал страну, которая находится совсем рядом, а именно Украину. Для меня это будет труднее и займет гораздо больше времени при написании, но я то знаю где нужно копать. Итак целью статьи не являеться разведение политического срача, напротив, что бы его устранить нужно понять причины его возникновения.
Итак сейчас я вам покажу фотографии известных, я бы сказал ведущих украинских политиков. Что их обьеденяет? Это не трудно, никогда не стоит обращать внимание на то, что говорит политик, как он говорит, важно совсем другое и эту задачку вы должны решать сами. Они часто между собой спорят, ругаются, проповедуют разные цели и стремления для народа. Но при этом голосуют за одни и теже законы!!! Мне пришлось перекопать очень много данных, начиная от правительства первого Украинского президента, но поскольку осветить все в пределах одной статьи я не могу, да и не уверен что администрация одобрит такое количество то мне придется показывать только самые верха, что бы заставить вас задуматься, далее приведу пример из жизни знакомых из Украины, которым пришлось очень быстро уделывать ноги из-за того, что они накрыли преступную групировку.
С самого начала независимости Украины президентом не стал ни один Этнический Украинец. А их было пять (Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Петр Порошенко). И нет этнический Украинец или Россиянин это не тот кто родился в этих странах. Но это тот чьи предки жили на этих землях веками. Премьер министром Украины не стал ни один Этнический Украинец (Витольд Фокин, Валентин Симоненко, Леонид Кучма, Ефим Звягильский, Виталий Масол, Евгений Марчук, Павел Лазаренко, Василий Дурдинец, Валерий Пустовойтенко, Виктор Ющенко, Анатолий Кинах, Виктор Янукович, Николай Азаров, Юлия Тимошенко, Юрий Ехануров, Сергей Арбузов, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман). Я намеренно потратил время и провел выборку. Это клоунада, сначала один президент хороший, затем он плохой, затем второй президент хороший но спустя время и он плохой. Таким образом во власти засела кучка людей, которые с течением времени по очереди занимают верх власти в стране. И тут вопрос куда смотрит служба безопасности страны? А может быть там тоже? А может быть и нет вовсе никаких ФСБ, СБУ, МИ6, Моссад, ЦРУ, ФБР, АНБ может это все одна структура с разными названиями?
Доказательства
Вещи, Которые Вы Должны Знать​
  • Добиться полной анонимности в интернете практически невозможно. Однако можно предпринять шаги для защиты своей конфиденциальности и значительно усложнить процесс отслеживания.
  • Используйте анонимный браузер, например TOR, а также зашифрованные сервисы электронной почты и обмена сообщениями.
  • Проверьте настройки конфиденциальности в используемых вами приложениях, веб-сайтах и социальных сетях.
Повторяю вопрос Куда смотрит служба безопасности страны?
Самые прибыльные компании в стране транснациональные
Доказательства 2
Как может быть так, что к власти приходит человек с двойным гражданством? Как к власти может прийти человек, который уже правил соседним государством (Саакашвили и его Грузия). Это же бл**** уму не постижимо как этого можно не замечать? Как к власти может прийти человек, который обвинялся в хищении крупных денежных средств и сидел по этим обвинениям? Как этот человек может избираться в президенты и каким образом он может владеть в этой стране телеканалами.
Доказательства 3
История из жизни!
Один из товарищей узнал о пропаже девушки от ее матери. Расспросив все в деталях он выяснил, что девушка собиралась поехать на отдых и использовала для этого одно туристическое агенство. Город и название писать не буду из понятных причин.
Полиция и следствие никаких действий не предпринимало мотивируя это тем, что недостаточно улик. Поскольку известно было лишь места, которые посещались девушкой с них и началась работа. В действии использовались все возможные техники для получения данных.
Начали наблюдать за туристическим агенством в городе их было пару штук. В наличии было оборудование и транспорт. Из оборудование два wi-fi адаптера, устройство для перехвата радио сигналов типа Hackrf, панельная антенна, только что купленные звонилки для связи между собой (нельзя было использовать обычные домашние смартфоны), 3 ноутбука на одном из котрых и был сервер перехвата данных, 3G модем.
Естественно, что никакой прибыли из этого никто не думал получать, а вся группа действовала в свободное время.
При проведении слежки было выявленно, что одно из агенств часто посещали 3 человека восточной внешности. Слежка слежкой, но необходимо было получить доступ к оборудованию тур фирмы, для получения данных о их деятельности. Этот случай в городе не был первый, поэтому желание у товарищей было просто огромное. Следить за 2 мя агенствами не представлялось возможным так как рабочий транспорт был лишь один. Поэтому было принято решение проникнуть в сети этой организации и наблюдать за происходящим изнутри. Самым простым способом проникновения в сеть оказался Wi-fi. Два отделения были пробиты, одно через только что вышедшую уязвимость пиксидаст, а для второй пришлось создать двойника и ждать пол дня пока введут пароль. Замечательно сразу после этого был получен доступ к двум админкам маршрутизатора, провайдер находился не за NAT, поэтому для удаленного контроля над роутероми был открыт доступ во вне и привязан DDNS. Также сразу в строке Днс был прописан заранее поднятый сервер для перехвата всех посещенных ресурсов. С целью составить наглядное представление посещаемых сайтов. Далее подмена трафика это конечно здорово, но необходимо было получить управление над железом для доступа к базам данных клиентов и другим данным. Подключаться к беспроводным сетям и сканировать nmap-ом локальную подсеть не было необходимости.
Уже и так было ясно что работницы молодые девушки, которые пользуються ноутбуками для работы. Итак 2 агенства в каждом по 2 человека (работника). Заражение происходило до боли простым способом фишинг с просьбой обновления браузера. Действие прошло успешно и взломщики получили за короткий промежуток времени доступ ко всем 4 ом машинам в сети. Был заброшен файл в который был встроен кейлогер, плагин для воровства паролей из браузера, возможность делать снимки рабочих столов, звукозаписи и так далее в общем джентельментский набор .
На компьютерах 3 ох девушек не было ничего подозрительного, судя по всему они и вправду выполняли работу громоотвода (работали по назначению) и ничего не подозревали. Подозрения вызвала последняя. Женщина в возрасте 35-45 лет имеющая очень дорогой внедорожник и квартиру в центре города. Более того, если остальные девушки оставляли ноутбуки на работе, то эта дама носила его всегда при себе . Но это ей не особо помогло, поскольку доступ к ее железу уже был. Через этот же ноутбук она выходила через сеть своей квартиры, когда офис тур фирмы был уже давно закрыт. К этому времени краски сгущались и тут ребят осенило, что эти трое восточных мужчин приходили и всегда общались именно с этой дамой.
Постепенно стало доходить, что они влезли в очередной блудняк и нужно быть предельно осторожными. Она была под полным колпаком, записывались все ее переговоры при включенном компьютере, но у нее на железе так и не оказалось ничего подозрительного и это наводило на размышления. Одно стало очевидно, пропадавшие девушки действительно посещали эти тур фирмы и поэтому решили идти до конца. Первую неделю не было ничего подозрительного окроме следующего, женщина была знакома и постоянно встречалась с человеком, в следствии слежки за которым удалось выяснить, что это работник Мвд при высокой должности. Слежка была уже и за ним, а он в свою очредь встречался с довольно известным депутатом при деньгах. И тут самое веселое, жертва наконец посетила облако, которое не посещала при просмотре трафика от самого начала слежения. Естественно пароль был перехвачен, далее получили доступ к домашнему роутеру жертвы через который посещали все ресурсы на которые заходила жертва но имея при этом ее айпи-адрес, что бы исключить все возможные неприятности. И тут парни ох***ли в прямом смысле слова. В облаке хранилась вся база пропавших девушек и данные на них, с полным описанием цвет глаз, волос, тип сложения, размер груди и так далее и на каждой стояла своя стоимость. Но никто не знал где девушки. Также группа разделилась одна часть начала следить за Мусором (представителем МВД) именно мусор и никак иначе. Для работы нашелся еще один неприметный автомобиль, на котором постоянно свинчивались разные номера поскольку дело приобретало масштаб. В процессе слежки мусор посещал загородный коттедж вместе с депутатом, где была куча охраны и высокий забор. Паралельно были перехваченны письма дамы с фотографиями и желаемой стоимостью и знаете кому? Это оказался один из тех трех еб**ых турков (иначе я их назвать не могу) которые часто посещали эту женщину (будем называть ее бл**ь ) . И тут вдруг картина сложилась воедино и куда девушек отвозят и зачем. Отправляли в турецкие бордели, просто продавали без зазрения совести. А мусор и депутат просто прикрывали по своим линиям. Если за них предлагают стоимость значит они еще здесь!
Тогда где же? И тут вспоминается тот самый загородный дом, который на проверку оказался имением депутата. Вот цепочка и сложилась. Был сделан анонимный звонок, с заявлением о хранении крупной партии наркотиков. Приехала группа захвата с собакой и начала обыскивать дом. И знаете кого они там нашли 8 девушек, которых накачивали героином и издевались. Мусор сел со скандалом, а вот депутата отмазали. Но по заслугам получили все и бл**ина и мусор и 3 ушлепка. Потому что терпеть такую херню у себя под боком кощунство. Как это было сделанно я умолчу, скажу лишь, что было громко. Но потом что вы думаете? Следствие начало узнавать что да как, от кого звонок, подключились все силы. И тут благодарная мать за свою дочь по неосторожности выдала того самого паренька задающего вопросы. И тут пришлось делать ноги, срочно сьезжать со сьемных квартир, выбрасывать все документы, уничтожать носители, отмывать отпечатки, решать с машинами. В итоге старый фургон был спален, на всякий случай, была вероятность засветить где-то номера (благо регистрация была на левого человека). Выезд из города попутками и тд. Потому что через знакомого стало изветсно, что вышли на след ребят и за них очень хорошо взялись.
Мораль сей басни такова, вокруг вас много де**ма, которое вы не замечаете по причине постоянно опущенной головы (работа работа работа). И если вы с характером и решите однажды поступить также как и мои товарищи, не струсив, то поверьте вам лучше оставаться анонимным. Именно поэтому ваши близкие не должны ничего знать, а рабочие телефоны быть только рабочими. Только в таком случае у вас есть шанс. Чем больше мер по предотвращению выяления вашей личности вы предпримете тем лучше для вас. А еще эта басня говорит о том, что вокруг творяться и гораздо худшие вещи, намного более масштабные, но никто их не замечает. Можете что-то изменить, меняйте, потому что вы и есть власть. Извиняюсь за манеру написания этой истории, писал на чувствах, потому что терпеть не могу когда такое происходит. Знаете кто был депутат и с кем он имел связи на самых верхах? Именно эти люди творят беззаконие и проталкивают в госдуму законы, которые любыми путями будут ограничивать вас во всех сферах жизнедеятельности
Часть 1 из 2:
Использование Инструментов и практик обеспечения анонимности​
  1. Шаг 1. Используйте сервисы обмена зашифрованными сообщениями.
    1
    Используйте зашифрованные сервисы обмена сообщениями. Если вы хотите отправлять текстовые или голосовые сообщения другим пользователям, лучше всего убедиться, что вы используете сервис обмена сообщениями, который предлагает сквозное шифрование. [Signal] — одно из самых безопасных приложений для отправки и получения личных сообщений.
    • WhatsApp также использует сквозное шифрование, но оно не такое надёжное, и он принадлежит Meta (компании, которой принадлежит Facebook).
6. Становление тени (уровень тяжелый рок)
Из первой главы я описал на примере кто анонимен (безымяннен), а кто нет
Но не стоит отчаиваться по настоящему безымянными можете стать и вы, если у вас есть желание.
Что для этого нужно?
  1. Забудьте о ваших настоящих документах никогда их не используйте при сьеме квартир и приобретении имущества, при посещении больниц, оплате чего-либо. Оплачивайте покупки только наличкой, старайтесь не покупать ничего по вашей кредитке. Если не можете без кредитки, то оформите на неизвестного человека.
  2. Для работы используйте отдельный телефон (рабочий) без наворотов, каждый раз спустя какое то время меняйте его вместе с сим-картой. Пускай у ваших коллег будут такие же телефоны для связи. Не звоните с этих номеров никому (родственники и тд) и держите постоянно выключенными без необходимости. Не держите ваш телефон (рабочий) долгое время рядом с домашним смартфоном. И не включайте его в месте проживания. Если есть желание, то знайте что при разговоре можно подменить голос в текущем времени. По GSM. Если используете GSM и нужно передать важные данные, то используйте шифр. Где купить продукты а ашане означает приобрести оборудование, пора ехать отдыхать означает пора срочно свинчивать. С этим разобрались.
  3. Для связи гораздо более предпочтительнее использовать программы с шифрованием, и нет это не скайп, вайбер и прочий мусор.
  4. Не используйте электронную почту и не передавайте по ней ваши важные данные. Но если используете, то полностью слейтесь с толпой и запаковывайте важные данные в изображение. Привет подруга, отдыхала недавно с собакой баскервили гляди фоточку. И скидываете это фото напарнику но с начинкой. Слейтесь с миром повседневности. При таком раскладе можно использовать и вайбер и прочее, но однажды вы возможно совершите ошибку. Поэтому очень важно заранее создать себе рамки допустимого и в дальнейшем за них не переступать.
  5. Не используйте никогда свое домашнее соединение для выхода в сеть. Забудьте о соц-сетях или создайте там странички, но с ненастоящими людьми. Чем меньше о вас знают тем лучше
  6. При работе постоянно переезжайте.
  7. Если покупаете недвижимость или транспорт то оформляйте не на себя.
  8. Не живите по месту прописки.
  9. При соединении используйте цепь Впн, которые добудьте сами. Таким образом вы защитите себя от слежки за вашим трафиком. Если данный вопрос для вас будет увлекателен, то возможно в дальнейшем продолжу. Это базовый набор лихача, параноика, как хотите назовите.
И помните наилучший способ остаться незамеченным — это слиться с толпой!!!
Однажды сидя на лавке в парке и выполняя свои деяния в 12 ночи я заметил группу выпивающих молодых людей, С ними была девушка, которая застряла на детской подвесной лестнице в позе сру**й собаки от того настолько огорченная, что сказала следующее: Марик, еб**ь мой **й та памаги!!! После этого я вдруг осознал, что моя жизнь не будет прежней ибо сколько в жизни еще неизведанного! Хотелось бы, что бы и ваша жизнь не была прежней после прочтения этой статьи и вы поняли наконец как важны и необходимы способы соблюдения интернет гигиены.
