DarthWader
Rastafarian ☮️
Как защитить домашнюю сеть Wi-Fi
Домашняя сеть – это группа подключенных к интернету и друг к другу устройств: компьютеров, игровых систем, принтеров, смартфонов, планшетов и носимых устройств.
Устройства можно объединить в домашнюю сеть двумя способами:
Идентификаторы SSID имеют длину до 32 символов. Обычно производители задают используемые по умолчанию идентификаторы SSID, состоящие из названия компании и случайного набора цифр и букв. Заданное по умолчанию значение идентификатора SSID рекомендуется изменить по следующим причинам:
Надежный пароль состоит минимум из 12 символов, в идеале – больше, и содержит сочетание заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Для безопасности домашней сети рекомендуется регулярно менять пароль, приблизительно каждые шесть месяцев.
Возможные варианты:
Если позволяет роутер, рекомендуется создать гостевую беспроводную сеть, также использующую протоколы WPA2 или WPA3 и защищенную надежным паролем. Используйте эту гостевую сеть для посетителей. Друзья и родственники, скорее всего, не будут взламывать вашу сеть, однако до подключения к вашей сети их устройства могли быть скомпрометированы или заражены вредоносными программами. Использование гостевой сети помогает повысить безопасность домашней сети.
- Проводная сеть – используется для подключения принтеров и сканеров.
- Беспроводная сеть – соединяет устройства без проводов, например планшеты и мобильные телефоны.
Как изменить имя используемой по умолчанию домашней сети
Первым шагом в обеспечении безопасности домашней сети является изменение ее имени. Имя сети представляет собой идентификатор SSID – Service Set Identifier (идентификатор набора служб). Если открыть список сетей Wi-Fi на ноутбуке или смартфоне, отобразится список идентификаторов SSID ближайших устройств. Роутеры транслируют идентификаторы SSID, чтобы находящиеся поблизости устройства могли обнаруживать доступные сети.Идентификаторы SSID имеют длину до 32 символов. Обычно производители задают используемые по умолчанию идентификаторы SSID, состоящие из названия компании и случайного набора цифр и букв. Заданное по умолчанию значение идентификатора SSID рекомендуется изменить по следующим причинам:
- Если злоумышленники узнают производителя вашего роутера, они смогут выяснить уязвимости модели и способы их эксплуатации.
- Отличное от используемого по умолчанию имя роутера может отпугнуть сетевых злоумышленников, поскольку показывает, что роутер управляется более строго, чем если бы для него использовалось заданное по умолчанию имя.
Используйте надежный пароль для роутера
Беспроводные роутеры обычно поставляются с предварительно установленными паролями. Злоумышленники могут подбирать такие пароли, особенно если им известен производитель роутера, поэтому изменение пароля поможет обеспечить безопасность домашнего роутера. Обычно это делается путем подключения к интерфейсу управления роутера через браузер. В качестве адреса используется заданный по умолчанию IP-адрес роутера, указанный на наклейке на его нижней стороне или в руководстве по настройке.Надежный пароль состоит минимум из 12 символов, в идеале – больше, и содержит сочетание заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. Для безопасности домашней сети рекомендуется регулярно менять пароль, приблизительно каждые шесть месяцев.
Усильте шифрование сети Wi-Fi
Шифрование – важный аспект при настройке защищенного Wi-Fi. Большинство беспроводных роутеров имеют функцию шифрования, которая часто отключена по умолчанию. Включение шифрования для домашнего роутера поможет обеспечить защиту сети. Существует четыре типа систем безопасности Wi-Fi, используемые для защиты передаваемых данных, так что только устройство пользователя и Wi-Fi роутер могут прочитать передаваемую информацию.Возможные варианты:
- Wired Equivalent Privacy (протокол WEP)
- Wi-Fi Protected Access (протокол WPA)
- Wi-Fi Protected Access 2 (протокол WPA2)
- Wi-Fi Protected Access 3 (протокол WPA3)
