Marijuan
f0рест
10 пунктов при выборе светодиодного светильника для растений
Светодиодные лампы для выращивания растений имеют определенные преимущества по сравнению с другим светом, но выбор правильного продукта обычно оказывается довольно сложной задачей. Вот самые важные вещи, на которые следует обратить внимание при выборе.
LED лампа для растений Neva от Big Cock Design
Стимулированный рост;
Регулируемая длина волны;
Энергоэффективность;
Компактность;
Долговечность;
🚫 Широкий спектр моделей, доступных на рынке, запутанные заявления производителей и вводящие в заблуждение описания продуктов являются одними из основных причин ошибок.
Если вы начнете с неправильного набора светодиодных ламп, это может нанести ущерб вашим усилиям, поэтому необходимо сделать осознанную покупку. Есть много факторов и свойств, которые необходимо учитывать, но вы также должны знать о своих целях выращивания, местоположении и других особенностях. Ниже приведен список наиболее важных вещей, на которые следует обратить внимание.
1. Качественная сборка и материалы
Долговечность – одно из лучших качеств светодиодного освещения. Если лампа изготовлена из качественных материалов, она может прослужить около 10 лет. Это долгое время, в течение которого вам не придется беспокоиться о внесении каких-либо изменений в настройки.
✔️ Лучше всего искать светильники, которые соответствуют самым высоким отраслевым стандартам, используя только лучшие компоненты и методы производства.
2. Репутация бренда
На рынке представлено много разных брендов и каждый предлагает немного разные продукты. Это еще больше усложняет выбор, учитывая, что не все варианты одинаково качественны.
✔️ Если вы раздумываете над выбором различных светильников, где цена и внешний вид почти равны, взгляните на бренд, чтобы получить ответ. Как и в других областях, компания с хорошей репутацией, долгой историей и обширными исследованиями и разработками с большей вероятностью будет иметь хороший продукт.
3. Производительность и потребление электроэнергии
Ваши светодиодные лампы для выращивания растений должны будут работать не менее 10-11 часов каждый день, что, в свою очередь, приведет к увеличению счетов за электроэнергию.
Сделав осознанный выбор и ознакомившись с подробным описанием товара, вы сможете избавить себя от неприятностей в будущем.
✔️ Варианты доходят до 1000 Вт, но вы не должны соглашаться на что-то меньшее, чем 300 Вт. Имейте в виду, что более высокая мощность помогает компенсировать урожаем любую потерю мощности.
4. Низкая тепловая мощность
Это один из самых важных моментов при выборе светодиодных светильников, так как он влияет на два основных фактора — защиту растений и долговечность.
Светильники находятся в постоянной близости к растениям, а их низкая тепловая мощность гарантирует отсутствие повреждений, а также позволяет уменьшить расстояние между междоузлиями.
Кроме того, лампа с более высокой теплоотдачей быстрее перегорит и ее нужно будет заменить значительно раньше.
✔️ Хорошо сбалансированные светодиодные лампы с низкой теплоотдачей выделяют меньше энергии в виде тепла и оснащены алюминиевыми радиаторами.
5. Качественный полупроводниковый чип
Полупроводниковый чип является сердцевиной светодиодного светильника и служит для преобразования электричества в свет, а также играет роль в определении длины волны.
✔️ Желательно, чтобы вы искали свет с чипом не менее 3 Вт, иначе он не сможет обеспечить достаточное освещение.
6. Подумайте, что вы выращиваете
Освещение, которое вы выбираете, должно подходить для выращиваемых вами растений. Все светодиодные лампы в некоторой степени справятся с этой задачей, но некоторые модели предназначены для удовлетворения конкретных потребностей растений, поскольку растениям нужны разные длины волн на каждой стадии роста.
Например, если вы выращиваете тяжелые культуры, такие как помидоры, вам понадобится другое освещение, чтобы максимизировать их рост, чем если бы вы выращивали цветы. Кроме того, вам нужно освещение только для вегетативных циклов, цветения или это полный процесс выращивания?
7. Место для выращивания растений
Доступность места является жизненно важным фактором при покупке освещения, так как от него зависит количество и размер необходимых вам ламп.
Первое, что вам нужно сделать, это измерить точный размер вашей оранжереи. Затем вам нужно узнать размер площади освещения ламп, которые вы рассматриваете, чтобы определить точное количество, которое вам нужно.
✔️ Общее правило, которое используют большинство производителей, заключается в том, что нужно 32 Вт фактической мощности на квадратный фут (0.093 кв метра), если вы выращиваете растения которое нуждается в ярком освещении, такие как помидоры. Растениям с низким освещением, таким как салат, требуется от 11 до 18 Вт на квадратный фут.
8. Светодиодные лампы полного спектра
Хотя растения могут расти практически при любом типе света, для эффективного фотосинтеза требуются разные длины волн и некоторые из лучших светодиодных ламп для выращивания могут обеспечить растения полным спектром, необходимым для каждого этапа роста.
Например, для наиболее эффективного роста многим растениям необходим свет в красном и синем спектре, а также в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне, в зависимости от стадии. Мощный светодиодный светильник полного спектра позволяет удовлетворить особые потребности растений, обеспечивая надлежащее освещение = значения фотосинтетически активной радиации.
9. Простота использования и гибкость
Иногда вам приходится регулировать положение ламп в зависимости от типа растения и стадии его роста. Качественные светодиодные лампы эффективны, но при этом просты в использовании и позволяют без особых усилий настроить их размещение.
Кроме того, важно, чтобы длина волны и интенсивность света также регулировались. Ищите продукты, которые просты в обслуживании и готовы к использованию прямо из упаковки.
10. Гарантия и политика возврата
Срок службы светодиодных ламп составляет около 10 лет при нормальном использовании, поэтому вам следует опасаться светильников, на которые распространяется маленькая гарантия (1 год). Обычно это признак плохого качества и дешевых материалов. Ищите светильники с гарантией не менее 2х лет.
Большинство производителей также предоставляют гарантию на детали светильника, включая политику бесплатного возврата. Некоторые части светодиодных светильников функционируют независимо друг от друга, поэтому, если вы ожидаете прибытия запасных частей, ваш светильник все еще может выполнять свою работу.
📎 Светодиодные лампы полного спектра становятся все более популярными из-за их высокой эффективности и долговечности. Несмотря на то, что выбор правильной модели может быть сложной задачей из-за насыщенного рынка и некачественной продукции, соблюдение этих 10 критериев поможет вам найти то, что вы ищете. Не соглашайтесь на дешевизну и ищите долговечное качество.
Реакции: Kaps
Многие коммерческие тепличники до сих пор придерживаются мнения, что лампы HPS ☀️ являются лучшими для выращивания. Тем не менее, рассмотрим утверждение о том, что хорошие светодиодные лампы должны быть выбором для средних и крупных теплиц.
Ненавистники скажут, что это вранье, а гроверы старой школы будут настаивать на натриевом освещении высокого давления (HPS), потому что оно отлично работало в течение десятилетий! Но на сегодняшний день, правда заключается в том, что светодиодное освещение для выращивания, несомненно, вызывает большие волнения в индустрии — и на то есть веские причины!
⚠️ Натриевые лампы высокого давления с течением времени заслужили свое звание тяжеловеса из-за высокого значения микромолей, но в последнее время на ринг выходит много отличных коммерческих светодиодных ламп, которые значительно превосходят то, что предлагает освещение HPS со спектрами, которые можно более точно настроить, производя гораздо меньшее тепло и предлагают более низкую потребляемую мощность.
✅ При выборе правильного света для выращивания любого растения любого сорта есть несколько основных принципов, на которые мы должны обратить внимание, чтобы выбрать правильный свет.
Фотосинтетически активное излучение
Выбор правильного света для растений
Правильный светильник для выращивания предлагает правильный спектр для наших любимых растений на разных этапах жизни, интенсивное проникновение света, низкое тепловыделение и хорошее энергопотребление. Это не слишком много, чтобы сравнить, не так ли?
Свет для сеянцев и клонов растений
В самом начале жизни растения (для сеянцев и клонов) лучше всего использовать либо флуоресцентное освещение, либо маломощное светодиодное освещение. Интенсивность на этом этапе не важна, но идеально подходит освещение с полным спектром, склоняющимся к большему количеству синего света, чтобы способствовать сокращению междоузлий. Идеальный диапазон интенсивности будет между 350-550 мкмоль/с (PPFD).
Освещение для стадии вегетации
Растениям, которые прижились и находятся в вегетативной фазе, потребуется более интенсивное освещение, чем клонам и сеянцам. В идеале, в такой комнате для вегетирующих растений, должен быть полный спектр, идеальная интенсивность для роста составляет от 1000 до 1300 мкмоль/с (PPFD).
Освещение для стадии цветения
В комнатах для цветущих растений интенсивность и спектр света будут иметь решающее значение для вашего успеха! Многие люди выберут дешевую светодиодную лампу, чтобы протестировать и сравнить с ДНАТ, и на этом этапе НЕ ДОБЬЮТСЯ больших успехов из-за своей экономии лишь только потому, что для наших любимых растений на стадии цветения требуется очень интенсивный свет, такой, чтобы на этой стадии должным образом свет проникал до середины кроны в растения, которые могут достигать высоты более метра, полны бутонов и листьев затеняющих большую часть растения! Ориентируйтесь на уровень PPFD = 1700-2300 мкмоль/с.
👉 Учитывайте то, что большинство светодиодных ламп, которые могут превзойти лампы HPS (ДНАТ) на этапе цветения, стоят более 1000 долларов за 1 шт, и это усложняет тестирование LED ламп для многих, заставляя оставаться во временах HPS…
✔️ Хорошее освещение для цветения должно иметь гораздо больше красного спектра, этот спектр способствует росту крупных цветов. Если брать отдельно спектр красного света, то он будет способствовать более крупному росту листьев и увеличению расстояния между междоузлиями, поэтому его важно смешивать с полным спектром, чтобы получить правильную смесь и верные пропорции растения. Синий свет поможет сохранить структуру нашего любимого растения плотной, чтобы цветы лучше формировались, а во время фазы цветения он по-прежнему необходим для укрепления бутонов. Итак, как говорилось ранее, идеальный диапазон интенсивности света для цветения составляет 1700-2300 мкмоль/с.
Эти идеальные диапазоны интенсивности зависят от расстояния света от растений и переменных параметров растений, таких как стресс или вредители. Нужны идеальные условия для здоровья растений и важно учитывать то, что источники света расположены на правильном расстоянии от кроны. Интенсивность света должна быть снижена наполовину для растений, подвергающихся стрессу любого рода.
Синий свет для растений. Что он даёт?
Синий свет имеет очень короткую длину волны, производит больше энергии и иногда используется в системах освещения для садоводства. Светодиоды синего света используются в теплицах и системах внутреннего освещения растений, где растения выращиваются в контролируемой среде.
Преимущество системы освещения с синими светодиодами заключается в том, что она концентрирует определенные длины волн света, которые производят наибольшее количество энергии для использования растениями во время фотосинтеза.
Диапазон волн синего светодиода намного уже, чем диапазон волн, создаваемых обычными световыми системами, а производимая энергия гораздо более интенсивная, концентрированная и содержит больше фотонов, необходимых для максимального роста растений.
Системы синего света намного меньше, надежнее и долговечнее, чем обычные системы освещения для выращивания. Светодиодные системы с синим светом работают при гораздо более низкой температуре.
Поскольку системы освещения с синем спектром прочны и интенсивны, NASA изучает такие системы с синем спектром для выращивания растений в космосе.
Синий свет вреден для человеческого зрения после длительного воздействия. Поэтому при использовании систем синего света необходимо проявлять некоторую осторожность.
Влияние температуры в корневой зоне на развитие растений
Что касается выращивания растений, необходимо учитывать множество аспектов, которые определяют успех всех прилагаемых усилий.
Одним из таких аспектов, который чаще всего упускают из виду, является температура корневой зоны. Корни остаются «скрытыми», как можно повлиять на температуру корневой зоны в этом случае? Теоретически растения будут в порядке, если все они будут находиться при одинаковой температуре, но на самом деле это не так, и вот почему.
Срез растения
История влияния температуры на развитие растений
Начнем с того, что растение, по существу, состоит из частей:
корней;
побегов;
и основного пересечения, которое представляет собой так называемую коронку;
Хотя они состоят из сходных веществ, имеют сходные компоненты и структуру, функции корней существенно отличаются от функций остальных частей растения. Крона действует как центр переключения, который облегчает функциональные обмены. Но основы химии универсальны, и, хотя в этой статье основное внимание уделяется корневой зоне, интересны и другие части растений.
Основное назначение корневой системы – поглощать воду и химические элементы, которые необходимы растению для выполнения своих функций, эти элементы имеются в почве и их окружает корневая система.
Другие функции корней включают закрепление, поддержку и хранение, которые для некоторых растений могут быть более важными функциями, чем функции поглощения воды и питательных веществ. Корни поглощают воду и питательные вещества посредством основного процесса осмотического давления: вода проходит через мембрану и поступает в клетки растения в соответствии с различной концентрацией ионов. Однако часто большая часть элементов активно закачивается в клетки растения, и этот процесс требует энергии ⛽. Осмотического давления у корневой системы выращиваемых в почве не бывает.
Осмотическое давление - одна из сил, которая участвует в транспорте веществ на клеточном уровне. Осмотическое давление возникает тогда, когда есть разность концентраций солености между межклеточным веществом и клеткой. 📖 Есть закон о разности концентрированных солей между двумя растворами, отделенными мембраной, которая стремится выровняться. 👉 Т.е. если в межклеточном веществе концентрация солей меньше, то концентрация солей двух растворов будет выравниваться. Другими словами раствор из межклеточного вещества начнет поступать в клетки, разбавляя более высокую концентрацию солей - так в клетке возникнет тургор - осмотическое давление. А если разница концентраций солей между двумя растворами будет слишком велика, в клетку поступит слишком много раствора, возникнет повышений тургор, который может привести к разрыву клетки, а механическое воздействие может спровоцировать разрыв клетки и целой ткани, т.к. клетка при высоком тургоре как перекаченный мяч.
📢 Есть бытовой пример по поводу осмоса, который часто рассматривают в университетах:
Когда вы варите борщ, вам нужно чтобы был вкусный бульон, поэтому суп нужно солить в конце готовки, т.к. у воды концентрация солей ниже, и вся вкуснятина из мяса и овощей будет выходить в бульон пока концентрация не выровняется. А если вы отвариваете картошку в мундирах, то солить нужно в самом начале, т.к. нам не нужно чтобы из картофеля выходили вещества, нам нужно наоборот, сделать концентрацию солей в воде выше, чем в картофеле, чтобы соль вошла в картофель.
Корневое давление - это тоже явление осмоса, то есть это повышение давления в сосудах корня, возникшее в следствии поступления в сосуды раствора, который поступил из-за разности концентраций солей (в корне и снаружи корня), то есть в процессе осмоса. Корневое давление подымает раствор на небольшую высоту, раствор подхватывает отрицательное давление в сосуде ксилемы, возникшее из-за процесса транспирации. ⚠️ Пагубно это бывает тогда, когда ЕС к примеру в минераловатном мате не высокий, раствор поступает в сосуды корня, возникает корневое давление.
Осмотическое давление пропорционально температуре и концентрации раствора.
Структура растений
Часть растения над поверхностью называется «почкой» и способна регулировать свою температуру за счет транспирации. Таким образом, колебания температуры в побеге могут быть более широкими и быстро меняться.
Часть растения под поверхностью называется корневой зоной и не может регулировать свою температуру. Таким образом, колебания температуры меньше, и корни должны оставаться более прохладными.
Системы защиты корней
Корень также должен защищать себя от избытка некоторых веществ и от потери уже поглощенных веществ. Для этого были разработаны специальные системы защиты и сдерживания. Очевидно, что корни существуют не для того, чтобы собирать энергию солнечного света, но на самом деле они потребляют большое количество энергии, которую растение поглощает от солнца.
Использование этой энергии включает в себя дыхание - процесс поглощения кислорода (O2) и его использования для преобразования углеводов (что стало возможным благодаря фотосинтезу в верхней части растения) в энергию для использования в местных процессах.
Корням не нужен углекислый газ (СО2). Дыхание выделяет тепло, а также требует минимальной температуры для начала и продолжения; если температура становится слишком высокой, реакции идут наперекосяк. Если это произойдет, корни будут поглощать воду и будут делать все возможное, чтобы ее сохранить, и, таким образом, процесс транспирации (который снабжает водой все растение и охлаждает его) будет прерван. И наоборот, корни передают избыточное тепло, выделяемое при дыхании (скрытое тепло), в окружающую почву. Плотные субстраты, такие как почва, песок и даже вода, оказывают сильное буферное воздействие на температуру, а это означает, что колебания температуры в течение 24 часов при нормальных условиях будут минимальными.
Энергия и углеводы
Основная функция верхней части растения — вырабатывать энергию солнца и плодовых структур, чтобы растение могло передавать свои гены. В рамках этого процесса вырабатывается энергия в виде сложных строительных блоков, известных как углеводы, и некоторые из них передаются корням, чтобы они могли продолжать функционировать и расти, обеспечивая растение водой и питательными веществами, в которых оно нуждается.
Ткани устроены таким образом, чтобы вода и элементы как можно быстрее перемещались через растительную ткань к каждой клетке.
Сложные системы, такие как транспирация — простые по своей базовой концепции, но удивительно сложные по конструкции — эволюционировали, чтобы перемещать сырье и готовые продукты вверх, обеспечивать разнообразную поддержку структуры ткани, облегчать сбор солнечной энергии и преобразование простых элементов в сложные органические молекулы. Химические реакции, участвующие в метаболизме и функционировании клеток, одинаковы в обеих частях растения. Как над землей, так и под землей.
Температура земли в разное время суток
При включении света температура воздуха повышается, а, следовательно, повышается и температура почвы. Чтобы земля прогрелась, требуется некоторое время (точно так же, как когда она медленно остывает после выключения света).
Но не только воздух влияет на температуру почвы. Материал, глубина (объем) и даже уровень влажности могут изменить
Химические реакции в растениях
Происходят и другие специфические реакции по преобразованию световой энергии в химическую, и некоторые клетки растения подобны химическим фабрикам, которые производят больше, когда реакции происходят быстрее. Температурные проблемы в корнях остаются прежними; эти химические реакции протекают слишком быстро при повышении температуры и замедляются при понижении температуры. Когда это происходит в сочетании с чрезмерным поглощением тепла от световой энергии, становится необходимым, чтобы установка имела систему регулирования температуры и чтобы она отдавала избыточное тепло наружному воздуху, который подвержен колебаниям температуры намного больше, чем более плотный субстрат, такой как почва.
Ткань в верхней части растения также потребляет кислород с более или менее постоянной скоростью как днем, так и ночью, а в световой период поглощает углекислый газ для сборки основных строительных блоков жизни — углеводов. Все это верхушка растения должна делать при изменении температуры, подверженной значительным колебаниям в течение 24-часового промежутка, иногда даже с резкими колебаниями в 10°С и более градусов.
Сканирующая электронная микроскопия среза корешка цветкового растения
Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) среза корешка цветкового растения. Сосудистый пучок образован ксилемой (четыре зеленых круга в центре) и тканью флоэмы (синяя).
Ксилема переносит воду и минеральные питательные вещества от корней к остальной части растения, а флоэма переносит углеводы и растительные
Коронка растения
Коронка растения представляет собой место соединения ткани корня и ткани почки. У одних растений эти коронки хорошо выражены и имеют бороздки, а у других они менее выражены. Эта область растения похожа на сложный телефонный коммутатор, который должен принимать входящий поток, создаваемый осмотическим давлением воды и питательных веществ, поступающих от корней, и подавать его в всасывающую систему, которая транспортирует этот поток вверх и наружу через транспирацию. Диспергаторы (зоны отрицательного давления) в листьях, эффективно изменяющие физику течения.
Происходят химические реакции, колеблется температура, меняются процессы, используемые для регулирования температуры, в больших количествах используется кислород. Корона существует на границе субстрата и поверхности, и, если она будет слишком далеко отходить от одного или другого (слишком высоко от поверхности или слишком глубоко), возникнут проблемы.
Поддержание оптимальной температуры для растений
Температура в верхней зоне должна быть достаточной для протекания химических реакций внутри растений. Сама верхняя зона может замедлять или усиливать дыхание при необходимости, поддерживая определенную температуру в производственных тканях.
💡 Как только загорается свет, температура еще низкая и потребность в охлаждении меньше. В течение дня энергия и температура воздуха и тканей растений увеличиваются, как и скорость транспирации, которая затем снова снижается в конце дня. Эти температуры могут, например, первоначально составлять около 18°C и достигать пика 29°C, прежде чем снова упасть на 11 градусов. В корневой зоне эти температуры могут колебаться в пределах от 18°С до 19°С (с отклонением на один градус), но корни должны достаточно корректно выполнять свои функции при том постоянном колебании температуры, чтобы обеспечивать все то, что нужно или не нужно верхней зоне.
Использование этих понятий
Растениям понадобились миллионы лет, чтобы эволюционировать в соответствии с условиями, в которых они должны были выживать и размножаться. Температура и характеристики почвы варьируются в зависимости от широты и состава. Растения развивались в зависимости от препятствий, с которыми они сталкивались в определенных местах. Почва, как естественная, так и искусственная, различается по своей способности выделять или удерживать тепло в зависимости от материала, глубины (объема) и уровня влажности. В очень пористом материале, как и в сухом материале, температура быстро меняется. Однако, колебания температуры уменьшаются по мере того, как материал становится более плотным или если он содержит больше влаги, и это чаще происходит в более глубоком профиле почвы. Но почва будет испытывать меньше перепадов температуры, чем воздух при всех этих условиях.
Оптимальная температура почвы для растений
Однако, если субстрат находится в горшке или в другой емкости, эти колебания станут более быстрыми и интенсивными, а профиль температуры в прикорневой зоне приблизится к профилю температуры окружающего воздуха. В этих условиях субстрат теряет способность выполнять терморегулирующую функцию для корней, следовательно, корневая система не будет полностью работоспособна, так как не сможет удовлетворить все потребности верхней зоны. Растения с неглубокими корнями работают с более широкими колебаниями температуры, близкими к средней дневной/ночной температуре воздуха, в то время как растения с более глубокими корнями должны справляться с меньшими колебаниями и более низкими температурами, чем это среднее значение.
Регулировка температуры корневой зоны
Корневая система растения не регулирует собственную температуру, и как только температура в почве отходит от оптимальной зоны для реакций, она уже не может обеспечить остальные части растения оптимальным уровнем воды и питательных веществ. Это происходит как при слишком высокой, так и при слишком низкой температуре.
⚠️ Чем больше будет колебание температуры в сутки, тем больше будет подвергаться стрессу корневая система, и чем больше у растения будет проблем как физических, так и патологических, тем более восприимчивым оно станет к болезнетворным микроорганизмам и насекомым. Размещение корневой системы в субстрате над землей увеличит площадь поверхности, с которой может уходить или накапливаться тепло.
Растение и термометр
Растения становятся неактивными, когда корневая система прекращает большинство своих функций, либо из-за слишком низких, либо из-за слишком высоких температур. Это происходит в маленьких горшках, размещенных в теплых и солнечных местах. ☀️ Летом такие горшки нагреваются из-за температуры окружающего воздуха, и растения переходят в фазу покоя, хотя их поливают и подкармливают для максимальной производительности и роста.
💧 Температура поливной воды или питательного раствора также увеличивает или уменьшает функцию корня, и любое внезапное и большое изменение температуры вызовет шок для корней. Хорошие садоводы нагревают или охлаждают воду до нужной температуры перед поливом.
Строгий контроль температуры у растений
Температура чрезвычайно важна для роста и развития растений, но все задействованные факторы гораздо сложнее, чем вы можете себе представить. У стеблевой и корневой систем разные потребности в температуре: одна может работать при больших и быстрых перепадах температуры, в то время как другой нужен гораздо более ограниченный, более прохладный и более стабильный перепад. Хорошие садоводы это учитывают. Слабая или плохо функционирующая корневая система замедляет развитие верхней зоны, так как не может проводить необходимые химические реакции, замедляя усвоение питательных веществ. Не все питательные вещества будут затронуты, и некоторые проявят недостаток быстрее, чем другие.
Контроль растений
✅ Корневая система будет развиваться и функционировать лучше, если будут поддерживаться определенные колебания температуры, и хороший ситифермер будет очень внимательно следить за этими факторами, а также контролировать и регулировать температуру воздуха. Все части растения взаимосвязаны, и проблемы с питательными веществами могут возникать и у растений, которых правильно кормят, если температура корневой зоны слишком долго остается за пределами правильных стандартов. Наконец, есть две совершенно отдельные и разные среды, в которых живет растение, и хороший садовод уделит пристальное внимание обеим.
О регуляторах роста
Регуляторы роста растений (PGR) — это молекулы, которые влияют на развитие растений и обычно активны в очень низких концентрациях.
Существуют натуральные регуляторы, которые вырабатываются самим растением, и синтетические регуляторы. Те, которые естественным образом вырабатываются растениями, называются фитогормонами или растительными гормонами.
Веществами, считающимися фитогормонами, являются: ауксин, гиббереллин, цитокинин, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероид, салициловая кислота, жасмонат, системина, полиамин, монооксид азота и сигнальный пептид.
Этапы развития и гормоны роста растений
Существуют различия между растительными и животными гормонами. Например, гормоны животных синтезируются в определенных органах или тканях и по определению действуют в разных местах, откуда они вырабатываются. Это не обязательно относится к фитогормонам,- некоторые проявляют свое действие точно в том же месте, где они синтезируются.
Хотя все фитогормоны имеют свои специфические эффекты, их комбинация каждый раз вызывает у растений разную реакцию.
Гормоны растений
Рисунок. Обзор гормонов растений и связанных с ними процессов в растениях, за которые отвечают различные гормоны.
Ауксин для растений.
Основной эффект ауксина заключается в удлинении клеток, в основном за счет изменения пластичности клеточной стенки. Ауксин синтезируется в апикальных меристемах и в меньшей степени в корнях. Основным ауксином, естественным образом синтезируемым растениями, является индол-3-уксусная кислота (ИУК), хотя были обнаружены и другие ауксины, такие как фенилуксусная кислота, хлорид и, совсем недавно определили индол-3-масляная кислота (ИМК).
Движение этих фитогормонов идет от верхушек к корням (т.н. базипето – развитие от верхушки органа к основанию, в результате чего молодые части расположены ближе к основанию, а старые к верхушке) и наоборот (т.н. акропетум- развитие боковых ветвей или частей какого-либо органа начиная от основания к вершине, в результате чего молодые части расположены ближе к вершине, а старые - к основанию; так развиваются ветви и листья на стеблях большинства растений, так же идет развитие стеблей и корней при верхушечном росте). Однако базипетальное развитие намного быстрее, чем акропетальное.
Некоторые эффекты ауксинов в растениях связаны со следующим:
📎 Апикальное доминирование.
Среди цветоводов хорошо известно, что при удалении основной верхушечной оси (главного вертикального стебля) растения, начинают расти вторичные почки, и многие из них образуют главные стебли. Это происходит потому, что ауксины, продуцируемые апикальной меристемой, препятствуют росту и развитию вторичных почек.
📎 Ризогенез.
Ауксин является основным компонентом, отвечающим за формирование клеток корней. Это свойство используют садоводы для получения черенков: внесение ауксина в основание среза способствует образованию новых корней. Этот ризогенез происходит при очень низких концентрациях ауксина, поскольку более высокие концентрации ауксина препятствуют росту и развитию корней. Однако именно наличие других фитогормонов определяет станут ли новые клетки корнями или другими органами. Баланс между ауксином и цитокинином играет очень важную роль в этом процессе. Поэтому, когда растительные клетки выращивают in vitro (т.е. в пробирке) в сельскохозяйственных культурах, если концентрация ауксина выше, чем концентрация цитокинина, образуются новые корни. Однако, если концентрация цитокинина больше, чем концентрация ауксина, клетки в конечном итоге разовьются в новые почки.
Когда концентрация двух типов гормонов одинакова, рост клеток будет происходить без дифференцировки, образуя массу развивающихся клеток, называемую каллюсом (толстая кожа, мозоль). Каллюс - ткань, развивающаяся в местах повреждения органов растений, на раневых поверхностях при прививках или культуре изолированных тканей. Состоит из более или менее однородных не дифференцированных паренхимных клеток, начало которым даёт раневая меристема. Способствует зарастанию ран, срастанию подвоя и привоя, образованию корней при вегетативном размножении растений.
📎 Геотропизм.
Сила тяжести влияет на развитие растения. При горизонтальном размещении стебля растения начинают развиваться боковые побеги, которые могут образовывать корни в местах соприкосновения с землей. Это связано с накоплением ауксина под действием силы тяжести. Это явление используется для получения новых растений с помощью метода, называемого отводками или стратификации.
📎 Фототропизм.
Растения имеют тенденцию расти к свету. Этот процесс регулируется ауксином, который накапливается в областях, получающих меньше света; результатом является удлинение клеток в этой области за счет наклона стебля к свету.
Фототропизм растений - влияние света на ауксин
Фототропизм – это рост растения в ответ на свет. Этот процесс регулируется ауксином. Когда солнечный свет падает сверху, молекулы ИУК (индол-3-уксусная кислота; основной ауксин, естественным образом синтезируемый растениями), вырабатываемые апикальной меристемой, равномерно распределяются в побеге. Как только солнечный свет начинает достигать бутона в одном углу, молекулы IAA перемещаются в противоположную сторону и стимулируют удлинение клеток на этой стороне. Удлинение клеток заставляет побег наклоняться к свету.
Где семян купить?)
📎 Абсцизия.
Абсцизия - это потеря определенных частей растения, что во многих случаях происходит из-за старения растительной ткани, называемого старением. Экзогенное применение ауксина уменьшает абсцизию у многих видов, то есть регулирует её.
📎 Плодоношение.
При опылении и оплодотворении концентрация ауксина в плодах обычно увеличивается, возможно, в результате образования семян. Если оплодотворения не происходит, плод вместо развития и созревания опадает. Но при применении ауксина образование и созревание плодов может происходить без необходимости опыления или оплодотворения (и, следовательно, без образования семян). Развитие плодов без оплодотворения называется партенокарпией и используется, когда образование семян не требуется или опыление невозможно. Это происходит, когда растения, опыляемые насекомыми, выращивают в теплицах. При отсутствии насекомых-опылителей для стимуляции плодоношения применяют экзогенный ауксин.
Гиббереллин.
Гибберелин - это фитогормоны, которые частично отвечают за деление клеток и удлинение стеблей и других тканей.
Они были обнаружены некоторыми японскими исследователями, изучавшими заболевание риса. Это заболевание привело к тому, что только что проросшие саженцы приобрели желтоватый цвет, а стебель чрезмерно вытянулся, что в конечном итоге привело к гибели растения. Исследователи обнаружили, что эти симптомы были вызваны грибком Gibberella fujikuroi . Этот гриб продуцирует большое количество фитогормонов, которые вводятся в растение-хозяине.
Нахождение и транспорт гиббереллинов в растениях
Иллюстрация схематического пути биосинтеза растения (слева) и гиббереллина (GA) (справа)
С тех пор были обнаружены и выделены различные типы гиббереллинов. По мере их обнаружения им последовательно присваивались номера; GA1, GA2, GA3 и т. д. GA3 представляет собой гибберелловую кислоту.
Гиббереллины в основном синтезируются в развивающихся органах и тканях.
Функции гиббереллинов
📎 Прорастание семян.
В семенах некоторые гиббереллины соединяются с гликозидом и в этой форме становятся неактивными. Во время прорастания ферменты разрушают эту комбинацию, а гиббереллины разблокировываются и активируются. Этот стимул к прорастанию был продемонстрирован в большом количестве опытов, выявивших, как применение гиббереллинов ускоряло прорастание семян салата. Также было показано, что воздействие света ускоряет прорастание семян салата. Более поздние исследования показали, что свет ускоряет превращение гиббереллинов из неактивной конъюгированной формы в активную.
📎 Половое выражение.
У видов с однополыми цветками, т. е. с отдельными мужскими и женскими цветками на одном и том же растении (однодомные) или на разных особях (двудомные), гиббереллины, по-видимому, оказывают регулирующее действие на половое выражение. Например, применение гиббереллинов на женских растениях спаржи приводит к появлению мужских и гермафродитных цветков. С другой стороны, применение гиббереллина на растениях кукурузы вызывает появление женских цветков в перьях (мужские соцветия).
Одуванчик
Это крупный план семени (слева) на головке цветка конебуша с волчком (он же Leucadendron rubrum) (справа). Черное семя подвешено на парашюте из тонких волосков, называемом хохолком. Волоски помогают семени ловить ветер, когда оно высвобождается из цветочной головки. Семена могут разноситься ветром на многие километры. Conebush являются коренными жителями Южной Африки. Растения могут быть мужскими и женскими. У мужского растения цветочные головки узкие и маленькие, а у женского растения (на фото) цветочные головки большие, зеленые и конусовидные, которые позже становятся медными.
📎 Влияние в ювенильный (девственный) период.
Молодые растения отличаются от взрослых — например, развивающиеся фруктовые деревья должны созревать в течение нескольких лет после прорастания семян, прежде чем они смогут давать цветы и плоды. В некоторых случаях они имеют отличные от взрослых характеристики (например, наличие шипов или листьев другой формы). Гиббереллины играют важную роль в переходе от ювенильной стадии к взрослой (генеративной) стадии. У некоторых растений, таких как плющ, экзогенное применение гиббереллинов проявляется ветвями, имеющими типичные характеристики ювенильной фазы.
📎 Плодоношение.
Гибереллин, как и ауксин, у некоторых видов растений стимулирует образование плодов. Некоторым растениям для цветения требуется долгий день или холодный период, но применение гибберелиновой кислоты вызывает цветение независимо от фотопериода или температуры.
📎 Плодоношение.
Цитокинины.
Открытие этих фитогормонов в основном связано с исследованиями культивирования in vitro (в пробирке). Первое наблюдение касается того факта, что «кокосовое молоко» (эндосперм плода) способствует росту различных тканей, выращенных в пробирке.
Первый выделенный и идентифицированный природный цитокинин был назван зеатином, так как он был выделен из семян кукурузы (Zea mays).
Цветная сканирующая электронная микрофотография криомаринованного (СЭМ) цветка с удаленной верхушкой
На этом изображении показана цветная сканирующая электронная микрофотография (СЭМ) криомаринованного цветка с удаленной верхушкой, показывающая центральную завязь (бледно-розовая, в центре), содержащую семяпочки (оранжевые). В яичнике находится яйцеклетка, содержащая женские половые клетки. Здесь он окружен нитями тычинки (розовые), на вершине которых находятся пыльники (не видны), мужские репродуктивные части, производящие пыльцу (мужские половые клетки). Зеленые листообразные структуры — это лепестки.
Основная функция цитокинина заключается в обеспечении клеточного деления и замедлении старения. Как упоминалось выше, цитокинин в сочетании с ауксином приводит к образованию недифференцированных клеточных масс, называемых каллюсами, которые также стимулируют развитие латеральных апексов при экзогенном применении, нарушая апикальное доминирование.
Фитогормон растений этилен.
Этилен представляет собой простой углеводород, который при нормальных условиях представляет собой газ. Воздействие этилена на растения было обнаружено при освещении улиц карбидными лампами. Процесс горения привел к выбросу этилена, а листья деревьев возле этих ламп пожелтели и опали.
Основная функция этилена осуществляется при созревании плодов и при старении листьев и цветков. У видов с климактерическими плодами созревание вызывается повышением уровня этого гормона. Он также отвечает за изменение цвета некоторых неклимактерических фруктов (то есть фруктов, на созревание которых не влияет этилен), как это происходит с цитрусовыми. Этилен используется для созревания плодов, которые были собраны раньше срока. Его применяют путем сжигания в закрытых камерах или с этефоном, продуктом, который при гидролизе на заводе разлагается на этилен.
Еще одна функция, приписываемая как этилену, так и гиббереллинам, - регуляция полового выражения у двудомных растений. Применение этилена к спарже вызывает появление женских цветков у мужских растений.
Этилен вместе с жасмоновой кислотой играет важную роль в стимуляции выработки веществ, защищающих растение от биотических и абиотических стрессов.
Абсцизовая кислота (АБК).
Этот гормон непосредственно участвует в старении и опадении листьев, цветов и плодов. Это также влияет на латентность некоторых семян.
Как и в случае с этиленом, этот фитогормон индуцирует экспрессию генов устойчивости при различных стрессах. Одним из эффектов АБК является закрытие устьиц в условиях засухи, что предотвращает обезвоживание растения.
На 10 литров воды / каждый полив
Вегетация
для рассады и клонов
(Режим света 18/6)Цветение
(Режим света 12/12)
Неделя12123456789
BAC Coco
COCO или HYDRO (A и B)25-35 мл
25-35 мл
1.6 EC25-35 мл
25-35 мл
1.6 EC30-40 мл
30-40 мл
1.8 EC 30-40 мл
30-40 мл
1.8 EC 35-45 мл
35-45 мл
2.0-2.1 EC 35-45 мл
35-45 мл
2.0-2.1 EC 40-50 мл
40-50 мл
2.2 EC 30-40 мл
30-40 мл
1.8 EC30-40 мл
30-40 мл
1.8 EC30-40 мл
30-40 мл
1.8 EC
BAC F1 Extreme Booster
F1 Extreme Booster
ИЛИ
BAC Frooting Power
Frooting Power*⁴ 20-30 мл
до 2.2 EC20-30 мл
до 2.2 EC20-30 мл
до 2.2 EC
6.5 грамм6.5 грамм13 грамм13 грамм
BAC Root Stimulator
Root Stimulator1 мл2 мл2 мл2 мл
BAC Root Stimulator
Bloom Stimulator 2 мл2 мл2 мл2 мл2 мл2 мл2 мл2 мл2 мл
BAC Final Solution
Final Solution*¹ 6 мл 6 мл 6 мл
BAC Foliar Spray
Foliar Spray40 мл
spray*² 40 мл
spray*² 40 мл
spray*²
BAC Pro Active
Pro Active (optional)100 мл
spray*²100 мл
spray*²1-2 мл1-2 мл1-2 мл1-2 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл
BAC Silica Power
Silica Power (optional)*³1 мл1 мл1 мл1 мл2 мл2 мл2 мл2 мл3 мл3 мл3 мл
BAC Yuccah
Yuccah (optional)10-20 мл10-20 мл10-20 мл10-20 мл10-20 мл10-20 мл10-20 мл10-20 мл10-20 мл10-20 мл10-20 мл
BAC Amino Complex
Amino Complex (optional)2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл2-3 мл
BAC CalMag 2.0
CalMag 2.0 (optional) *⁵10 мл10 мл10 мл10 мл10 мл10 мл10 мл10 мл10 мл10 мл10 мл
ВентиляторВыкл.Выкл. МинимумСреднеСреднеСреднеМаксимумМаксимумМаксимумМаксимумМаксимум
Температура день/ночь24/2424/2428/2028/2028/2028/2028/2028/2028/2028/2028/20
Влажность80%70%65%60%60%55%55%50%45%40%40%
pH Cocos6.06.06.06.06.06.06.06.06.06.06.0
pH Hydro5.35.35.35.55.85.85.85.85.85.86.0
*¹ - только раз в неделю
*² - всегда производите опрыскивание при выключенном свете
*³ - всегда сначала растворяйте Silica Power в своей ёмкосте, прежде чем добавлять остальные питательные вещества
*⁴ - Никогда не используйте Frooting Power в сочетании с другим PK усилителем. Наполните резервуар для воды. Перед добавлением Frooting Power убедитесь, что EC вашего основного питательного раствора составляет 1.2.
*⁵ - используйте Calmag для обогащения воды, бедной кальцием и магнием, или в качестве добавки к обычному питанию.
