Marijuan
f0рест
У меня ещё целка
Автоцветы, этапы выращивания
Автоцветы могут дать немало шишек за короткий период времени, есть сорта у которых от посадки семени до сбора урожая проходит всего восемь недель. Они выносливы, быстро зацветают, и за ними легко ухаживать даже в стесненных условиях. Главное без косяков, они их не любят из-за которого периода вегитации 21-35 дней.
Как долго придется ждать урожая?
Обычно шишки появляются через 8-10 недель, однако некоторым разновидностям нужно до 12 недель, чтобы полностью созреть. Такие сорта, как Bubble Kush Automatic и Quick One, зацветают быстрее, а Royal Creamatic и Royal Haze Automatic для этого нужно больше времени.
Благодаря впечатляющей устойчивости автоцветов к патогенам и вредителям, они отлично растут в аутдоре. Несмотря на то, что их урожай не такой внушительный, как у фотопериодных сортов, это компенсируется скоростью зацветания и возможностью получения урожая в холодных регионах.
Режим освещения для автоцветов
Автоцветам не требуется смена режима освещения для перехода на стадию цветения, поэтому многие гроверы включают лампу на 18 часов и выключают на 6 часов. Другие оставляют свет включенным круглые сутки в надежде на то, что это максимально ускорит фотосинтез и рост, однако такой вариант может оказаться довольно дорогим. Учитывая, что ночь растению все же необходима, остановиться можно на режиме 20/4 (20 часов света) - но если производитель семени не рекомендует такой режим, тогда делайте обычные 18/6.
Благодаря этой уникальной черте автоцветов, в аутдоре гроверы могут получить несколько урожаев за один сезон, проращивая новые семена каждую неделю и постепенно высаживая их в открытый грунт.
pH Значение
pH почвы определяет, насколько легко растениям будет получить из нее питательные вещества. Слишком высокий (щелочной) или слишком низкий (кислотный) pH заблокирует поступление микроэлементов и вызовет их нехватку. Мj нравится почва с pH от 6 до 6,5. Регулярно проверяйте этот показатель на протяжении всего грова.
Как выращивать автоцветы: график по неделям
В этом руководстве будут рассмотрены все аспекты, которые следует учесть, чтобы ваши растения оставались здоровыми и принесли много шишек.
Неделя 1: проращивание семян и ранняя стадия сеянцев
Проращивание семян обычно занимает 1-3 дня. В это время у каждого из них появляется маленький корень, а на поверхности — росток. Для начала следует приготовить подходящую почвенную смесь. Они предпочитают легкий и воздушный грунт.
Вы можете сделать собственную смесь по следующей формуле:
грунт роза 35%
грунт Лимон 35%
агроперлит 15%
можно купить сразу готовый грунт по типу BioBizz AllMix
Чтобы мj было комфортно в дальнейшем, используйте микоризу — эти грибы образуют симбиотическую связь с корнями, что позволит растениям эффективнее поглощать питательные вещества.
Вы также можете использовать минеральные удобрения, но помните – они более концентрированные и если вы переборщите с удобрениями, времени на восстановления у автоцвета не будет и ваш урожай окажется под вопросом. Начинайте добавлять с 21го дня по таблице от производителя удобрений начиная с 25% от рекомендуемой дозы.
Положите семя в горшок на глубину 10-15 мм и прикройте землей. Берите сразу большой горшок, чтобы не пересаживать мj и не вызывать стресс, от которого автоцветы могут не успеть оправиться. Не больше 20 литров. В течение следующих нескольких дней появится росток.
Рекомендуемые условия:
70-90% относительной влажности;
температура воздуха — 22-25°C.
Неделя 2: поздняя стадия сеянцев
Как только появится сеянец, начнется процесс фотосинтеза. В гроутенте площадью один квадратный метр мj будет достаточно светодиодной лампы 250-350 Вт. Обычно ее используют для одного крупного растения, но, если применять мягкие тренировки (LST), в таком пространстве можно уместить до четырех кустов. Светодиодные лампы удобны тем, что потребляют совсем немного электроэнергии, выделяют меньше тепла и позволяют переключать световой спектр (некоторые модели). Посмотрите Quasarium LED.
На данном этапе следует начать вносить подкормки, предназначенные для сеянцев и вегетации. Поскольку автоцветам не нужно так много питательных веществ, как фотопериодным сортам, дозировка должна быть ¼-½ от обычной, рекомендуемой на упаковке.
Неделя 3: вегетация
На третьей неделе следует применять мягкие тренировки и следить за тем, чтобы сохранялись оптимальные условия окружающей среды. В это время начинается полноценная стадия вегетации и формируются новые веерообразные листья, ускоряющие фотосинтез.
50% относительной влажности;
Температура воздуха
регулярные подкормки удобрениями для вегетации.
Высота растений достигнет примерно 15 см. Переместите лампу так, чтобы она находилась в метре от верхних листьев. Это обеспечит оптимальный фотосинтез, не вызывая светового стресса. Мj будет пить примерно 0,5+ л воды в день, но поливайте ее только тогда, когда верхний слой почвы высохнет.
Применение мягких тренировок на этой стадии увеличит количество шишек во время цветения. Закрепляйте ветви садовой проволокой посередине и пригибайте их параллельно земле. Техника LST. Стремитесь к тому, чтобы крона стала ровной, и лампа смогла освещать большее количество кол.
Неделя 4: поздняя вегетация
На четвертой неделе начнет приближаться стадия цветения. Это время следует посвятить подготовке к ней и завершению тренировок.
45% относительной влажности;
температура воздуха — 20°C;
расстояние от растений до лампы — 70 см;
1 л воды через день;
На узлах растений вы можете заметить предцветия. В это время лучше завершить все тренировки, чтобы мj не была в стрессе во время формирования шишек. Пригибайте новые ростки и закрепляйте их садовыми стяжками, чтобы выровнять крону и сохранить все колы на одном уровне.
Неделя 5: начало цветения
На пятой неделе на узлах начнут появляться маленькие шишки, покрытые волосками. Уделяйте пристальное внимание окружающим условиям и расположению лампы. Высота мj достигнет примерно 30 см.
температура воздуха — 23°C;
расстояние от растений до лампы — 65 см;
1 л воды каждые 24 часа;
регулярные подкормки удобрениями для цветения.
Если ваша LED лампа двухрежимная, измените спектр светодиодной лампы с синего на красный — это важно для формирования шишек и нового скачка роста мj. Или включите оба режима одновременно.
Поменяйте удобрения на формулу для цветения, так как растениям на данном этапе потребуется меньше азота и больше фосфора, калия, кальция и магния. Используйте ту же дозировку — ½ от рекомендуемой на упаковке.
Неделя 6: появление запаха
Шишки продолжат расти, и на этой неделе можно заметить, что тренировки начинают оправдывать себя: благодаря ровной кроне колы будут распределены равномерно. На шестой неделе немного снизьте влажность, чтобы уменьшить вероятность возникновения плесени.
40% относительной влажности;
температура воздуха — 24°C;
расстояние от растений до лампы — 45 см;
1,5+ л воды через день, по мере просыхания;
Следите, чтобы на шишках не появились странные выросты, похоже на бананы. Это будет означать, что растение — гермафродит, и оно пытается опылить себя. Его следует убрать из гроутента, чтобы оно не опылило соседние кусты. К счастью, такие случаи редки, но всегда лучше перестраховаться.
Неделя 7: регулярный осмотр растений
На этой неделе следует сосредоточиться на регулярном осмотре растений.
Проверяйте мj под лупой и следите, чтобы на ней не завелись трипсы или паутинные клещи. Убедитесь, что на листьях нет признаков нехватки питательных веществ (чаще всего они появляются из-за проблем с pH). В гроутенте должна быть невысокая влажность, иначе на шишках может появиться плесень.
Неделя 8: промывка и дефолиация
На данном этапе шишки станут уже крупными, на них появится много трихом. Большинство автоцветов скоро будет готово к сбору урожая. Однако если ваши растения запаздывают, не беспокойтесь — продолжайте делать то же, что и на седьмой неделе, пока шишки не достигнут нужных размеров.
температура воздуха — 25°C;
2+ л воды через день, по мере просыхания;
В начале восьмой неделе нужно начать промывать мj. Первым делом перестаньте подкармливать ее удобрениями, а затем пролейте почву водой и подождите, пока она полностью не стечет. Повторите это несколько раз в течение следующих двух недель. Промывка удалит излишки удобрений и придаст шишкам более мягкий вкус.
Опытные гроверы на данном этапе могут провести дефолиацию. Данный метод отлично сочетается с мягкими тренировками и еще больше увеличивает урожай. Срезайте небольшие веерообразные листья с нижних ветвей и старые, потрепанные — с верхней части куста. Помимо того, что шишки получат больше света, это уменьшит риск появления плесени.
приветствую!как успехи?
в жизни такого не видел)по высоте выше роста человека
Одна девочка на олке вырастила дерево с трёх этажное здание ,поставила лестницу ,залезла до середины и сфоткалась. :D
