Анонимность в сети
2. Зачем вообще все это надо?
Tails
Вам не придется:
Что нужно для Tails:
Требования к флешке:
- Не SanDisk, PNY, Aegis
- USB 3.0
Для Android:
- Conversations (GPG, OTR)
- Xabber (OTR)
12. Как удалять метаданные?
timekarma-icon.svg
Все темы
Все темы
Timeweb
Репутация Москва
03 окт в 2022
30K
Подписаться на автора
Как сохранить анонимность в интернете: 5 способов​
https://vk.com/share.php?url=https:...lnika-upravleniya-informacionnoy-bezopasnosti
https://timeweb.com/ru/community/ar...lnika-upravleniya-informacionnoy-bezopasnosti
1 комментарий
Как сохранить анонимность в интернете: 6 способов
Мнение рынка#HTTP/HTTPS#Интернет#Безопасность#Базы данных
9 мин. чтения
Оглавление
  1. Об анонимности в сети и способах скрыть все данные о себе
  2. Как обеспечить анонимность в сети: 5 способов, которые реально работают
  3. Заключение
Приветствуем! Мы – «Репутация Москва», агентство, удаляющее негативные отзывы, видео и клевету из интернета. В этой статье поговорим про анонимность в интернете и рассмотрим 5 советов, которые помогут ее соблюдать.
Об анонимности в сети и способах скрыть все данные о себе​
Когда появился интернет, вопросов об анонимности не возникало. Тогда каждый, кто был онлайн, превращался в виртуального персонажа, которого практически ничего не связывало с реальной личностью, сидящей за компьютером. Чтобы обеспечить полную анонимность в сети, достаточно было просто использовать псевдонимы вместо реальных данных. Так все и делали.
Единственным способом идентифицировать пользователя тогда был IP-адрес узла, с которого он выходил в сеть. Но этой информации зачастую просто недостаточно, чтобы связать интернет-личность с личностью реальной. Со временем появились услуги, которые требовали реальных адресов – вспомните те же интернет-магазины. Постепенно люди стали указывать и номера платежных карт, поэтому идентифицировать отдельно взятого пользователя стало совсем просто – он сам давал о себе все сведения.
Домен .RU / .РФ — за наш счет
Платите только за хостинг
Выбрать тариф
Комьюнити теперь в Телеграм
Подпишитесь и будьте в курсе последних IT-новостей
Подписаться
Как обеспечить анонимность в сети: 5 способов, которые реально работают​
Но многим хочется добиться анонимности в интернете. Это абсолютно нормально: есть тайна личной жизни и тайна переписки – их хочется защищать. Плохая новость в том, что нередко провайдеры и интернет-сервисы в поисках коммерческой прибыли готовы пренебречь правами своих пользователей. Кроме того, информация может попасть в руки злоумышленников.
Возникает логичный вопрос: как сохранить полную анонимность в интернете? Для начала разберемся, что за этим понятием подразумевается. Анонимностью можно назвать состояние, когда невозможно сопоставить действие в сети и физическое лицо, которое данное действие совершило. В обратную сторону это тоже верно: по определенному лицу невозможно составить список его действий в сети
№ 1. Шифруйте трафик​
Все данные, которые мы отправляем или получаем из интернета, передаются в открытом виде по умолчанию. То есть злоумышленник, получив ваш сетевой трафик, сможет увидеть все передаваемые в нем данные.
Чтобы избежать такой угрозы, многие сайты используют криптопротоколы для передачи данных. Основным протоколом в сети Интернет является HTTP. Его версия, поддерживающая шифрование, называется HTTPS. Сейчас именно HTTPS является стандартом, который позволяет защитить передаваемые данные между сайтом и пользователем. Его используют практически все значимые сервисы и сайты.
№ 2. Скрывайте IP-адрес​
IP-адрес по-прежнему является основным идентификатором пользователя в сети. Сейчас доступ предоставляется только после идентификации человека по паспорту, поэтому провайдер всегда сможет сказать, кто именно в определенный момент времени работал по указанному IP-адресу.
№ 3. Удаляйте cookie-файлы​
При работе с какими-либо площадками на вашем компьютере создаются файлы, в которых сайт хранит информацию во время и между сеансами работы с ними – cookie-файлы. Они сохраняют настройки пользователя, чтобы упросить работу с ресурсом и улучшить многие сервисы. Например, чтобы каждый раз не вводить пароль, сайт устанавливает авторизованную сессию и хранит ее идентификатор в cookie-файле. Срок жизни cookie можно ограничить.
Если вы не хотите, чтобы сайт вас «узнавал», нужно или удалить его cookie-файлы через специальные плагины для браузеров, или использовать для входа режим «Инкогнито».
№ 4. Будьте в курсе сторонних cookie-файлов​
В отличие от обычных cookie-файлов, сторонние создаются сайтами, на которых вы сейчас не находитесь. Часто эти cookie устанавливаются кнопками «Like» на Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) и тому подобными сервисами от интернет-гигантов. Позже эти cookie могут быть прочитаны самим Facebook. Алгоритм использует эту информацию, чтобы показать вам в ленте новостей таргетированную рекламу.
Чтобы оставаться анонимным в части сторонних cookie-файлов, можно использовать режим «Инкогнито» в браузере или специальные плагины, которые блокируют кнопки «Like» и подобные «жучки» на сайтах. Но в случае блокировки нередко возникают проблемы с отображением контента, так как часть полезного функционала блокируется вместе с отслеживающим блоком.
№ 5. Защититесь от слепка браузера и системы​
По умолчанию сайтам доступно очень ограниченное количество информации о конечной системе пользователя, его компьютере. Например, недоступен MAC-адрес – уникальный (действительно уникальный) номер сетевой карты пользователя. Также недоступными остаются серийный номер процессора и многое другое.
Однако кое-что все-таки доступно: версия браузера и операционной системы, разрешение экрана, часовой пояс, установленный язык и расширения браузера и тому подобные мелочи. Не стоит недооценивать указанный набор информации – вектор, составленный из этих параметров, будет уникальным. Таким образом сайт может запомнить ваш слепок, а потом сравнивать его каждый раз при входе на сайт.
Чтобы защититься от этого и обеспечить полную анонимность в сети, установите специальные плагины для браузера, которые будут отдавать случайно сформированный слепок при запросе сайтов.
Есть еще один метод деанонимизации – поведенческий анализ. Его нечасто используют, а суть метода сводится к анализу движений мыши и клавиатурному почерку пользователя. Клавиатурный почерк – то, как человек набирает текст. Микропаузы между различными символами – это уникальная величина. Сложность метода заключается в том, что для проведения анализа каждый раз нужно будет дожидаться набора текста или достаточного объема движений мышкой
Заключение​
Проблема сохранения анонимности в интернете достаточно болезненна для общества. Техники, которыми пользуются интернет-гиганты, кажутся вмешательством в частную жизнь. Думаю, давление на интернет-компании в этой части будет только увеличиваться. Однако им есть, что терять: рекламный рынок является одним из основных источников дохода. Нам, обычным пользователям, уже сейчас ничего не мешает соблюдать несложные правила в случаях, когда мы хотим сохранить наши действия втайне от остальных.
ТОП-47 курсов по кибербезопасности, включая онлайн-обучение для специалистов по информационной безопасности​
timekarma-icon.svg
Все темы
Все темы
Timeweb
Finder
20 дек в 2024
3.5K
https://vk.com/share.php?url=https:...a-specialistov-po-informacionnoy-bezopasnosti
https://timeweb.com/ru/community/ar...a-specialistov-po-informacionnoy-bezopasnosti
Обсудить
Мнение рынка#Обзор#Подборка#Безопасность
51 мин. чтения
Реклама. АО «ТаймВэб». erid: 2W5zFHVmjip
Оглавление
  1. ТОП-10 лучших курсов по кибербезопасности в 2025 году
  2. Онлайн-курсы по кибербезопасности
  3. Еще 12 курсов по кибер- и информационной безопасности
  4. Еще 3 курса по кибербезопасности для детей
  5. Бесплатные курсы по кибербезопасности
  6. Видеоуроки по кибербезопасности
  7. Заключение
Сегодня в России ощущается дефицит специалистов в сфере информационной защиты, поэтому курсы по кибербезопасности становятся все более востребованными. Это непростая, но интересная специальность, сулящая приличный доход. Учиться будет легко, если вы увлекаетесь программированием и технологиями. Для ввода в профессию требуется знание языков программирования, ведь придется создавать, оценивать, внедрять программные решения. Без образования устроиться по специальности невозможно. Работодатель должен видеть документ, подтверждающий, что вы обладаете требуемой квалификацией.
ТОП-10 лучших курсов по кибербезопасности в 2025 году​
  1. Специалист по кибербезопасности от Eduson Academy – насыщенный курс, дающий много практических навыков.
  2. Кибербезопасность от «Нетологии» – вузовская программа, соответствующая государственному образовательному стандарту.
  3. Профессия «Специалист по кибербезопасности» от Skillbox – уникальная система тренировки навыков.
  4. Специалист по информационной безопасности: веб-пентест от «Яндекс Практикума» – отличный вариант для опытных специалистов, прокачивающих навыки.
  5. Специалист по кибербезопасности от Skillbox – подробное освоение основ этой IT-профессии с нуля.
  6. Онлайн-магистратура «Кибербезопасность» от Skillfactory – программа МИФИ.
  7. Профессия: Инженер кибербезопасности от ProductStar – сильное портфолио и гарантированное трудоустройство.
  8. Кибердетектив от CyberYozh Academy – уроки кибершпионажа и сокрытия информации для неспециалистов.
  9. Обнаружение атак от Softline – короткий, но насыщенный курс по предотвращению кибератак.
  10. Атаки на сетевую инфраструктуру от CyberEd – отличный вариант для повышения квалификации.
Обучение кибербезопасности будет интересно и полезно профессионалам и любителям в программировании, желающим получить престижную и высокооплачиваемую специальность, развиваться в IT-сфере. Если вы умеете анализировать большие объемы информации, имеете математический склад ума, увлечены технологиями, любите решать сложные и нестандартные задачи, то эта специальность для вас.
timekarma-icon.svg
Все темы
Все темы
Timeweb
Finder
20 дек в 2024
3.5K
Обсудить
51 мин. чтения
Оглавление
  7. Заключение
Вместе с экспертами Kursfinder я проанализировала около 100 курсов. И подобрала для вас ТОП-10 полезных и интересных, по моему мнению. Дополняют рейтинг еще 12 учебных программ, 3 занятия для детей, 10 бесплатных курсов по кибербезопасности и 12 видеоуроков. Еще больше курсов по кибербезопасности разного уровня представлено в нашем каталоге.
Подписаться
Онлайн-курсы по кибербезопасности​
1.​
На курсе вы получите огромный пласт навыков: изучите законодательство в сфере защиты данных, научитесь мониторить и анализировать системы, проводить тесты на проникновение, администрировать посредством Bash и Powershell, работать с сетевыми протоколами, использовать инструменты криптографической защиты в корпоративной системе и многое другое. Вы сможете участвовать в соревнованиях CTF, выполните 2-6 проектов, которые войдут в портфолио. Партнер образовательной программы – IT-школа TeachMeSkills.
1. Специалист по кибербезопасности | Eduson Academy
  • Стоимость: рассрочка без переплаты 6666 р. в месяц на 2 года
  • Длительность: 5,5 месяца
  • Формат обучения: лекции в режиме live, практика с индивидуальным преподавателем
  • Сертификат: удостоверение о пройденном повышении квалификации + сертификат (на английском)
Кому подойдет: курс рассчитан на специалистов, у которых уже есть опыт. Для успешного обучения информационной безопасности нужно владеть языками программирования, иметь IT-образование. Онлайн-курс рекомендован IT-разработчикам, системным администраторам, тестировщикам, которые желают расширить профессиональные навыки.
Преимущества:
  • консультации с экспертами во время онлайн-занятий;
  • разработка первых проектов в портфолио;
  • поддержка в поиске работодателя в СНГ и Европе;
  • помощь нейросети FindTheJob в составлении резюме и подборе вакансий;
  • 168 часов освоения учебного материала;
  • 85% практических занятий;
  • возможность оформить налоговый вычет;
  • оплата обучения вашим работодателем;
  • доступно приобретение курса в подарок другому человеку.
Недостатки:
  • не всегда четкая организация занятий;
  • активное навязывание услуг;
  • много лишней информации.
Программа обучения:
  • Введение в специальность.
  • Kali Linux;
  • Сети, маршруты.
  • Криптография, фишинг, форензика.
  • Виды и этапы кибератак.
  • Законодательство, стандарты защиты.
  • Безопасность разных операционных систем.
  • Защита информационной структуры приложений и предприятий.
  • Виды систем защиты информации.
  • Аудит, менеджмент, анализ уязвимостей.
  • Кодинг, языки скриптов.
  • Общий уровень защищенности веб-приложений.
  • DevSecOps, CL/CD;
  • Обратный инжиниринг, сбор информации.
  • Пентест.
  • CTF.
2.​
Это не просто курс, а онлайн-магистратура, соответствующая очной программе вуза. Программа примечательна фундаментальностью научной базы и практической направленностью, включает материал свыше сотни смежных дисциплин, соответствует государственным стандартам высшего образования и требованиям рынка профессий. Преподают материал практикующие эксперты, работающие в престижных компаниях. Где заниматься практикой, вы решаете сами: на вашей нынешней работе или, если только начинаете профессиональный путь, у партнера школы «Нетология».
  • Стоимость: 200 000 р. за семестр
  • Длительность: 2 года
  • Формат обучения: видеозаписи лекций, онлайн-семинары по расписанию, практика
  • Сертификат: магистерский диплом ВШЭ государственного образца + диплом о пройденной профессиональной переподготовке
Кому подойдет: курсы повышения квалификации по информационной безопасности рассчитаны на специалистов, уже имеющих хотя бы начальный опыт в IT-сфере, желающих стать экспертом по кибербезопасности, инженером DevSecOps, мастером по тестированию на проникновение. Обучаться могут специалисты смежных направлений, выпускники технических вузов.
Преимущества:
  • участие в учениях по киберзащите на базе компании «Инфосистемы Джет»;
  • написание лабораторных работ на базе ВШЭ;
  • прохождение стажировки у партнеров, онлайн- и офлайн-общение с потенциальными работодателями;
  • максимально приближенная к рабочим реалиям практика;
  • бесплатный вводный урок;
  • кураторская поддержка на всем протяжении обучения;
  • мастер-классы, встречи, другие внеучебные мероприятия;
  • доступно оформление налогового вычета;
  • можно взять кредит на оплату курса с государственной поддержкой.
Недостатки:
  • необходимость сбора документов для поступления.
Программа обучения:
  • Нормативные документы.
  • Работа в Python.
  • Методы криптографии.
  • Защита систем и сетей.
  • Форензика.
  • Безопасность ОС.
  • Технологические аспекты определения атак и управления событиями.
  • Создание защищенных систем.
  • Сетевые инструменты защиты информации.
  • Использование ML.
3.​
На курсе от знаменитой онлайн-школы вы научитесь анализировать уровень защищенности приложений, сетей, сетевых устройств, исследовать вирусное ПО, администрировать ОС и искать уязвимые места в них, владеть языками скрипов Bash и Powershell. Навыки прокачиваются в реальных условиях, для чего подготовлен комплекс из 12 виртуальных систем в облаке, которые имитируют сетевую структуру настоящей компании. На протяжении всей учебы вам будет помогать эксперт-наставник, разбирать ошибки в ваших практических работах
  • Стоимость: базовый тариф – 5999 р. в месяц с рассрочкой на 2,5 лет, оптимальный – 7388 р., для опытных специалистов – 4790 р.
  • Длительность: год
  • Формат обучения: лекционные и практические занятия, онлайн-эфиры с экспертами в разных форматах
  • Сертификат: есть
Кому подойдет: это курсы по кибербезопасности с нуля. На первых занятиях вы освоите администрирование ОС, базы данных, программирование Python, что позволит вам легко вникнуть в последующий материал по киберзащите.
Преимущества:
  • помощь в трудоустройстве с гарантией возврата денег, если работу не удастся найти;
  • создание портфолио из двух проектов;
  • регулярные онлайн-эфиры с экспертами для разбора непонятных тем;
  • обучение на собственной платформе онлайн-школы;
  • доступность учебного материала навсегда;
  • 110 практических упражнений;
  • годовое изучение английского языка в подарок.
Недостатки:
  • нерегулярное обновление учебного материала;
  • не всегда качественное видео лекций;
  • навязывание рассрочки.
Программа обучения:
  • Структура Linux.
  • Сетевое и системное администрирование Linux.
  • Администрирование Windows.
  • Python.
  • Защита баз данных.
  • Анализ уровня защиты.
  • Подключение, оптимизация, поддержка систем безопасности.
  • Контроль системы безопасности, реакция на события.
  • Обеспечение соответствий.
  • Защита приложений.
4.​
Всего за полгода прохождения курса вы научитесь взламывать приложения для последующего улучшения их безопасности, ликвидировать уязвимости OWASP, тестировать на проникновение, использовать методы безопасной разработки ПО, работать с DevSecOps, Docker, SQLMap, Burp Suite, Kubernetes. Для практики предусмотрено облако Yandex в CTF-формате. Программу подготовили практикующие специалисты «Яндекса», «ВКонтакте» и других статусных компаний, а обучать вас будут эксперты с большим опытом.
  • Стоимость: 135 000 р. при оплате сразу или 24 500 р. в месяц при выборе 6-месячной рассрочки
  • Длительность: полгода
  • Формат обучения: лекционные материалы, практические работы на настоящих кейсах, мастер-классы, посещение докладов экспертов
  • Сертификат: диплом о пройденной профессиональной переподготовке либо сертификат и справка о прослушанном курсе, если нет основного специального или высшего образования
Кому подойдет: курс «Специалист по информационной безопасности» рассчитан на тех, кто имеет хотя бы небольшой опыт работы в IT. Он рекомендован тестировщикам, разработчикам, системным администраторам, студентам и выпускникам технических факультетов. Чтобы понять, подходит ли вам онлайн-курс, можно пройти тест на сайте школы.
Преимущества:
  • 9 проектов для портфолио;
  • практика на настоящих кейсах;
  • посещение воркшопов CTF;
  • помощь нейросети YandexGPT в изучении теории;
  • гибкий график;
  • бесплатный вводный модуль;
  • полная или частичная оплата обучения вашим работодателем;
  • постоянное совершенствование учебной программы;
  • возможность пройти собеседование в «Яндексе»;
  • возврат денег за остаток курса при отказе от обучения;
  • налоговый вычет.
Недостатки:
  • отсутствие гарантии трудоустройства.
Программа обучения:
  • Архитектура и инфраструктура.
  • Виды пентеста, разведка как первый этап.
  • Основные уязвимости приложений.
  • Безопасная разработка приложений.
  • Контейнеры, облака, DevSecOps.
  • Законодательные аспекты, документы, отчеты.
5.​
Курс позволяет освоить престижную профессию с нуля. Вы получите навык работы с политикой доступа и безопасности, анализа и перехвата сетевого трафика, определения потенциальных угроз, обнаружения атак, восстановления нарушенной системы, анализа исходных кодов, нахождения уязвимостей ОС и приложений. Партнеры учебной программы – сервис по тренировке навыков кибербезопасности StopPhish и консалтинговая компания RTM Group.
  • Стоимость: 4290 р. в месяц в рассрочку на 2 года
  • Формат: видеоуроки разной продолжительности, практические задания, занятия с куратором
  • Сертификат: да
Кому подойдет: программа нацелена на обучение кибербезопасности с нуля. Но все же для успешного старта нужно знать основы администрирования ОС, понимать технологии виртуализации, устройство сетей.
Преимущества:
  • бесплатная доступность сервиса VK Cloud;
  • регулярные обновления учебного материала;
  • преподаватели с многолетним опытом в солидных компаниях;
  • охват всех основных направлений специальности;
  • доступность учебных материалов навсегда;
  • возврат части денег в виде налогового вычета.
Недостатки:
  • не всегда приемлемое качество обратной связи;
  • спам с предложением заказать услуги;
  • нет гарантии трудоустройства.
Программа обучения:
  • Анализ защиты.
  • Установка, оптимизация, продвижение систем безопасности информации.
  • Мониторинг, реакция на события.
  • Обеспечение соответствия.
  • Защита веб-приложений.
6.​
Программа магистратуры МИФИ делает курс основательным и фундаментальным. Кафедра криптологии и кибербезопасности этого вуза – одна из самых сильных в стране, в ее составе есть даже собственные студенческие команды CTF. Сначала вы освоите общую программу, затем выберите, в каком направлении двигаться: комплаенс либо пентест. Итоговую работу тоже определяете самостоятельно: выполняете задачу для партнерской компании или пишете диссертацию.
  • Стоимость: 190 000 р. за семестр либо кредит под 3% от 285 р. в месяц
  • Формат обучения: онлайн-магистратура, полностью соответствующая очному обучению в вузе
  • Сертификат: диплом магистра МИФИ
Кому подойдет: заниматься можно при разном уровне стартовых знаний и навыков. В онлайн-магистратуру могут поступить выпускники технических факультетов вузов, начинающие мастера по кибербезопасности, специалисты близких технических профессий.
Преимущества:
  • упор на практику;
  • практические занятия в лабораториях МИФИ;
  • сильный штат преподавателей, работающих в солидных компаниях;
  • гибкая учебная программа;
  • постоянная доступность материалов;
  • хакатоны, соревнования CTF;
  • налоговый вычет.
Недостатки:
  • ограниченное количество мест;
  • наличие диплома бакалавриата и прохождение вступительных экзаменов для попадания на курс.
Программа обучения:
  • Нормативы по информационной безопасности.
  • Сеть, системы передачи информации.
  • Защита ОС.
  • Криптография.
  • Иехнические средства защиты.
  • Защищенные системы.
  • Программная инженерия.
  • Управление информационной безопасностью.
  • Технология формирования защищенных автоматизированных систем.
  • Контроль, аналитика, анализ рисков.
  • Модели и методы решения аналитических задач.
  • Искусственный интеллект в информационной безопасности.
  • Цифровая криминалистика.
7.​
Пройдя курс, вы научитесь выполнять аудит системы, программировать на Python, тестировать на проникновение, работать с сетями. Изучите SQL, Linux, CL/CD, базы данных, разберетесь в концептах операционных систем и жизненном цикле программного обеспечения. Курс включает 75 онлайн-уроков и более 40 проверяемых практических заданий.
  • Стоимость: беспроцентная рассрочка 7275 р. в месяц или один платеж 156 492 р. со скидкой
  • Длительность: 8 месяцев
  • Формат обучения: видеоуроки, воркшопы с экспертами для разбора сложных тем и вопросов, самостоятельные задания
  • Сертификат: да
Кому подойдет: обучаться можно с нулевого уровня.
Преимущества:
  • помощь в трудоустройстве;
  • возврат денег в течение 21 дня от начала обучения, если курс не подошел;
  • высокая экспертность разработчиков и преподавателей курса;
  • заниматься можно в любое удобное для вас время;
  • ежегодное обновление учебной программы;
  • налоговый вычет;
  • ваш работодатель может полностью или частично оплатить обучение.
Недостатки:
  • гарантированная поддержка в трудоустройстве только после успешного выполнения 80% самостоятельных упражнений и защиты дипломной работы.
Программа обучения:
  • Linux, Windows.
  • Python.
  • контроль версий Git.Flack.
  • SQL, базы данных.
  • основы информационной безопасности.
  • безопасности сетей.
  • тест на проникновение.
  • облачная безопасность.
  • организация обеспечения безопасности.
Реакции: Kaps
