Marijuan
f0рест
FIM подрезка повышаем урожайность!
Открытие метода фим подрезки произошло благодаря случайности. Гровер хотел выполнить подрезку верхушки куста, и отрезал немного больше, чем было необходимо. Тогда он воскликнул: «Fuck, I Missed!». Именно три начальные буквы этого возгласа и определили название метода. Результат такого промаха удивил и, безусловно, порадовал, ведь из обрезанной верхушки выросло сразу несколько новых. На каждой из полученных верхушек были полноценные плотные бутоны. Таким образом, гровер получил в несколько раз больше урожая с одного куста.
Реакции: Kaps
Суть метода FIM-обрезки
Метод FIM прост как все гениальное! Состоит он в обрезке верхушки, но фишка в том, что обрезать нужно по-особому. Так, чтобы 10-30% части верхушки осталось нетронутой.
В этом случае на месте среза образуется от 3 до 8 новых побегов. Растение перераспределяет питательные вещества от корней так, чтобы они шли не только на развитие центральной колы.
В итоге вырастает несколько крупных кол. Структура куста меняется – он становится более ветвистым и пушистым, увеличивается количество бутонов.
Преимущества метода
К важным преимуществам FIM-обрезки относится низкая травматичность для растения. Повреждения, которые получает куст при обрезке, незначительны, а это значит, что растишки почти не тратят силы на восстановление тканей и не замедляют свой рост.
В этом отношении FIM-обрезка является гораздо более выигрышным способом повышения урожайности, чем простая обрезка верхушки. Кусты после фим подрезки отходят очень быстро. Конечно, скорость активного формирования новых кол будет во многом зависеть от генетики сорта и внешних условий развития.
Еще одно достоинство метода – возможность контролировать форму растения и эффективно ограничивать его рост в вертикальной плоскости. Это особенно важно для гроверов индора, которые выращивают каннабис в небольших по площади гроубоксах. После FIM-обрезки растишки начинают активно ветвиться, развитие идет не ввысь, а вширь.
Метод более эффективен по сравнению с обычной подрезкой куста. После обычной подрезки из верхушки формируется две новые колы, а в случае с FIM-обрезкой – 3 и более вплоть до 8. Новые колы растут не симметрично, так что такой метод обрезки нельзя совмещать, например, с мейн-линингом.
Реакции: Kaps
Как правильно делать FIM-обрезку
*Выполнять обрезку необходимо, когда кусты находятся на стадии веги. Ни в коем случае нельзя обрезать уже цветущее растение – это приведет к потере урожая.
*Оптимальный период для подрезки- за одну две недели до конца вегетации. Важно, чтобы стебель куста имел уже 4-5 междоузлий.
*Лучше всего делать FIM-обрезку утром – в этом случае у растишек будет целый световой день для того, чтобы восстановиться. В месте среза верхушки должна появиться прозрачная жидкость, которая позволяет ране быстрее зарасти.
Метод обрезки требует точности, поэтому лучше использовать для этой цели маленькие острые ножницы.
После проведения обрезки нужно особо тщательно следить за тем, чтобы на растения не влияли стрессовые факторы. Создайте кустам идеальные условия, следите за температурой воздуха, влажностью, водой для полива и внесением нужных удобрений. Это позволит сделать процесс появления новых кол более быстрым.
FIM обрезка автоцветов
FIM обрезку автоцветов можно отнести к разряду вредных стрессовых тренировок. Как всем известно, автоцветущие сорта конопли имеют генетически ограниченный жизненный цикл. Это значит, что при любых обстоятельствах они начинают цвести в строго отведенное время, а также приносят урожай согласно графику. Да, в некоторых случаях возможны отклонения, но они, как правило, не продляют жизнь растения более чем на 1-2 недели.
Так вот, если выполнить FIM обрезку автоцвета, то он получит стресс, на восстановление после которого ему потребуется время. В результате он наберет меньше зеленой массы и отстанет в развитии. А поскольку он все равно зацветет в отведенное для него время, то компенсировать потерю садоводу не удастся. В результате куcт вырастет меньших размеров, а значит и принесет меньшее количество урожая.
Именно по этой причине выполнять FIM обрезку автоцветов строго не рекомендуется. Как большинство других способов тренировки каннабиса, она подходит только для фотопериодных сортов.
Соотношение NPK для каннабиса в зависимости от длины цветения.
    60 КБ · Просмотры: 1
IMG_20250622_222253_617.jpgПроблемы с растением 🌿
РРМ⬆️, РН⬇️ - засол
РРМ⬇️, РН⬆️ - нехватка уд.
РРМ⏸, РН⬆️ - все в норме
Да в наше время опасно самому выращивать, слишком много забот и слишком риск большой
Реакции: Kaps
Преимущества метода
Интересно в какой момент так надо делать
