Marijuan
f0рест
IMG_20250621_084906_871.jpgIMG_20250621_084907_685.jpgIMG_20250621_084907_298.jpg🌺Как влияет Ph на потребление растениями питательных веществ!
Медная проволока и борьба с плесенью
Интригующий заголовок, не так ли? Наверняка о чём-то подобном ты уже читал или слышал от опытных гроверов. Давай разберемся в этом вопросе по порядку.
Предфинишная прямая, зацвёл каннабис. Шишки изо дня в день набухают, набирают массу, поблескивают серебром трихом. Позади 2/3 пути сложного и ответственного ухода за растением. Но вот ты замечаешь инородную белую субстанцию на листьях или на соцветиях. Привет, грибковое заболевание под названием мучнистая плесень, или ботритис, или другая нежданная дрянь.
Мучнистая плесень
Что делать?
Первое правило бойцовского клуба: профилактика. Иными словами, нужно заранее проводить профилактические действия по предотвращению появления и развития грибкового заболевания.
Один из методов профилактики — медная проволока. Отрезком медной проволоки насквозь прокалывают стебель каннабиса на высоте 5-7 см от грунта, когда он показал предцвет.
Почему на предцвете:
К этому моменту ствол растения достаточно толстый и крепкий, чтобы не сломаться от прокола.
У растения есть запас сил, чтобы пережить подобный стресс.
Стресс от прокола может спровоцировать цветение, если проткнуть раньше, чем показался предцвет.
У растения есть время для насыщения клеток медью. Это как заранее воздвигнуть крепость до наступления врага, а не во время битвы с врагом.
Подготовка медной проволоки и её установка
1. Добывать медь будем из электрического кабеля (почувствуй себя бомжом, сидящим у костра и расплавляющим изоляцию с кабеля). Подойдет кабель для прокладки электричества в квартирах.
2. Канцелярским ножом нужно удалить изоляцию с кабеля.
3. Зачистить шкуркой от мелких остатков.
4. Оптимальная толщина медной проволоки от 1 мм и толще, иначе не получится проткнуть ствол, проволока сомнется.
5. Проволоку нужно нарезать на кусочки длиной 7 см.
6. Один конец загнуть в кольцо для удобства протыкания.
7. Второй конец заострить.
8. Растворителем обезжирить проволоку. Отмерять высоту ствола 7 см от грунта и проткнуть проволокой ствол насквозь.
9. Оставить проволоку в стволе до харвеста. Не вытаскивать. Не крутить. Не мочить.
Поливаем растение с антистрессовым препаратом. Следим за влажностью. Чем суше воздух, тем быстрее ранка подсохнет и начнёт уплотняться. Да, уплотнение вокруг проволоки — естественный защитный процесс растения.
Варварский метод
Да, кто-то обязательно встанет на защиту «зелёного» и скажет, что это варварский метод по отношению к растению. Ведь ему же больно. Давайте вспомним весь гроверский арсенал тренировок, который мы ловко и беспощадно применяем к каннабису: пригибание, растяжка, заламывание веток, обрезание листьев и точек роста. Прокалывание проволокой стоит на одном уровне со всеми тренировками. В наших силах сделать это грамотно и помочь растению справиться со стрессом.
Как работает медная проволка или какова роль меди в растении
Медь — это микроэлемент, который в числе прочих необходим каждому растению для здорового и полноценного развития.
Медь в листьях сосредоточена в хлоропластах и тесно связана с фотосинтезом, стабилизируя хлорофилл и предохраняя его от разрушения.
Медь образует окислительный фермент, способствующий синтезу в растениях железосодержащих ферментов.
Участвует в процессе фиксации азота растением, повышает устойчивость к полеганию.
Положительно влияет на синтез в растениях белков, которые обеспечивают водоудерживающую способность растительных тканей.
Как следствие, у растения повышается засухо/морозоустойчивость и защита от бактериальных и грибковых заболеваний. Ведь грибки и плесень терпеть не могут медь.
Читай также: Дефицит меди у каннабиса: как определить и устранить
Минутка занудства закончилась. Вкратце, медь влияет на иммунитет растения, на скорость его восстановления после стресса и на сопротивляемость бактериям и грибкам.
Медная проволока внутри ствола окисляется протекающим по растению соку. Ионы меди, попадая внутрь, насыщают клетки растения. Это как внутривенное введение препарата.
Как помочь растению справиться со стрессом, или Как подготовить его к протыканию
К моменту протыкания растение должно быть и выглядеть здоровым, крепким и развитым. Пойдем от противного. Растение отстает в развитии или замерло в росте?
Листья кривые, загнутые, жёлтые, трёхпалые и присутствуют прочие нездоровые сигналы? Ствол тонкий, хлипкий, вытянутый, без опоры не способен существовать? Такое растение не выдержит экзекуцию по протыканию ствола, скажет hasta la vista и загнётся.
До прокалывания и после полить растение с препаратом-антистрессом типа «Эпин-экстра».
Протыкание проволокой наверняка добьёт этого страдальца
Медная проволка не панацея, или Все методы хороши при комплексном применении
Да, протыкание проволкой — это дедовский способ. Я прекрасно понимаю деда, когда в его огородное время из доступных удобрений были только коровяк, зола и компост, а из защиты и борьбы с вредителями — опять же зола, медный купорос, марганцовка и хозяйственное мыло. Я бы на его месте тоже пребывала в поисках средств защиты своего урожая.
Отвлеклись. Бороться с бактериями и грибками надо комплексно. Бить со всех флангов. Заранее расставлять ловушки и мины. Это как на «стрелку» прийти одному или в компании друзей. В каком случае положительный исход встречи будет? Ответ очевиден.
Так и в борьбе с бактериями и грибками: нужна комплексная профилактика, где медная проволока — это один из многочисленных методов.
Профилактические методы:
Грунт перед посадкой пролить водой с марганцовкой для обеззараживания.
Грунт замешивать с микоризой.
Раз в две недели растение проливать с фитоспорином.
Кормить комплексными удобрениями в гуматной или хелатной форме с содержанием меди. Комплексное — это когда ты читаешь состав и одновременно заучиваешь таблицу Менделеева.
Опрыскивать по листу фитоспорином.
Опрыскивать по листу медным купоросом или бордосской смесью на вегетации. Только на вегетации. Медь в больших количествах токсична как для растения, так и для человека. А тебе ещё предстоит урожай употреблять.
Создавать циркуляцию воздуха в боксе при помощи вентилятора.
Следить за оптимальной влажностью в боксе.
Если куст растёт в открытом грунте, и в августе-сентябре зарядили дожди, а температура опустилась ниже +20°С, желательно укрыть куст пленкой (не агроспаном) для защиты от излишней влаги.
Бро, в борьбе с плесенью и бактериями при помощи меди помни: всё есть яд, всё есть лекарство, то и другое определяет доза. Не переборщи, не навреди ни растению, ни себе.
Успеха тебе!
IMG_20250621_115657_198.jpgЧто такое электропроводность (EC) и общее количество растворенных частиц (TDS) ?
Когда гидропонное растение каннабиса недовольно, оно может подавать разные нездоровые признаки. Однако, для того, чтобы понять причину любой проблемы, необходимо точно знать, какую концентрацию питательных веществ получает растение.
Чтобы понять, как это работает, вам потребуется воспользоваться цифровым измерительным прибором для измерения EC и TDS нашего питательного раствора. В этой статье мы научим вас различать EC и TDS, чтобы вы знали, как точно измерять проводимость или концентрацию минералов вокруг корней вашего растения.
Понятие EC (электропроводность)
Почему электропроводность (EC) играет важную роль в выращивании каннабиса? Не смотря на то, что для успешного выращивания каннабиса не обязательно измерять EC, он может оказать вам дополнительную помощь, позволив полностью контролировать питательный раствор.
Понимание того, что находится в воде, которую получают ваши растения, даёт вам возможность создать идеальный баланс питательных веществ, что означает, что вы можете полностью избежать всевозможных проблем, таких как недостаток питательных веществ, передозировка удобрениями, проблемы с pH и ожоги корней. Все это распространённые проблемы, связанные с неправильным уровнем EC или TDS, поэтому перед тем, как перейти к заключению, полезно будет изучить все аспекты, чтобы вы знали, связаны эти изменения с питательными веществами или нет.
Определение EC вашей воды означает, что вы можете соответствующим образом изменить график подкормки, что позволит вам быть уверенными в том, что раствор, который вы даете вашим растениям, не является слишком концентрированным. Рекомендуем начать с чистой воды, если это возможно, если нет, то предпочтительно использовать водопроводную воду с показателем TDS ниже 350 PPM.
Разница между EC и TDS
EC и TDS - это более чем два способа проверки одного и того же вещетсва. Разница между ними в том, что EC измеряет заряд раствора, а TDS дает показания о количестве растворенных в нем минералов.
Электрическая проводимость (EC)
Электропроводность (EC) измеряет заряд солей (ионов натрия и хлорида), присутствующих в водном растворе. Высокий уровень EC означает, что раствор содержит более положительно заряженные ионы натрия и поэтому является проводящим и через него может проходить электрический ток. Электрическая проводимость измеряется в микросименсах (mS/cm).
Большинство растворенных в воде твердых частиц являются ионными соединениями и состоят из положительно или отрицательно заряженных ионов, что также указывает на баланс между металлическими (положительные ионы) или неметаллическими элементами (отрицательные ионы).
Чистая вода, как, например, дистиллированная или обратноосмотическая, является нейтральной и не имеет заряда, поскольку из нее были удалены все минералы и соли. То есть в воде нет ничего, что бы могло через нее проходить. ЕС в этом случае даст показание 0.
Общее количество растворенных твердых веществ (TDS)
Некоторые несолевые элементы которые присутствуют в удобрениях, могут не проявляться на показаниях ЕС, поэтому производители часто концентрируются на TDS, общем количестве растворенных твердых веществ, так как это дает полное представление о содержании минералов в растворе. В сущности, показания TDS - это всего лишь преобразование EC с определенными расчетами.
Общее количество растворенных твердых веществ (TDS) показывает общее количество минералов или солей (ионных или не ионных), которые растворимы в растворе. Поскольку мы точно не знаем, какие минералы и соли присутствуют в растворе, TDS может сказать нам, являются ли питательные вещества слишком концентрированными для наших растений или нет.
Проверяя наш дренаж, мы можем понять, сколько минералов в растворе потребляет каждое растение.
PPM - PPM, или частицы на миллион - это метрическая величина, которая используется для измерения полного количества растворенных твердых веществ в жидком растворе. Тут может возникнуть небольшая путаница, потому что существуют различные шкалы PPM, используемые определенными марками, которые производят приборы EC. С учетом этого, не забудьте проверить коэффициент марки прибора который есть у вас.
таблица перевода EC в TDS
EC и TDS для растений каннабиса
Водопроводная вода
Если у вашей проточной воды высокий уровень PPM, то вам, скорее всего, понадобится меньше питательных веществ. В случае, когда вода превышает 500 PPM, тяжелые металлы и соли могут значительно повлиять на EC, что осложняет поступление и сохранение питательных веществ.
В зависимости от качества используемой водопроводной воды, может потребоваться установка системы обратного осмоса, которая может снизить PPM воды до 0-10PPM, перед тем как добавлять какие-либо питательные вещества.
Чтобы снизить PPM, существуют различные способ очистки водопроводной воды в домашних условиях. Если системы обратного осмоса вам не по карману, вы можете очистить воду с помощью методов дистилляции или углеродных фильтров.
Водопроводная вода в разных точках мира отличается от других, и в определенных количествах будет содержать растворенные твердые вещества. Если вы хотите получить полную информацию о содержании соли и минералов в воде, можете обратиться в местную водопроводную компанию. Как правило, если вы не можете её пить, то и ваши растения, скорее всего, не станут.
Совет: Большинство показателей водопроводной воды в Европе, ниже 300PPM, что не настолько критично, чтобы не пропустить должную транспортировку питательных веществ в растения.
Почва
Измерение EC в почве не так часто встречается, поскольку риск переудобрения растений гораздо меньше. В зависимости от качества почвы и ее обогащенности, субстрат может обеспечить необходимый уровень проводимости, и во многих случаях дополнительные питательные вещества могут не понадобиться.
Однако, если почва низкого качества, то замеры EC стоковой воды могут дать фермеру представление о том, нуждаются ли растения в большем или меньшем питании. Это особенно важно, если в почву добавляли химические удобрения, т.к. вокруг корней могут накапливаться соли, повышая уровень TDS и pH.
Гидропоника
В гидропонике и других беспочвенных способах выращивания, где нет субстрата, измерение EC имеет гораздо больший смысл. Это обусловлено тем, что корни вступают в прямой контакт с питательными веществами, на которые растения реагируют немедленно. Корни очень чувствительны, и неправильное измерение ЕС может резко ухудшить состояние корней и здоровья растения.
Крайне низкий уровень EC может фактически вызвать утечку питательных веществ или воды из корней, поскольку растение пытается сбалансировать себя с питательным раствором (положительные и отрицательные ионы взаимно уничтожают друг друга).
Совет: температура также может влиять на
ЕС питательного раствора, вызывая его повышение..
Оптимальные уровни EC / TDS
К большинству видам удобрений прилагается таблица распределения количества питания, которая указывает оптимальный уровень EC/TDS. Рекомендуем проверить вашу воду до и после добавления питательных веществ, чтобы иметь представление, сколько каждого вещества нужно добавить для получения правильного баланса.
Приблизительная оценка правильных показателей EC/TDS для растения каннабис во время его цикла, полученная с помощью ручного измерителя EC Hanna 500PPM :
Совет: TDS снижается по мере того, как растения потребляют питательные вещества, поэтому вы можете просто больше добавить их в свой резервуар. Нет необходимости менять резервуар при каждом кормлении, так как вы можете потратить впустую питательные вещества.
Измерение EC / TDS
Большинство представленных на рынке счетчиков EC дополнительно измеряют TDS, что позволяет легко производить конверсию. Конверсию не всегда является точной из-за множества переменных (таких как температура), но EC может дать нам хорошее представление о TDS с разницей примерно в 10-15%.
Выберите высококачественный измеритель с высоким PPM-диапазоном (достаточно до 2000PPM) и регулярно калибруйте его, чтобы обеспечить максимальную точность показаний.
Заключение
Если вы только начинаете выращивать растение без EC и TDS - не стоит слишком об этом беспокоится. Вы все так же можете вырастить каннабис превосходного качества, понимая, как ваши растения реагируют на воду и питательные вещества, которые вы им даете, а также на правильный уровень pH. Для начала попробуйте получить базовые данные вашей воды, а по мере накопления опыта, вы, может быть, захотите поэкспериментировать, чтобы понаблюдать, как тонкая настройка EC/TDS и питательных веществ может улучшить вашу практику выращивания. Удачного выращивания!
Роль сахаров в выращивании каннабиса
Выращивание каннабиса – не самое простое занятие, особенно когда речь идет о здоровом и урожайном растении. Один из важных факторов, который стоит брать во внимание - это концентрация сахара в растении.
И хотя этот показатель кажется второстепенным, на самом деле он очень важен. Он влияет на рост каннабиса и набор зеленной массы, что в конечном счете является залогом обильного урожая. Если куст марихуаны синтезирует достаточное количество сахара и правильно распределяет его по своим «органам», то при харвесте гровера обязательно будут ждать жирные смолистые шишки.
Нет сахара, нет каннабиса
Все мы слышали о фотосинтезе. Именно этот процесс позволяет превращать солнечный свет в сахар. Есть множество способов улучшить эффективность проведения фотосинтеза, чтобы способствовать синтезу большего количества сахаров. Но дело не только в стимуляции производства, ведь сахара также должны транспортироваться в достаточном количестве в те части растения, которые больше всего в них нуждаются.
Внутри конопли сахар транспортируется и распределяется по специальным сосудам. Однако их количество в разных частях растения различно, и соцветия марихуаны, которые особо в нем нуждаются, часто не получают его в достаточном количестве. Это не позволяет им раскрыть свой генетический потенциал, что непременно отражается на качестве готового продукта.
Обмен веществ и образование сахара
Значительную часть сахара забирает молодая листва, поскольку он нужен ей для роста. Зрелым и увядающим листьям его нужно значительно меньше. Не поглощенный сахар не пропадает, он просто транспортируется к молодой листве.
Весь это процесс может показаться простым, но на самом деле все довольно сложно. В процессе распределения сахара присутствует много переменных, ведь каждая часть растения пытается получить как можно большее его количество. Чем сильнее сила всасывания каждого конкретного органа, тем больше сахара к нему поступает.
Мы можем узнать, насколько эффективно солнечный свет трансформируется в сахар, измеряя количество углеводов, содержащихся в соке листьев конопли, чтобы положительно повлиять на показатели урожайности. Для этого нужно узнать немного об уровне Брикса и купить простой и недорогой прибор. Даже начинающий садовод сможет с легкостью овладеть этим ценным навыком.
Расчет сахара по уровню Брикса
Уровень Брикса – это величина, которая показывает, сколько света преломляется, когда он проходит сквозь объект. Поместите любой предмет в воду, и он будет выглядеть по-другому – изменит форму или размеры. Оптическая иллюзия является результатом разницы плотности двух веществ.
Измерив угол преломления света в соке каннабиса, можно определить его плотность, а значит и концентрацию сахара. Уровень Брикса измеряют с помощью специального прибора – рефрактометра.
Хотя другие химические соединения также способны влиять на угол преломления света, сахар, представляющий собой углеводы, имеет самый большой размер молекул. Это означает, что его воздействие на свет более существенное по сравнению с мелкими молекулами других веществ.
К счастью для гроверов, карманные рефрактометры являются недорогими и простыми в использовании приборами. Поэтому они подойдут всем садоводам вне зависимости от их бюджета и опыта.
Начать стоит с измерения уровня Брикса дистиллированной воды. Показатель в 0% будет гарантией правильной калибровки прибора. Далее следует поместить в специальное отверстие несколько капель сока, взятого путем прессования или сжатия листа, и нажать кнопку запуска. Вскоре на цифровом дисплее будет показан уровень Брикс. Если гровер выбрал цифровой рефрактометр, то процесс измерения станет еще проще и точнее.
Как устроен рефрактометр
Еще один момент. На поведение света при прохождении через сок конопли может оказывать влияние температура окружающей среды. Однако большинство современных приборов учитывают ее автоматически или требуют ручной установки. Однако на всякий случай все же лучше делать измерения при комнатной температуре.
Хорошо, у вас есть прибор и получены результаты измерения, но какой же показатель является наиболее благоприятным? Цель гровера – 12%. Он будет означать, что куст не только синтезирует достаточное количество сахара, но и имеет высокий уровень устойчивости к вредителям и болезням конопли. Чем выше уровень Брикса, тем лучше. Однако если показатель будет ниже 12%, то это будет говорить о том, что растение что-то недополучает. Это может быть свет, вода, питательные вещества или температурный режим. Необходимо все тщательно проверить и попытаться максимально улучшить условия жизни «зеленого питомца». Если достичь нужного результата не удастся, то следует прибегнуть к нескольким методам, которые способны улучшить производство сахара.
Сахарные добавки
Фотосинтез – это не только поглощение и преобразование солнечного света. Этот процесс зависит от множества различных факторов. К ним относится необходимость наличия воды, углекислого газа и питательного субстрата. Оптимизируя эти переменные, гровер может помочь растению усилить темпы синтеза сахара, что поспособствует формированию большего числа соцветий.
Существует большое количество сахарных добавок для грунта, которые способны благоприятно повлиять на период цветения конопли. Все, начиная от фирменных удобрений и заканчивая обычной мелкой мелассой, можно добавлять в субстрат за несколько недель до начала цветения для более широкого и эффективного распределения сахара в тканях растения.
Обрезка листьев
Одним из наиболее распространенных и популярных способов повышения концентрации сахара в каннабисе является дефолиация – обрезка листьев. Срезанной листве сахар ведь не нужен, а потому соцветия получат большее его количество. Однако не стоит забывать, что именно листья являются главными производителями сахара. Их количественный недостаток может легко привести к снижению эффективности процесса фотосинтеза, что сократит синтез сахара.
Нельзя срезать здоровые листья. В первую очередь следует избавиться от увядающих или желтых. Чаще всего такой становится веерная листва. Также стоит начинать обрезку с нижележащей листвы. Она получает меньше света, а значит, процесс фотосинтеза в ней протекает не так эффективно, как в той, которая находится ближе к лампе.
Также можно просто обрезать новые молодые листья, которые начали расти после начала периода цветения. Это избавит растение от новых «потребителей» и поможет соцветиям получать больше сахара.
В завершение о сахаре
Все растения, включая каннабис, не поглощают непосредственно сахар. Они синтезируют его с помощью серии внутренних метаболических процессов. Если все они происходят при благоприятных условиях, то это приводит к повышению урожайности. При хорошем метаболизме растения синтез сахара достигает своего максимума. Оно становится больше, сильнее и устойчивее к негативным факторам внешней среды. И мы говорим не только о размерах куста и количестве шишек, но также об их вкусе, аромате и воздействии.
IMG_20250621_124934_575.jpgИдеальная среда для грова
Пять факторов грова
1. Освещение — как можно ярче, но растения не должны обжигаться;
2. Температура — если вам комфортно, конопле тоже;
3. Циркуляция воздуха — воздух должен обновляться, а также двигаться между растений;
4. Светоотражение — покройте стены бокса светоотражающим материалом;
5. Влажность — правильно управляя влажностью, вы способствуете развитию конопли и производству смолы.
Начинаем с Освещения
Тонкость заключается в том, чтобы найти золотую середину:
если света меньше, чем нужно, конопля хуже развивается;
если освещение слишком яркое, растения получают световой ожог (независимо от температуры).
Кроме того, неподходящий спектр может сделать растения слишком высокими и худосочными. Преобладание синего полезно на вегетативной стадии, поскольку склоняет кусты к более раскидистой форме. На цветении полезнее красный и оранжевый спектр. К счастью, ДНаТ прекрасно подходит для всего жизненного цикла конопли. Но более актуальным и проще в использовании и с хорошим спектром вы можете выбрать правильный LED.
Поскольку свет с расстоянием ослабевает, важно подобрать правильную дистанцию между растениями и лампой — чтобы света было в изобилии, но обходилось без ожога.
Температура
Подходящий конопле температурный диапазон — 20-30°C. На цветении рекомендуется оставаться в пределах 18-26°C, чтобы не страдали трихомы.
У индики и сативы есть небольшая разница в температуре цветения:
Циркуляция воздуха и вытяжка
Постоянное обновление воздуха и лёгкий ветерок не только помогут конопле расти, но также застрахуют её от многих проблем вроде плесени, грибных комариков, паутинных клещей. Обычно идеально работает расположить в боксе 2-3 вентилятора таким образом, чтобы вся листва слегка колыхалась.
Помимо этого, необходимо выкачивать горячий воздух, разогреваемый светильником — особенно если со включённой лампой в боксе становится жарко. Обычно необходимость вытяжки очевидна для гровера, использующего ДНаТ, но важно понимать, что с LED или флуоресцентной лампой вытяжка не менее нужна. Чем выше мощность таких ламп, тем теплее.
Светоотражение
Покрыв стены светоотталкивающим материалом, вы увеличите количество света, получаемого растениями. Фольга малоэффективна, хотя и используется многими гроверами. Любая глянцевая поверхность тоже работает значительно хуже, чем простая белая бумага. Можно покрасить стенки бокса в белый.
Влажность
Если влажность воздуха не критически низкая или высокая, этот фактор редко приводит к заболеваниям конопли. Зато манипулируя влажностью, можно добиться ощутимых результатов — более интенсивного развития и смолистости.
для клонов идеальная влажность 70-80%;
на вегетации конопле лучше всего подходит 40-70%;
цветущему каннабису идеально при 40-50%;
в последнюю неделю перед харвестом хорошо подсушить воздух до 40%.
Гроу-среда — достижим ли идеал?
Важно понимать, что единого режима, подходящего любому стрейну и любому кусту не существует. Некоторые сорта конопли менее чувствительны к отклонениям от температуры, другие умудряютя не болеть даже при недостаточной циркуляции воздуха. Ориентируясь на 5 факторов идеального грова, вы не ошибётесь и достигнете высокой урожайности с любым сортом.
Гермафродит конопли
Внезапное и нежданное превращение женского растения конопли в мужское – это довольно распространённое явление. Почему так происходит и что с этим делать?
Чаще всего гровер покупает феминизированные семена конопли, которые с гарантией 99,99% дадут женские растения, предназначенные для производства соцветий-шишек. Однако в процессе куст может на той или иной стадии начать перерождаться в мужское растение – и в итоге сочетать признаки каннабиса обоих полов.
Такой процесс называется огермливание, и если он запустился достаточно рано и растиха успела сформировать мужские цветы – или же бананчики, то пыльца от них может опылить и саму себя, если на кусте есть шишки, и все соседние кусты, если они есть в боксе (или по соседству на грядке, ведь огермливание происходит и в ауте).
И это большая беда, ранние гермы сами не приносят хорошего урожая и вредят соседним растениям, которые опыляются и тратят силы на производство семян, которые гроверу и даром не нужны.
Причины гермафродитизма конопли
Причин перерождения ваших женских растений в мужские может быть несколько. Важно отметить, что огермливание свойственно как и автоцветущим сортам конопли, так и фотопериодным. Есть устойчивый миф, что автики неубиваемые, однако они уязвимы для гермафродитизма не менее. А с появлением дешевых кривых ноунейм-семян, и популярностью автоцветущей генетики в целом, беда огермливания стала ещё актуальнее.
Итак, что же может привести к
гермафродитизму конопли?
Генетика
Семян конопли в продаже очень много. Они абсолютно легальны. Но не всегда они являются качественным генетическим материалом – какие-то ошибки в селекции и скрещивании и сорт страдает от обилия мутантов, или же растений, которые развиваются неправильно и болеют.
Для тщательной селекции нужны годы работы со множеством растений. Торопясь попасть на рынок, не всегда бридеры, даже крупные, выполняют эту работу качественно. Яркий пример – семена от Fast Buds, которые имеют множество нареканий по этой части. Но чаще некачественные семена встречаются всё же у подзаборных заводчиков и продавцов.
Какая-то часть растений в итоге может приобрести свойство к огермливанию по этой причине - потому что этот ген не был вовремя выбракован бридером. В результате беда может настичь гровера даже с идеальными условиями. Против генетики не попрёшь.
Стрессы
Однако даже качественные семена можно вырастить так, что растишка превратится в гермафродита. Огермливанием конопля может откликнуться на слишком сильный для неё стресс. Вот примеры такого катастрофического воздействия:
Нарушение светового режима. Например, когда во время ночи и отдыха растений, вы включаете в боксе освещение или в него проникает свет из окна помещения, если затемнение в боксе приходится на дневные часы. Или же применяется некая нестандартная схема освещения.
Перекорм удобрениями. Иногда растишка может огермиться в результате передозировки удобрениями. И не всегда на листьях видно передоз, если растение к удобрам привычное и находится в конце цикла.
Косяки с условиями выращивания.
Огермиться конопля может и в результате экстремальных колебаний в условиях выращивания: опасны многоградусные скачки температуры или превышение нужных значений, в том числе и по влажности; длительные внеплановые отключения света на много дней и тому подобные напасти.
Обрезка. Иногда гермафродитизм может развиться у растений в результате экстремальной обрезки. Всегда смотрите в паспорте сорта конопли и репортах – нет ли сведений об опасности этой процедуры для вашего каннабиса?
Как бороться с гермафродитизмом конопли?
Никак. Если процесс запустился, то он уже не остановится. Поэтому если огермливание поразило куст на ранней стадии, то его разумнее сразу же уничтожить, чтобы он не натворил бед, ведь пыльца очень легко достигает соцветий.
Однако, если ваши растения уже в финальной стадии цветения, и вы вдруг заметили кое-где на шишках бананчики, то такой куст можно доводить до харвеста. Полностью сформировавшимся и отцветающим шишкам пыльца повредит уже мало.
Гораздо проще не допустить огермливания, потому как никакого лекарства он него нет. Вот несколько простых советов:
Растите только качественные и стабилизированные годами сорта конопли со множеством отзывов, купленные у крупных бридеров. Там риск плохих семян минимален.
Создавайте конопле идеальные условия и неукоснительно соблюдайте технологию выращивания.
Всё. Всего две вещи – и никаких гермафродитов в вашем боксе. Удачи!
Не прорастают семена, причины!
Проращивание купленных семян, оказывается не таким легким делом, как может показаться на первый взгляд. Оно требует терпения и выдержки, но самое главное – чётких знаний о том, какие условия должны быть, чтобы процесс прорастания семян оказался вполне удачным.
В большинстве случаев семена могут высаживаться как в закрытой, так и открытой почве, но существуют сорта, которые можно выращивать только при определенных условиях. Если нет необходимой информации, можно поинтересоваться у консультанта интернет-магазина, где были куплены семена. Есть несколько причин, которые могут затруднить процесс прорастания семян, поэтому, осведомлен – значит вооружён. Необходимо учитывать, что срок прорастания семян конопли может быть намного больше ожидаемого, если все сделано как надо, то не нужно расстраиваться и торопиться с выводами, лучше еще немного подождать.
Почему не прорастают семена конопли
Основными причинами того, что семена все-таки не проросли могут быть:
инфекция: недостаточная сушка и плохая упаковка могут привести к их инфицированию;
некачественная почва: необходимо использовать хорошо дренируемую, в меру рыхлую почву, чтобы к зерну в достаточной мере поступал кислород и не было чрезмерного скопления влаги;
неправильное хранение может стать причиной повреждения семенного материала, поэтому необходимо строго соблюдать правила хранения семечек;
глубокая посадка также может быть причиной того, что семена не проросли, поэтому их нужно сажать на глубину не более 1 сантиметра;
избыток влаги: необходимо внимательно следить, чтобы в субстрате не было повышенного содержания влаги, иначе семена могут сгнить или заплесневеть;
неподходящая температура почвы: для того, чтобы зерна гарантировано взошли, оптимальный температурный диапазон – 8-10 °С;
низкокачественные семена: здесь все на совести производителя, поэтому лучше всего иметь дело с известными фирмами и продавцами, которые напрямую сотрудничают с надежными производителями.
Причины не прорастания семян можно условно разделить на те, которые не зависят от гровера и те, за которые он лично несет ответственность. Поэтому, необходимо покупать семена у проверенных производителей, а это уже можно доверить профессионалам.
Правильная пересадка каннабиса
Начиная процесс выращивания, большинство гроверов предпочитают проращивать черенки в небольших контейнерах, а лишь затем пересаживать их “на ПМЖ”. В этом действительно есть несколько преимуществ. Во-первых, дома гораздо проще контролировать температуру и влажность. Это стоит использовать, особенно если весенняя погода еще достаточно сурова, и садить семечку напрямую в грунт рискованно.
Во-вторых, бывают случаи, когда семечка не прорастает. А, если вам необходимо точно рассчитать рассаду на открытом грунте, лучше знать наперед количество проросших черенков. Также, пересадка может быть вынужденной мерой. Если растение оказалось куда больше, чем вы планировали, лучше дать его корням побольше пространства. Это не только положительно скажется на урожае, но и предотвратит возможные болезни корневой системы.
Когда нужно пересаживать коноплю?
Хорошая корневая система — залог здоровья и урожайности растения!
Существует несколько признаков, по которым можно понять готовность ваших растишек к пересадке:
Количество листьев. Если вы изначально посадили семечки в маленькие контейнеры для проращивания, их можно пересаживать тогда, когда они произведут 4-5 пар листьев.
Состояние корней. Всегда проверяйте дренажные отверстия внизу горшка. Если из них начинают появляться корни, возможно, стоит задуматься о пересадке в более просторную емкость. Также, обращайте внимание на состояние корней. Любое обесцвечивание или потемнение является индикатором проблем. Такое растение необходимо срочно пересаживать.
Конец стадии вегетации. Некоторые гроверы считают, что хорошо пересаживать растение за 1-2 недели до того, как растение перейдет на стадию цветения. В это время наблюдается взрывное увеличение роста и объема растения, что наверняка потребует большого пространства для развития корневой системы.
Если вы выращиваете фотопериодического монстра и долго держите его на стадии вегетации, ему может понадобиться вторая пересадка. Если это так, убедитесь, что проводите ее до начала стадии цветения. Стресс от пересадки может затормозить растение, а раннее цветение — один из самых ключевых моментов жизни. Лучше всего, если у каннабиса будет еще 1-2 недели между пересадкой и началом цветения, чтобы отойти от шока.
Сколько пространства нужно корням?
Трудно ответить однозначно, но мы постараемся дать вам общее понимание вопроса. Во-первых, некоторые сорта требуют больше пространства для корней, чем другие. Внимательно читайте описание, данное производителем. Часто подобная особенность будет указана.
Помните, что пространство, доступное для корней после пересадки, должно быть минимум в 2 раза больше предыдущего. Это максимально снизит вероятность шока после пересадки, который может привести к серьезным проблемам. Индорные растения средних размеров отлично чувствуют себя в горшках около 20 литров. Их можно прорастить в горшках по 3-5 литров и пересадить в 20-литровые емкости перед цветением. Обычно, действует правило, что растению необходимо 7 литров грунта на каждых 20-30 сантиметров роста, приобретенных на стадии вегетации. Это не универсальное правило, но от него можно отталкиваться, просчитывая нужное пространство.
Некоторые типы горшков разработаны с умом, например, шотландские Air-Pot. Их особенности — отверстия и специальная, волнообразная поверхность стенок. Это позволяет сильно уменьшить необходый растению объем контейнера. В таких горшках, общий объем корневой массы будет значительно больше, по сравнению с обычными. Произрастая в обычных горшках, в поисках новых глубин, корни закручиваются по спирали, вдоль стенок. В горшках Air-Pot они сначала многократно отражаются от стенок, а затем обрезаются отверстием. После этого, корень перестает искать себе новую глубину, а растение формирует новый. В итоге, корни плотно заселяют все доступное пространство и используют его потенциал на максимум.
Во-вторых, растения в аутдоре требуют гораздо большего пространства и могут полностью занять по 30-70 литров грунта. Хорошо, также, знать потенциальный рост данного сорта. Чаще всего, чем выше растение, тем бОльшую корневую систему оно имеет. При посадке в открытый грунт постарайтесь, чтобы между растениями было достаточно пространства, не менее 1,5 метра. В противном случае их корни могут сплестись, замедляя рост обоих растений.
О проблемах с корневой системой может свидетельствовать целый ряд факторов — слабое развитие растения, остановка роста соцветий, обесцвечивание (покраснение) стебля, чувствительность к удобрениям, дефицит питательных веществ и т.д. Более подробно о проблемах с корнями и другими возможными заболеваниями каннабиса вы можете прочесть в этой статье. Также, следите за количеством воды, потребляемым марихуаной. Если растишкам требуется полив чаще одного раза в день, вам определенно стоит их пересадить
Как проходит пересадка?
Любой стресс для растения это всегда риск.
И пересадка — не исключение. Шок от пересадки может повлечь за собой задержки в развитии растения, а, в некоторых случаях, и его смерть. Но растение из хорошей семечки должно иметь достаточно сил, чтобы пережить это. Особой силой обычно отличаются автоцветущие семена каннабиса, так как смешаны с рудералисом. А этот подзаборный куст много чего повидал в своей родословной. И, если все делать правильно, пересадка должна принести больше пользы, чем вреда. Она способствует усилению корневой системы и улучшению производства соцветий.
Молодые растения лучше всего высаживать в маленькие емкости, до нескольких литров. Этого будет достаточно для первых нескольких недель жизни, прежде чем марихуане понадобится пересадка. Помните, что нельзя пересаживать коноплю, пока она не произведет 4-5 пар листьев. До этого момента растение еще очень хрупкое и пересадка может стать для него слишком большим стрессом. Не забывайте, также, проверять дренажные отверстия. Как только из них начнут появляться корни — ваше растение готово к пересадке.
Перед пересадкой тщательно помойте руки, или используйте одноразовые перчатки.
Корни — одна из самых уязвимых зон растения, поэтому старайтесь придерживаться максимальной стерильности. Слегка полейте растение перед началом, это позволит минимизировать его шок. Но не переливайте грунт, иначе с ним будет тяжело работать.
Сначала, приготовьте контейнер, в который будет пересаживаться растение. Наполните его грунтом, обязательно оставив место для грунта из прошлого горшка. Слегка полейте его. Не трамбуйте землю во время и после пересадки, так как это скажется на дренаже и помешает корням развиваться. Бережно, одним движением переместите максимальное количество грунта из старого горшка в новый. Не стряхивайте старую землю с корней. Вообще старайтесь не двигать землей, чтобы корни в ней испытали минимум физического воздействия. С этой же целью лучше проводить процедуру без попадания прямых солнечных лучей. После пересадки полноценно полейте растишку, чтобы она смогла восстановить жизненные силы.
Хронология цветения каннабиса
На вегетативной стадии каннабис отращивает только новые стебли и листья. При этом может вырасти на несколько сантиметров в день и способен восстанавливаться практически от любого стресса. Даже если вы столкнетесь с серьёзными проблемами на вегетативной стадии, у вас ещё будет время, чтобы найти решение, просто немного поработав с растением.
Однако на стадии цветения каннабиса всё уже не так радужно. На этой стадии растение развивается по-другому и становится намного более чувствительным к проблемам. Сложность стадии цветения заключается в том, что у вас нет права на ошибку, ведь каждая из них может снизить или вообще погубить урожай.
Чтобы получить максимальный урожай, важно знать, на чём следует сосредоточиться именно на стадии цветения. Рассмотрим полный цикл цветения.
Неделя 1–3: переход к цветению
При выращивании каннабиса в помещении стадия цветения начинается, когда вы меняете освещение на 12/12 (12 часов света, 12 часов темноты каждый день).
Причём 12 часов непрерывной темноты каждый день дают вашему растению сигнал, что пора начать цвести. В каком-то смысле растение «думает» о приближении зимы, потому что день стал короче.
Начни переход к стадии цветения, переключив режим освещения на 12/12
В течение первых нескольких недель после перехода на график 12/12 растения будут расти как сумасшедшие и быстро набирать высоту. После перехода на 12/12 растения могут почти удвоиться в высоту.
Незадолго до переключения режима освещения 12/12
Через четыре недели после переключения на 12/12
В течение первых нескольких недель стадии цветения вы увидите пучки отдельных листьев, образующихся на верхушках ваших основных колы (как на фото ниже). Скоро из середины пучка начнут показываться белые пестики (стигмы/усики), и шишки только начнут формироваться.
10 пунктов при выборе светодиодного светильника для растений
Светодиодные лампы для выращивания растений имеют определенные преимущества по сравнению с другим светом, но выбор правильного продукта обычно оказывается довольно сложной задачей. Вот самые важные вещи, на которые следует обратить внимание при выборе.
LED лампа для растений Neva от Big Cock Design
Стимулированный рост;
Регулируемая длина волны;
Энергоэффективность;
Компактность;
Долговечность;
🚫 Широкий спектр моделей, доступных на рынке, запутанные заявления производителей и вводящие в заблуждение описания продуктов являются одними из основных причин ошибок.
Если вы начнете с неправильного набора светодиодных ламп, это может нанести ущерб вашим усилиям, поэтому необходимо сделать осознанную покупку. Есть много факторов и свойств, которые необходимо учитывать, но вы также должны знать о своих целях выращивания, местоположении и других особенностях. Ниже приведен список наиболее важных вещей, на которые следует обратить внимание.
1. Качественная сборка и материалы
Долговечность – одно из лучших качеств светодиодного освещения. Если лампа изготовлена из качественных материалов, она может прослужить около 10 лет. Это долгое время, в течение которого вам не придется беспокоиться о внесении каких-либо изменений в настройки.
✔️ Лучше всего искать светильники, которые соответствуют самым высоким отраслевым стандартам, используя только лучшие компоненты и методы производства.
2. Репутация бренда
На рынке представлено много разных брендов и каждый предлагает немного разные продукты. Это еще больше усложняет выбор, учитывая, что не все варианты одинаково качественны.
✔️ Если вы раздумываете над выбором различных светильников, где цена и внешний вид почти равны, взгляните на бренд, чтобы получить ответ. Как и в других областях, компания с хорошей репутацией, долгой историей и обширными исследованиями и разработками с большей вероятностью будет иметь хороший продукт.
3. Производительность и потребление электроэнергии
Ваши светодиодные лампы для выращивания растений должны будут работать не менее 10-11 часов каждый день, что, в свою очередь, приведет к увеличению счетов за электроэнергию.
Сделав осознанный выбор и ознакомившись с подробным описанием товара, вы сможете избавить себя от неприятностей в будущем.
✔️ Варианты доходят до 1000 Вт, но вы не должны соглашаться на что-то меньшее, чем 300 Вт. Имейте в виду, что более высокая мощность помогает компенсировать урожаем любую потерю мощности.
4. Низкая тепловая мощность
Это один из самых важных моментов при выборе светодиодных светильников, так как он влияет на два основных фактора — защиту растений и долговечность.
Светильники находятся в постоянной близости к растениям, а их низкая тепловая мощность гарантирует отсутствие повреждений, а также позволяет уменьшить расстояние между междоузлиями.
Кроме того, лампа с более высокой теплоотдачей быстрее перегорит и ее нужно будет заменить значительно раньше.
✔️ Хорошо сбалансированные светодиодные лампы с низкой теплоотдачей выделяют меньше энергии в виде тепла и оснащены алюминиевыми радиаторами.
5. Качественный полупроводниковый чип
Полупроводниковый чип является сердцевиной светодиодного светильника и служит для преобразования электричества в свет, а также играет роль в определении длины волны.
✔️ Желательно, чтобы вы искали свет с чипом не менее 3 Вт, иначе он не сможет обеспечить достаточное освещение.
6. Подумайте, что вы выращиваете
Освещение, которое вы выбираете, должно подходить для выращиваемых вами растений. Все светодиодные лампы в некоторой степени справятся с этой задачей, но некоторые модели предназначены для удовлетворения конкретных потребностей растений, поскольку растениям нужны разные длины волн на каждой стадии роста.
Например, если вы выращиваете тяжелые культуры, такие как помидоры, вам понадобится другое освещение, чтобы максимизировать их рост, чем если бы вы выращивали цветы. Кроме того, вам нужно освещение только для вегетативных циклов, цветения или это полный процесс выращивания?
7. Место для выращивания растений
Доступность места является жизненно важным фактором при покупке освещения, так как от него зависит количество и размер необходимых вам ламп.
Первое, что вам нужно сделать, это измерить точный размер вашей оранжереи. Затем вам нужно узнать размер площади освещения ламп, которые вы рассматриваете, чтобы определить точное количество, которое вам нужно.
✔️ Общее правило, которое используют большинство производителей, заключается в том, что нужно 32 Вт фактической мощности на квадратный фут (0.093 кв метра), если вы выращиваете растения которое нуждается в ярком освещении, такие как помидоры. Растениям с низким освещением, таким как салат, требуется от 11 до 18 Вт на квадратный фут.
8. Светодиодные лампы полного спектра
Хотя растения могут расти практически при любом типе света, для эффективного фотосинтеза требуются разные длины волн и некоторые из лучших светодиодных ламп для выращивания могут обеспечить растения полным спектром, необходимым для каждого этапа роста.
Например, для наиболее эффективного роста многим растениям необходим свет в красном и синем спектре, а также в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне, в зависимости от стадии. Мощный светодиодный светильник полного спектра позволяет удовлетворить особые потребности растений, обеспечивая надлежащее освещение = значения фотосинтетически активной радиации.
9. Простота использования и гибкость
Иногда вам приходится регулировать положение ламп в зависимости от типа растения и стадии его роста. Качественные светодиодные лампы эффективны, но при этом просты в использовании и позволяют без особых усилий настроить их размещение.
Кроме того, важно, чтобы длина волны и интенсивность света также регулировались. Ищите продукты, которые просты в обслуживании и готовы к использованию прямо из упаковки.
10. Гарантия и политика возврата
Срок службы светодиодных ламп составляет около 10 лет при нормальном использовании, поэтому вам следует опасаться светильников, на которые распространяется маленькая гарантия (1 год). Обычно это признак плохого качества и дешевых материалов. Ищите светильники с гарантией не менее 2х лет.
Большинство производителей также предоставляют гарантию на детали светильника, включая политику бесплатного возврата. Некоторые части светодиодных светильников функционируют независимо друг от друга, поэтому, если вы ожидаете прибытия запасных частей, ваш светильник все еще может выполнять свою работу.
📎 Светодиодные лампы полного спектра становятся все более популярными из-за их высокой эффективности и долговечности. Несмотря на то, что выбор правильной модели может быть сложной задачей из-за насыщенного рынка и некачественной продукции, соблюдение этих 10 критериев поможет вам найти то, что вы ищете. Не соглашайтесь на дешевизну и ищите долговечное качество.
У тебя какой?
