Анонимность в сети
2. Зачем вообще все это надо?
Tails
Вам не придется:
Что нужно для Tails:
Требования к флешке:
- Не SanDisk, PNY, Aegis
- USB 3.0
Для Android:
- Conversations (GPG, OTR)
- Xabber (OTR)
12. Как удалять метаданные?
Часть 1 из 2:
Очевидные Признаки​
  1. Шаг 1 Длительное время отклика.
    1
    Длительное время ответа.Одно исследование показало, что людям требуется на 10% больше времени, чтобы ответить на вопрос в тексте, если они лгут. Это, конечно, естественно — им нужно больше времени, чтобы придумать правдоподобный ответ. Это может быть особенно заметно, если вы быстро переписывались, а потом вдруг стали ждать ответа целую вечность.
    • Если у вас iPhone и вы видите многоточие («...») на другом конце переписки, означающее, что вашему собеседнику требуется целая вечность, чтобы составить идеальный ответ, то это может быть тревожным сигналом.
    • Просто помните, что если человеку требуется больше времени, чтобы ответить, это не значит, что он лжёт. Если вы действительно нравитесь человеку, ему может потребоваться больше времени, чтобы ответить, потому что он хочет произвести впечатление. Конечно, возможно — хотя и менее вероятно, — что человек отвлёкся как раз в тот момент, когда вы задали важный вопрос.
Сложные ответы или оправдания. Если вы задали довольно простой вопрос, например: «Чем ты занимался вчера вечером?», а человек отвечает вам тремя абзацами текста, то, возможно, он пытается компенсировать тот факт, что не говорит вам правду. Некоторые люди думают, что чем подробнее их ответ, тем он убедительнее, но на самом деле всё может быть совсем наоборот, особенно если человек обычно не отправляет вам длинные, подробные сообщения.
  • Если человек описывает каждую мелочь из своей ночи, хотя вам нужен был простой ответ, возможно, он пытается убедить вас, что придуманная им история действительно произошла.
  • Если человек действительно плохо умеет лгать, он может даже пойти на попятную, чтобы исправить ситуацию в середине переписки
Смена темы. Если человек пытается сменить тему, это еще один тревожный сигнал о том, что он лжет. То же самое можно сказать и о ситуации, когда вы разговариваете с человеком лично: если он говорит неправду, то вполне естественно, что он не захочет задерживаться на этой теме. Если человек дает вам быстрый ответ, а затем задает более сложный вопрос, это может быть отличным способом отвлечь вас от того факта, что он лжет.
  • Они могут сказать что-то вроде этого: «В итоге я засиделся допоздна с Джоном. А ты? Как прошла твоя ночь?»
Резко прекращает разговор. Что ж, это еще один явный признак. Если человек, с которым вы разговариваете, так поступает, то, скорее всего, он не мастер лгать. Если вы вели отличный разговор, а потом вдруг решили, что поймали его на лжи, и тут же он резко уходит, то да, это, вероятно, не очень тонкий способ избежать последствий лжи.
  • Это будет особенно подозрительно, если человек уходит без объяснения причин и если вы не думаете, что у него были какие-то планы на это время.
Подлизывается к вам. Если человек, с которым вы разговариваете, пытается подлизаться к вам или задобрить вас после того, как он солгал, то, скорее всего, здесь что-то не так. Если обычно он не говорит вам, как сильно скучает или как вы прекрасны, а вы вдруг слышите что-то подобное после того, как он дал вам уклончивый ответ на один из ваших вопросов, то, скорее всего, это просто его способ скрыть ложь.
  • Конечно, если человек обычно добр к вам, это может не означать ничего необычного. Но если он вдруг говорит вам все те приятные вещи, которые вы всегда хотели услышать, значит, что-то не так.
  • Если у человека, который вам лжёт, нет с вами романтических отношений, он всё равно может сделать вам быстрый комплимент или сказать что-то приятное, чтобы отвлечь вас от мысли о лжи.
Эмоциональный язык. Хотя эмоциональный язык не означает, что человек лжёт, если человек обычно не слишком эмоционален или экспрессивен в своих сообщениях, а тут вдруг стал очень экспрессивным, то, возможно, он действительно отчаянно хочет, чтобы вы ему поверили, потому что он лжёт. Это справедливо как для лгущих подруг, так и для невест по почте.
  • Если ваша девушка говорит что-то вроде: «Я очень, очень скучала по тебе вчера вечером. Хотя я была с подругами, мне бы очень хотелось, чтобы ты был там», — возможно, она слишком старается, потому что говорит неправду.
У вас плохое предчувствие. Хотя невозможно на 100% узнать, лжет ли кто-то, если только вы не найдете доказательства или не спросите и не узнаете правду, вы, безусловно, можете прислушаться к тому, что говорит вам ваше сердце и интуиция. Если вы чувствуете, что что-то не так, и знаете, что получаете не все ответы, которые вам нужны, то, скорее всего, человек, который вам небезразличен, вам лжет. Если это серьёзный вопрос и вы чувствуете себя преданным, то единственный способ прояснить ситуацию — спросить и узнать правду.
  • К сожалению, одно исследование показывает, что люди могут определить, лгут ли им, только в 54% случаев, а значит, вероятность того, что вы сможете определить, лжёт ли вам кто-то, ненамного выше, чем при подбрасывании монеты. Тем не менее ваша интуиция должна вести вас в правильном направлении, особенно если человек, о котором идёт речь, — рецидивист.
Часть 2 из 2:
В поисках Более Тонких Признаков​
  1. Шаг 1. Посмотрите, продолжает ли человек пояснять свои ответы.
    1
    Посмотрите, продолжает ли человек оправдываться в своих ответах.Если человек продолжает оправдываться в своих ответах, это может быть еще одним признаком того, что он лжет и очень, очень хочет, чтобы вы ему поверили. Эти небольшие комментарии могут многое сказать о том, что он не верит, что его ответ сам по себе убедит вас, и что он чувствует, что должен приложить дополнительные усилия. Вот несколько характерных фраз, на которые стоит обратить внимание, когда вы пытаетесь распознать лжеца:
    • “Если честно...”
    • “Что я на самом деле имею в виду...”
    • — Я не хочу, чтобы ты неправильно меня понял, но…
    • — Вообще-то, это было больше похоже на…
Посмотрите, не даёт ли человек расплывчатые или уклончивые ответы. Ещё один способ распознать лжеца — посмотреть, не отказывается ли человек по-настоящему прояснить свою историю и продолжает давать вам расплывчатые ответы, которые могут помочь ему выкрутиться. Если человек не уверен в том, что произошло прошлой ночью, или в том, что он вам говорит, то, скорее всего, он не говорит всей правды. Вот несколько фраз, на которые стоит обратить внимание:
  • — Должно быть, было около полуночи, когда…
  • “Может быть, это было потому, что...”
  • — Наверное, я вернулся домой около двух.
  • — Я не уверен, что...
  • “Это было похоже на...”
Посмотрите, не похож ли этот человек на самого себя. Вы знаете, каково это — переписываться с этим человеком. Если он обычно пишет довольно небрежно или если вы разговариваете с кем-то, кто пишет идеальные, безошибочные сообщения, и вдруг вам кажется, что текст написан кем-то другим, то, возможно, этот человек лжёт. Человек может говорить не так, как обычно, потому что он слишком занят, пытаясь придумать идеальный ответ. Хуже того, это может быть связано с тем, что он находится рядом с кем-то, кто говорит ему, что нужно сказать.
  • Просмотрите свои прошлые переписки с этим человеком. Вам кажется, что это тот же человек, который вам пишет, или что его телефон похитили инопланетяне? Даже если вы не можете понять почему, если текст по какой-то причине кажется вам другим, вы это почувствуете.
Посмотрите, не скачет ли человек между временами. Скачки между временами — ещё один признак того, что человек вам лжёт. Если человек так делает, значит, он может лгать, потому что он так занят придумыванием истории в своей голове, что забывает, что это произошло в прошедшем времени, а не в настоящем. Если человек, с которым вы разговариваете, обычно не меняет время глаголов, а потом вдруг начинает делать это, когда вы думаете, что, возможно, поймали его на лжи, то это может быть тревожным сигналом.
  • Обратите внимание, когда кто-то говорит так: «Вчера вечером я вышел с ребятами, чтобы немного выпить. Но я выпил всего несколько кружек пива. Потом я вернулся домой до полуночи…»
  • Когда люди лгут, они могут менять время, потому что, как только они начинают придумывать историю в своей голове, она естественным образом переходит в настоящее время.
Обращайте внимание на слишком много незначительных деталей. Если человек рассказывает вам слишком много незначительных деталей, а обычно он не так много общается в переписке, то, возможно, он пытается замести следы, чтобы его история казалась правдоподобной. Если он рассказывает вам, какая музыка играла в клубе, когда вы хотите знать только, с кем он там был, то это может быть признаком того, что он лжёт.
  • Если они говорят что-то вроде: «Я допоздна засиделся в закусочной с Джимом. Он всё говорил и говорил о «Рейдерс». Но у нас был лучший картофель фри с сыром», хотя обычно они никогда не вдаются в такие подробности, то это может быть признаком того, что они лгут.
Посмотрите, не слишком ли гладко звучит ответ этого человека. Если человек, с которым вы переписываетесь, обычно не старается составлять идеально выстроенные, грамматически правильные предложения, а его ответ внезапно становится таким, будто его взяли из вашего учебника английского, то это признак того, что он слишком старается казаться честным. Конечно, если человек обычно так говорит, то это ничего не значит.
  • Если человек обычно использует много сокращений, не всегда ставит знаки препинания или заглавные буквы или просто пишет неаккуратно, то он может лгать, если вдруг отправит вам четыре идеальных с грамматической точки зрения предложения.
Посмотрите, убирает ли человек личные местоимения. Еще один признак того, что человек лжет, — это если он убирает все личные местоимения, когда объясняет, что произошло, или дает вам ответ. Это способ снять с себя ответственность и создать впечатление, что ситуация просто «случилась» с этим человеком, как будто некого винить. В целом, неожиданное использование пассивного залога может указывать на то, что что-то не так.<a href="https://www.wikihow.com/Know-if-Someone-Is-Lying-in-a-Text#_note-3">[1]</a>
  • Если человек говорит правду, он, скорее всего, скажет: «Я допоздна гулял с ребятами. В конце концов мы вызвали такси, чтобы добраться домой. Я даже не заметил, что было так поздно».
  • Если они лгут, то могут сказать то же самое, не используя местоимение первого лица: «Вся группа была в сборе. В конце концов за нами приехало такси. Ночь просто пролетела…»
Распространенные вопросы: как распознать ложь в переписке​
Можете ли вы определить, лжёт ли кто-то в переписке?
Хотя ни один метод не является абсолютно надёжным, пристальное внимание к их поведению может предупредить вас о любых тревожных сигналах. Обязательно обращайте внимание на любое новое или необычное поведение.
Каковы некоторые признаки того, что человек лжёт?
Возможно, кто-то лжёт, если он долго отвечает, слишком много объясняет или даже внезапно становится с вами милым. Имейте в виду, что это не всегда так, и у его поведения могут быть другие причины.
Как убедительно солгать в переписке?
Если вам нужно убедительно солгать, постарайтесь не слишком сильно отклоняться от своего обычного поведения. Ведите себя как обычно и не показывайте, что что-то не так.
Анонимность в интернете: проблемы и особенности
Анонимность в интернете не абсолютна. Наивно полагать, что раскрытие личности действительно невозможно. Форумы, сайты и другие интернет-организации, на которых возможно общение людей, скрывающих свои имена, чаще всего предоставляют информацию об 1Р пользователей по запросу уполномоченных служб. В 2018 году социальная сеть «ВКонтакте» передала следователям данные обвиняемой в экстремизме жительнице Барнаула Марии Мотузной. Администрация сайта сообщила данные об ^-адресах, с которых страница была активна, об изменении паролей и другую информацию [5].
С другой стороны, получая данные о пользователях, спецслужбы, борющиеся с реальной преступностью, узнают лишь о компьютере или сервере, с которого совершалось преступления или с которого преступник связывался с сообщниками. Но далеко не всегда принадлежность № человеку говорит о том, что этим 1Р пользуется только владелец. Мы не можем с точностью утверждать, что за каждым конкретным 1Р скрывается один человек. Тем более, что в цифровом пространстве существуют специальные методы анонимизации через использование поддельного или подставного 1Р. Для этого используются прокси-сервера, УР^ специальные браузеры (к примеру, ТОЯ), расширения для обычных браузеров.
Свобода является основой демократического общества, к построению которого стремится Россия. С точки зрения многих
пользователей Интернета, именно анонимность в сети может дать импульс к достижению этой важной цели. Интернет -платформа обсуждения политики, экономики, культуры и общества в целом. Это место, где люди могут предлагать новые решения проблем. Здесь одновременно могут находиться представители всех регионов России, что вне интернета реализуется только в Федеральном собрании РФ. И анонимность в этой среде позволяет побороть страхи осуждения. Ведь часто человека без образования или связей журят даже за предложения по решению проблем, в которых он якобы несведущ.
Но анонимность порождает проблему обезличенности общения между людьми. Если в реальном мире за каждой фразой стоит человек, который по идее несет ответственность за свои слова и поступки, то в условиях анонимности такое не происходит. Аноним примеряет на себя разные «Я». Он не боится общественных санкций. Исследование 2005 года показало, что четверть подростков в Интернете выдают себя за представителей другого пола, этноса, политических взглядов , сексуальной ориентации [6]. Анонимы могут отходить от норм морали или права, оскорбляя представителей других конфессий, людей иных политических воззрений. В различных чатах обезличенные сообщения очень часто не несут в себе полезной информации.
Подводя итог статьи, можно сказать, в условиях кардинальных изменений всех сфер общественной жизни особое значение приобретает информационное пространство [7], и анонимность в нем - это неоднозначное явление, которое практически невозможно регулировать без серьезных ограничений граждан в их правах и свободах. Анонимность с одной стороны может породить среду активного поиска лучших путей развития обществ и государства, а с другой стороны - среду деятельности преступников и «троллей».
Библиографический список
1. Белоножко Е.С., Чеджемов Г.А. Мошенничество в сети Интернет // Наука XXI Века: актуальные направления развития. - 2017. - №1. - С. 86.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь Ожегова. 1949-1992.
3. Радайкин М. Ф. Кратко о проблеме анонимности в сети Интернет. Пробелы в российском законодательстве // Юридический журнал. - 2013. - № 2. - С. 25-28.
4. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://www.znak.com/2018-10-24/v_r...t_v_seti_chtoby_my_ne_unichtozhili_drug_druga
5. [Электронныйресурс]. - Режим доступа: URL: https://snob.ru/news/164436
6. Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 2014. - №3. - С. 178.
7. Бондарев С.И., Ургалкин Ю.А., Чеджемов Г.А. Формаирование интернет-культуры студентов в процессе преподавания политологии и социологии // Социальное поведение молодежи в интернете: новые тренды в эпоху глобализации. - 2015. - 376 с
Как сохранить анонимность в интернете: 5 способов​
Об анонимности в сети и способах скрыть все данные о себе​
Когда появился интернет, вопросов об анонимности не возникало. Тогда каждый, кто был онлайн, превращался в виртуального персонажа, которого практически ничего не связывало с реальной личностью, сидящей за компьютером. Чтобы обеспечить полную анонимность в сети, достаточно было просто использовать псевдонимы вместо реальных данных. Так все и делали.
Единственным способом идентифицировать пользователя тогда был IP-адрес узла, с которого он выходил в сеть. Но этой информации зачастую просто недостаточно, чтобы связать интернет-личность с личностью реальной. Со временем появились услуги, которые требовали реальных адресов – вспомните те же интернет-магазины. Постепенно люди стали указывать и номера платежных карт, поэтому идентифицировать отдельно взятого пользователя стало совсем просто – он сам давал о себе все сведения.
